Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Adres locdecoder uitlezen? Testen BMD-16N uitgangen mogelijk.  (gelezen 3262 keer)
Fleurtje
  • Een firaatje doen.
« Gepost op: 29 September 2013, 19:02:01 »
Hallo allemaal,
Vraagje:
Hoe en waar kan ik het adres van een locomotief terugvinden?
Nog een vraagje:
Hoe kan ik alle uitgangen van een BMD16N-SD het best en snelst testen?  Ik moet zo 21 kaartjes testen (Pffff)
Dit is het voorlopig.
dbv,
Fleur
« Laatst bewerkt op: 29 September 2013, 20:59:38 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Fleur :)
Fleischmann N Twincenter & Koploper, BMD16N-SD, Parallel63, Decocer63, WM63R, Fleischmann Booster, enz...
mrinsane
  • Modelspoor-digi-beet
  • NS 1300 - NS 1100
Re: Adres loc decoder
« Reactie #1 Gepost op: 29 September 2013, 19:10:58 »
Als het een nieuwe decoder is, dan is het adres vanaf de fabriek ingesteld als "3". Anders moet je ff bij de CV-waarde kijken (of naar wens veranderen)
Groetjes,
Paul
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Bad Breijtenberg goes Digital
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #2 Gepost op: 29 September 2013, 19:16:33 »
... en je andere vraag kan ik niet beantwoorden. Sterker nog: geen idee waar je het over hebt  8)
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
« Reactie #3 Gepost op: 29 September 2013, 19:21:14 »
Bij een los verkochte DCC decoder wel, maar als de decoder al ingebouwd is in een loc, dan weet je het niet. Maar je hoeft het ook helemaal niet te weten. Stel hem gewoon in op het adres wat je wil hebben, vanaf dan weet je het (als je het niet vergeet)
Fleurtje
« Reactie #4 Gepost op: 29 September 2013, 19:49:02 »
Groetjes,
Paul
Wat is de CV-waarde? ???
Hoe veranderen?  ???
Fleur :)
« Reactie #5 Gepost op: 29 September 2013, 19:51:02 »
Vertel even om welke loc het gaat, en welke centrale je hebt. Dan krijg je gerichte antwoorden.
PS: ik zie net dat je een twincenter hebt.
Fleurtje
« Reactie #6 Gepost op: 29 September 2013, 20:16:05 »
Ik heb een startset van Fleischmann N en ik denk dat het een DB200 ( rood )is.
Verder heb ik nog Pico waar ik NMBS 77 en 78 van gemaakt heb. ( aangepast dus )
daar zit een loc decoder in van Lenz ( Digital plus  SILVERmini)
« Laatst bewerkt op: 29 September 2013, 20:28:56 door Fleurtje »
Fleur :)
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 29 September 2013, 20:18:48 »
CV 1 uitlezen.
Geeft je in elk geval vaak het korte adres.
 Sander
« Laatst bewerkt op: 29 September 2013, 20:21:00 door Sander Lageveen »
 Sander
Bert van Gelder
Re: Adres locdecoder uitlezen? Testen BMD-16N uitgangen mogelijk.
« Reactie #8 Gepost op: 29 September 2013, 21:03:38 »
Fleur,
Voor je vraag over de BMD16 kun je het beste even contact zoeken met Huib Maaskant. Hij leest ook op het forum, of via zijn site: 'Avontuur in Miniatuur'. Hij is, samen met een ander, de 'geestelijk vader' van deze melders.
Succes, gr,
Bert
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 29 September 2013, 21:19:58 »
Heb jij de printen zelf opgebouwd en gesoldeerd of kant-en-klaar gekocht?
Bij kant-en-klaar gekocht mag je er van uitgaan dat het getest is en werkt.
Snelste manier om te testen is denk ik; aansluiten op je TC. Dan de TC in S88-mode zetten en met een stukje rail met een loc erop. ene draad van de rails aansluiten aan de BMD16N-SD en met de andere draad alle contacten langslopen en tussentijds kijken of de rondjes in het TC display van open/wit naar gesloten/zwart springen.
 Sander
 Sander
Fleurtje
« Reactie #10 Gepost op: 29 September 2013, 21:35:16 »
Bedankt allemaal,  ik ben weer een beetje slimmer ( minder dom ) geworden.  (y)
Fleur :)
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #11 Gepost op: 29 September 2013, 21:57:38 »
Beste Fleur,
Wat Sander zegt is inderdaad de manier om het te doen. Aansluiten is wel net iets anders.
Als je een BMD16N-SD hebt:
- BMD16N-SD via s88 kabel of UTP-kabel+adapter aan je TC
- TC in S88 modus zetten, kies module 1
- lampje of locje + rails pakken. Ene draadje aan de massa van je TC, andere draadje los houden als tester
- moedercontact van beide groepen van de BMD16N-SD aan de voeding van je TC.
- met het losse draadje van het lampje of de rails de uitgangen van de BMD16N-SD aflopen; als het goed is zie je de blokjes op het scherm van je TC oplichten
Als je een BMD16N hebt:
- draadje aan de massa je TC.
- met het draadje de uitgangen van de BMD16N aflopen; als het goed is zie je de blokjes op het scherm van je TC oplichten
Mocht je er niet uitkomen, neem dan even contact op met Eddy de Boer. Adres heb je bij je bestelling in de mail gehad.
Succes!
Huib
« Laatst bewerkt op: 29 September 2013, 21:59:57 door Huib »
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Fleurtje
« Reactie #12 Gepost op: 29 September 2013, 23:24:20 »
Nogmaals bedankt voor de goede raad. :)
Fleur :)
Fleurtje
« Reactie #13 Gepost op: 08 October 2013, 23:29:54 »
Hallo Huib en andere leden,
De test bij de BMD16-SD kaarten lukt behoorlijk. Ik doe de test met een loc.  Als de test ok is dan brandt het licht
van de loc en er gaat een bolletje op mijn Twin Center actief worden.
Bij de BMD16N-SD ligt het een beetje anders.  Daar krijg ik op de eerste 8 contacten licht op de loc.  Hierbij krijg ik nergens
een indicatie bolletje op mijn TC.
De tweede reeks contacten van 8 krijg ik helemaal niets.  Geen verlichte loc en geen terugmelding.  Wat doe ik hier verkeerd?
Ik heb beide groepen voorzien met spanning van het TC.
Fleur  :(
Fleur :)
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #14 Gepost op: 09 October 2013, 00:14:22 »
Beste Fleur,
Als je op de tweede reeks contacten geen signaal op de uitgang krijgt, heb je of de ingang niet (goed) aangesloten of je bent vergeten een pin van de connector te solderen.
Hoe heb je de BMD16N-SD aangesloten op de centrale? De BMD16N-SD gebruikt een andere pinbezetting voor de netwerkkabel dan de BMD16-SD; deze laatste is namelijk ontworpen voor S88-N de standaard werd. Je kunt het verloopje dat bij de een werkt dus niet gebruiken bij de ander en je kunt beide decoders ook niet zo maar aan elkaar knopen. Brandt de groene LED op de decoder? Zo nee, dan krijgt de decoder geen spanning. Zo ja, dan ligt het probleem ergens anders. Bijvoorbeeld in een defect IC. Stuur me een privé mail met je opstelling en hoe je precies wat getest hebt, dan gaan we zorgen dat je decoder gaat werken.
Groeten!
Huib
