Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Keerlusschakeling bezetmelder  (gelezen 7550 keer)
MBZE_Erik
Re: Keerlusschakeling bezetmelder
« Reactie #15 Gepost op: 23 July 2007, 10:11:47 »
Ik gebruik op dit moment de print van funky rail
Maar heb print van Wim ook in huis
Ik heb juist de condensator weggehaald maar was ook niet de oplossing
Ik heb het nu werkend met een losse draad
Het probleem is lengte draad en dat hij langs andere draden ligt
Ik ga vanavond condensator vervangen en een afgeschemde kabel gebruiken en kijken of dat beter werkt
Erik.
RobE
« Reactie #16 Gepost op: 23 July 2007, 10:39:50 »
Hallo Erik,
Die condensator is erg belangrijk.
De printplaat van Funky heb je zelf gemaakt. Mogelijk dat daar toch ergens een foutje in zit.
Als ik jou was zou ik nu de print van Wim Ros gebruiken aangezien die zijn goede functioneren al heeft bewezen.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
MBZE_Erik
« Reactie #17 Gepost op: 23 July 2007, 10:47:22 »
Wim zegt juist dat je de condensator (van A+B, C en D+E) weg moet halen omdat die al in de S88 zit
Maar ik zal de condesator weer terug plaatsen :)
En ik zal de print vervangen met die van Wim en kijken of het probleem dan opgelost is.
Maar ik heb nu werkende situatie met een losse draad dus denk ik niet dat het aan de print ligt (met een losse draad bedoel ik een draad die niet gebundeld is met andere draden)
Erik.
« Laatst bewerkt op: 23 July 2007, 15:26:56 door MBZE »
RobE
« Reactie #18 Gepost op: 23 July 2007, 12:37:51 »
Hallo Erik,
Voordat ik de keerlus schakeling van Wim had gemaakt had ik reeds een goed werkende Funky Rails schakeling. Daar zaten deze condensatoren ook op en deze werkte goed.
Ik weet niet wat er gebeurt als je zowel de keerlus als de bezetmelder van een condensator voorziet.
Ongetwijfeld zullen Wim of Klaas dat wel weten.
De draden bij mij van de rails naar de keerlus schakeling zijn ongeveer 2 meter en van de schakeling naar de bezetmelder 10 meter dun draad.
De massa komt van de BMD 16-SD print.
Zoals ik al aangaf is de BMD 16-SD print hiervoor ook te gebruiken.
Enige aanpassingen zijn dan nodig.
Rob
Railroadtycoon
« Reactie #19 Gepost op: 23 July 2007, 15:51:50 »
Erik,
Ik gebruik de BMD-16-SD in samenwerking met de Keurlusmodule van Lenz. Dit werkt zonder problemen met een klein maartje......
Ik heb de keerlusmodule aangesloten in de rode draad vanaf de booster naar de BMD-16 en de detectie draad naar het segment van de rails wat bezet gemeld moet worden. De bruine draad gaat dan direct naar de ander klem op de LEnz module. Succes.
RoSoft
« Reactie #20 Gepost op: 23 July 2007, 15:58:54 »
Hallo Erik,
Rob
Bij het gebruik van een standaard S88 is de condensator niet nodig, die zit immers al op de S88 zelf.
De BDM16-SD daar zijn alle condensatoren niet aanwezig. Dat is het verschil, dus als je gebruikmaakt van de BDM16-SD zul je het geheel moeten ontstoren.
Mvg
Wim.
MBZE_Erik
« Reactie #21 Gepost op: 23 July 2007, 17:05:20 »
Ok duidelijk ik heb ze dus niet nodig
Bedankt.
Erik.
« Reactie #22 Gepost op: 23 July 2007, 19:52:10 »
Je moet wel even goed onderscheid maken tussen de condensatoren C1 die in de stroomdetector zitten en de condensatoren C3 in de aansluitingen naar de s88.
De condensatoren C1 zijn belangrijk. Die moet je dus zeker laten zitten, en eventueel vergroten. Ik had eerder gezegd dat je ze rustig 0,1uF kunt maken, maar bij nader inzien denk ik dat dat iets te veel van het goede is. Dan wordt de zaak zo goed ontstoord dat de detector op het normale signaal misschien ook niet meer reageert. Dus ik zou iets voorzichtiger zijn met vergroten, b.v. maximaal 0,01uF (=10nF = 10.000 pF)
De condensatoren C3 is een ander verhaal. Zoals Wim zegt zijn ze niet nodig als je met een standaard s88 werkt. Maar volgens mij zitten ze ook niet in de weg, dus ik zou ze lekker laten zitten.
