Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:20:11
losse onderdelen door hervé
28 November 2025, 23:59:22
Modelbaan Beltheim. door Wim Vink
28 November 2025, 23:51:59
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
28 November 2025, 23:44:28
Cranicher Altbahn door Eric v C
28 November 2025, 23:32:43
Aachenau West door Eric v C
28 November 2025, 23:28:33
Piko blauwe 1000 door damngrazy
28 November 2025, 23:26:48
28 November 2025, 23:21:53
Bf Kibronn door Benelux795
28 November 2025, 22:33:13
28 November 2025, 22:15:38
Esu 51820 SwitchPilot v2 door maartenvdb
28 November 2025, 22:09:40
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
28 November 2025, 22:08:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Tedo
28 November 2025, 21:32:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Rick
28 November 2025, 21:04:58
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
Wat is dit voor component door 008200
28 November 2025, 19:03:55
28 November 2025, 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
28 November 2025, 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
28 November 2025, 17:35:36
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
28 November 2025, 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
28 November 2025, 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
28 November 2025, 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
28 November 2025, 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
28 November 2025, 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
28 November 2025, 16:00:35
28 November 2025, 15:47:22
28 November 2025, 14:54:23
Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden. door Josephes
28 November 2025, 14:34:35
Auteur Topic: Keerlusschakeling bezetmelder  (gelezen 7404 keer)
RoSoft
Re: Keerlusschakeling bezetmelder
« Reactie #30 Gepost op: 24 July 2007, 21:49:47 »
Christiaan, dan is het C gedeelte 50 cm te kort.  ::)
Mvg
Christiaan
    • Bouw van een modeltreinbaan
« Reactie #31 Gepost op: 24 July 2007, 22:48:40 »
Wim het werkt wel degelijk :D
Sectie A is 25 cm
Sectei B is 75 cm
sectie C is 1,3 cm
Sectie D is 75 cm
Sectie E is 25 cm
Voor de rijtuigen met verlichting heb ik sectie B + C en van de andere kant D+C en die zijn 1,3 + 0,75 m dus dat maak 2.05 m
Christiaan
- Baan in aanbouw - H0 - 2 rail digitaal - Koploper -
RoSoft
« Reactie #32 Gepost op: 25 July 2007, 00:03:52 »
Christiaan nogmaals, alleen sectie C is verantwoordelijk voor de lengte van de langste stroomafnemende trein.
Mvg
Wim.
« Reactie #33 Gepost op: 25 July 2007, 08:26:48 »
Christiaan,
even de stelling van Wim verduidelijken: stel je hebt een trein met loc voorop een een rijtuig met verlichting achterop. Je kunt dan bij jouw methode van werken dus tegelijk detectie hebben in sectie B en in sectie D.
De detectie in sectie B wil de polariteit de ene kant op zetten, de detectie in sectie D wil precies het tegenovergestelde bereiken. De schakeling weet dan niet meer wat hij moet doen. Het kan dus wel degelijk fout gaan als een  trein langer is dan sectie C. En als het bij jou toch goed gaat, dan heb je gewoon veel geluk gehad.
RoSoft
« Reactie #34 Gepost op: 25 July 2007, 11:04:21 »
Sectie A is 25 cm
Sectei B is 75 cm
sectie C is 1,3 cm
Sectie D is 75 cm
Sectie E is 25 cm
Christiaan
Maak
Sectie A is 25 cm
Sectei B is 25 cm
Sectie D is 25 cm
Sectie E is 25 cm
Dan wordt sectie C  230 cm, dan zal het beter werken en zal de kans dat beide bezetmelders tegelijk bezet zijn nul procent zijn, en dat de schakeling opdat moment niet weet wat te doen, uitgesloten zijn. Een advies, of een voorschrift wordt nu eenmaal niet voor niets gegeven.
Mvg
Wim.
PS overigens maak je een rekenfout want 1,3 cm + 75cm = 76,3 cm. Jouw C gedeelte is volges jouw gegevens nog geen anderhalve centimeter lang. :-X
« Laatst bewerkt op: 25 July 2007, 11:08:38 door Wim Ros »
Christiaan
« Reactie #35 Gepost op: 26 July 2007, 11:53:31 »
Wim en Klaas
Dan zal ik het wel verkeerd hebben begrepen ::) of het is een kwestie van beginners geluk...
Wel gek dat ik geen kortsluiting krijg overigens..... rij al een tijdje rond met de treinen.....
Maar ik zal de wijze raad gaan opvolgen, heb ik weer wat te doen ;D aldoenden leert men
groet,
Christiaan
RoSoft
« Reactie #36 Gepost op: 26 July 2007, 12:52:15 »
Christiaan, kortsluiting krijg je ook niet, je begrijpt dus nog steeds niet hoe de schakeling werkt blijkt hieruit.
We rijden in het voorbeeld even van A richting E
aangekomen op A schakelen alle drie de relais in een bepaalde stand. Dat heeft tot gevolg dat de polariteit van de delen B, C, D aan elkaar gelijk zijn, en dezelfde polariteit krijgen van het deel waar de trein vandaan komt.
Aangekomen op B gebeurd er nu niets, want de bezetmelder was al actief.
Aangekomen in C wordt er alleen maar een stuk  spoor bezet gemeld, op dat gedeelte worden er geen relais bekrachtigd.
Aangekomen in D wordt de andere spoel van het relais bekrachtigd en de gedeeltes B,C,D polen om, ze nemen nu de polariteit aan van het spoor waarnaartoe gereden wordt (E), en wederom gebeurd er op E niets, want de bezetmelder is actief.
Je begrijpt misschien nu ook dat de bezetmelders B en D nooit te gelijk actief mogen zijn.
Kortsluiting krijg je pas als de trein langer is dan B,C,D dus in E aankomt.
A en E hebben namelijk een vaste polariteit en worden niet omgepoold.
Hieruit kun je ook gelijk opmaken dat de stukken A+B en D+E uit korte sporen mogen bestaan. Immers bij het binnenrijden wordt er gelijk actie ondernomen.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 26 July 2007, 20:59:52 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Christiaan
« Reactie #37 Gepost op: 26 July 2007, 14:08:07 »
Hoi Wim,
Heb ik des te meer beginnersgeluk dat er niks in rook is opgegaan  ;D
MBZE_Erik
« Reactie #38 Gepost op: 26 July 2007, 22:21:01 »
Ben ik weer  ;D
Print vervangen voor print van Wim zelfde probleem !
D verkleint en er D en E van gemaakt en oude E rails aan bezet melder gehangen en alles werkt nu !
Seinen doen het nu ook goed gaan op rood bij binnenrijden oude E rails
Iedereen bedankt alles werkt nu zoals ik wil op dit moment  ;)
Erik.
