om 16:37:18
om 16:21:40
Luud H
om 16:19:40
Trein Eindhoven Brussel?
om 15:48:06
H0e pizza layout
om 15:39:10
NSB 20b en 21b
om 14:49:30
om 14:42:43
carnaval
om 14:21:15
Multimaus Zwart
om 13:14:18
WLAN Multimaus
Caspar25
om 13:11:33
Locojack
om 12:32:16
om 12:26:37
om 12:18:02
om 12:10:56
Da's Daz 2
om 12:05:58
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg
om 11:48:37
Bertholdowitsch
om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
meino
om 10:46:40
Modellbahnwagen
om 10:42:55
om 10:07:00
om 10:03:29
om 06:32:25
om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Elektronica en analoog
LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken.
Topic: LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken. (gelezen 147916 keer)
peterha
Re: LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken.
Reactie #120 Gepost op:
23 August 2014, 07:34:07 »
Wijbe,
Je hebt een pb.
Gr. Peter
Peter
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
Reactie #121 Gepost op:
03 October 2014, 20:08:50 »
Voor de snelle beslissers, ik neem morgen printjes mee naar houten. Interesse? Stuur maar een PB!
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
Henk Veenstra
Reactie #122 Gepost op:
04 February 2015, 11:06:06 »
Wijbe,
Heb je een PB gestuurd.
mvg Henk veenstra
Will
Reactie #123 Gepost op:
04 February 2015, 19:27:32 »
Wijbe,
ook ik heb je een PB gestuurd.
Gr Will
Benrail
Reactie #124 Gepost op:
04 February 2015, 20:32:22 »
Ik heb er in Houten een aantal van Wijbe en zijn vriend gekocht.
Ze doen het uitstekend
vond het daarnaast een heel leuk initiatief van de jonge heren
Groet van Ben
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
Reactie #125 Gepost op:
04 February 2015, 21:39:50 »
Heren,
Bedankt voor de pb's.
Ze worden nog persoonlijk beantwoord maar het volgende kan ik hier wel melden:
Nieuwe printjes zijn binnen maar moeten nog in elkaar gesoldeerd worden. Dit gaan we de komende weken doen. We kunnen ze dan weer versturen! Als alles een beetje meezit proberen we ook in maart in Houten aanwezig te zijn.
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
Henk Veenstra
Reactie #126 Gepost op:
05 February 2015, 11:11:23 »
Dag Wijbe,
Ik ben niet in Houten in Maart.
Als je ze klaar hebt geef dan even een seintje.
Wil je ze dan weer op sturen.
Dank.
mvg Henk
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
Reactie #127 Gepost op:
17 April 2015, 17:13:46 »
Inmiddels zijn de printjes weer leverbaar. Ledstrips worden volgende week verwacht.
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
KNed
Reactie #128 Gepost op:
24 April 2015, 23:10:03 »
Een vraag: kan de strip ook direct op de decoder aangesloten worden?
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
Timo
Team encyclopedie
Reactie #129 Gepost op:
27 April 2015, 13:38:22 »
Nee, spanning uit de decoder is (bij de meeste systemen) hoger dan de 12V (of 13,5V-isch) die de ledstrip aan kan. Spanning/stroombeperking is altijd nodig, weerstand is de simpelste vorm. Ook is het niet te doen zonder condensator, dan zie je het gegarandeerd knipperen.
Timo
bellejt
Online
Reactie #130 Gepost op:
27 April 2015, 18:19:48 »
als je de ledstrip aansluit op de uitgang van de decoder is er helemaal geen geflikker.Deze uitgangen zijn gewoon DC en voor een lopi is dat 1.5 v minder dan de baanspanning.Als er geflikker is dan is dat te wijten aan slechte kontakten.Pas op met een condensator op een decoderuitgang.ALTIJD een voorschakelweerstand van minstens 100 ohm bijzetten ander blaas je binnen de korstste keren de decoderuitgang op door de laadstroom.
Team forummoderators
Reactie #131 Gepost op:
27 April 2015, 18:26:00 »
Oke. Wat voor weerstand* en hoe wordt die geschakeld?
*om de spanning binnen de grenzen te houden, bedoel ik, niet icm een condensator
Dirk J
Reactie #132 Gepost op:
27 April 2015, 18:41:15 »
Die spanningsbeperkende weerstand is alleen nodig wanneer je de betreffende functie uitgang niet kunt dimmen. Anders dim je de uitgang totdat de lichtopbrengst zoveel is als je wenst, en dat is gewoonlijk een heel stuk minder dan zo'n strip op 12V doet.
Reactie #133 Gepost op:
27 April 2015, 19:33:08 »
Prima, daar kan ik mee uit de voeten. Ik mag aannemen dat je de uitgang dimt voordat je 'm aansluit op de ledstrip? Wat voor voltage komt er eigenlijk uit zo'n decoder (ongedimd)?
Hmmm... domme vraag, staat vast wel in de handleiding.
Menno
Reactie #134 Gepost op:
27 April 2015, 19:52:07 »
Nou, daar kun je vaak naar zoeken. Zowel over m'n ESU LoPi's als m'n recent aangekochte Zimo MX633's heb ik daar vergeefs naar lopen zoeken.
Proefondervindelijk heb ik vastgesteld dat die bij m'n LoPi's zo'n 21 Volt max is, de enige Zimo MX633 die ik getest heb hield het bij 19,6 Volt voor gezien, dus doet niet veel onder voor de andere.
@ Dirk J: die weerstand zou ik wel degelijk plaatsen! Het 'dimmen' van een functie-uitgang is namelijk geen analoge dimming, maar een pulsbreedte-verhouding. Hoe minder licht, hoe meer 'pauze' er tussen de 'aan' pulsen zit. Die pulsen zijn echter de volle spanning (21 Volt dus)
Dat vinden die LEDs echt niet leuk...