MBZE_Erik
« Reactie #23 Gepost op: 24 July 2007, 10:52:42 »
Ik heb gisteren avond nog even zitten klooien
Ik heb alle soldeer verbindingen na gelopen en niks kunnen ontdekken
Ik heb de C3 condesator voor D+E verwijderd (A+B en C zitten er nog wel maar die doen het goed)
Ik heb nu een draad via de grond lopen en nu doet D+E het ook goed dus ik laat het even zo tot dat ik de print van Wim gemaakt heb en dan vervang ik hem
Wie weet is mijn probleem dan helemaal opgelost
Ik zou vanavond C1 nog vergroten naar 10nF (maar moet vanavond werken dus of dat lukt weet ik nog niet)
Erik.
Christiaan
    • Bouw van een modeltreinbaan
« Reactie #24 Gepost op: 24 July 2007, 13:17:19 »
Hoi Erik,
Dit probleem komt mij heel bekent voor, ik had namelijk ook de keerlus print te ver van de keerlus afhangen het geen een continue bezetmelding veroorzaakte.
Mijn Oplossing was de keerlus printplaat zo dicht mogelijk bij de keerlus hangen (korte draden), en vandaaruit naar de bezetmelders toe gaan.
Groet, Christiaan
- Baan in aanbouw - H0 - 2 rail digitaal - Koploper -
MBZE_Erik
« Reactie #25 Gepost op: 24 July 2007, 13:30:36 »
Ja ik denk ook dat dit het probleem is maar
Hij hangt al ongeveer in het midden maar mijn keerlus is 4.20 meter
A+B = 1 meter
C = 2 meter
D+E = 1 meter
Mag ik vragen hoelang jouw keerlus is en hou lang jouw langste trein is ?
Erik.
RoSoft
« Reactie #26 Gepost op: 24 July 2007, 14:01:15 »
Erik,
De secties A+B, D+E mogen elk een raillengte lang zijn,(ze mogen zelfs enkele centimeters lang zijn) het heeft geen nut deze erg lang te maken. Alleen de lengte van sectie C is bepalend voor de maximale (stroomafnemende)
treinlengte.
En omdat ik het gewoon zelf ook eens wilde weten, even een proefopstelling gemaakt.
Aan aansluiting E een draad van 100 meter vast gemaakt, deze over een trafo en andere spanningsbronnen heen laten lopen, maar de bezetmelding is en blijft gewoon uit.
Ook nog even aan de aansluiting van D1 en D2 een draad van ieder 100meter aangesloten, ook dit heeft geen enkele invloed.
S88 module aangesloten op een 2 meter lange bandkabel.
Ook nog even een test gedaan met een dect telefoon en een moblile telefoon, ook geen enkele reactie, alles is en blijft stabiel.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 24 July 2007, 23:11:05 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
MBZE_Erik
« Reactie #27 Gepost op: 24 July 2007, 17:16:37 »
Dat het aan mij ligt geloof ik ook wel Wim  ::)
Maar wat doe ik fout ????
Maar we kunnen hier nog heel lang over praten maar ik raak steeds meer gefrusteerd laten we het hier maar even bij houden
Ik ga jouw print maken en vervangen is dat niet de oplossing ga ik E verkleinen en D vergroten
Is dat ook niet de oplossing dan ga zet ik voor E een andere bezet melder en gebruik ik E niet meer
Erik.
THE END
RoSoft
« Reactie #28 Gepost op: 24 July 2007, 18:29:13 »
Als je E kleiner maakt, dan hoef je D niet groter te maken, ie kan even klein als E worden of zijn. Die kunnen dus alle twee een raillangte lang zijn, een halve rails lang is ook geen probleem.
Mvg
Wim.
Christiaan
« Reactie #29 Gepost op: 24 July 2007, 21:21:52 »
Hoi Erik,
Ik heb er drie in mijn baan zitten, maar de langste bestaat uit.
a+b = 1 m
c = 1,3 m
d+e = 1,3 m
mijn langste trein is nu ongeveer 1,8 meter (goederen kan langer zolang er geen sluit verlichting in zit)
Zelf heb ik er ook ongelofelijk lang mee zitten knoeien :(.
Ik had een module laten solderen door een vriend, ik dacht dus dat het daarin zou zitten dus de stoute schoenen aangetrokken een een printplaat besteld bij Wim.  deze werkte direct goed op de keerlus met de korte bedrading. Maar sloot ik hem op de andere keerlus aan toen kreeg ik steeds een bezet melding in koploper.  dus het mes in de draden en de module direct onder de keerlus gelegd en toen deed hij het meteen :)
Christiaan
