Probleem met inloggen
om 15:11:29
Brexbachtalbahn - Duitslands mooiste zijlijn.
Brexbachtalbahn
om 13:47:48
Station Steenwijk poging 2
FredD
om 13:39:20
Wat hebben treintjes met Kerst te maken?
om 13:33:42
Onshape gebruikersgroep
om 13:23:37
om 13:03:35
Site Uhlenbrock
Michaël dB
om 12:53:27
Piko EUROCITY 2969 traxx
om 12:34:56
Contact gegevens Roco NL
om 12:10:22
Tijdschrift DIGIFOTOpro: schitterende reportage over museumlijnen
BrightonBelle
om 12:07:36
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:30:05
om 11:26:02
om 11:14:37
om 11:13:14
Resin kits best met of zonder grondlaag
om 11:05:30
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing
om 10:22:54
om 09:20:24
Probleem met Trix wagon
klusser
om 09:17:36
om 08:40:48
om 07:50:19
ratelende 1300 van Electrotren
om 07:38:10
EifelBurgenBahn
om 07:31:26
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal
om 06:09:27
om 05:00:02
Modellbau Lingen 2026
17 December 2025, 22:27:56
17 December 2025, 21:55:27
ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
17 December 2025, 21:25:45
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel
Eric v C
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Topic: Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij (gelezen 168191 keer)
svries1
Re: Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij
Reactie #510 Gepost op:
11 July 2016, 20:08:25 »
Man man man....wat een snelheid, ook in
Anlage
wordt geruimd. Een mogelijke verplaatsing van het tracé wordt besproken.... De enige zekerheid is onzekerheid! Vooralsnog wordt halte Trottel gebruikt om alle passagiers en vracht te verwerken (improviseren is het toverwoord)
(foto's volgen)
Laatst bewerkt op: 12 July 2016, 20:07:43 door svries1
ik doe m'n best:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,56182.msg3221423416/topicseen.html#msg3221423416
Reactie #511 Gepost op:
12 July 2016, 09:36:41 »
Al het hout en gips wordt weer hergebruikt inderdaad
Bezoek ook eens mijn bouwproject:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54432.msg3221381194/
Reactie #512 Gepost op:
19 October 2016, 11:45:26 »
Het is al weer veel te lang geleden dat ik wat geplaatst heb.
Dit komt mede door het feit dat de plek waar de nieuwe baan gaat komen eerst vervangen moet worden.
Omdat het toch blijft kriebelen ben ik vast begonnen met 1 bak te maken.
Eerste bak:
De bak gaat bestaan uit 2 lagen die gemakkelijk van elkaar te halen zijn.
1e niveau is de gewone aangeklede baan
2e en onderste niveau is de schaduwbaan
wordt vervolgd......
(nu hopelijk weer wat vaker)
vanderHoek
Reactie #513 Gepost op:
19 October 2016, 12:07:48 »
Leuk om te lezen dat er nog steeds aan gewerkt wordt.
Zijn er toch teveel explosieven gebruikt door de heren in Gösserbach? En hebben de heren architecten en ingenieurs al een eerste ontwerp op papier gezet? Hier is men namelijk nieuwsgierig wat er gebouwd gaat worden.
Laatst bewerkt op: 19 October 2016, 12:13:51 door vanderHoek
met vriendelijke groet,
Martijn
Reactie #514 Gepost op:
19 October 2016, 13:19:20 »
Tja helaas is er een soort van kettingreactie ontstaan waardoor het gehele gebied instabiel is geworden en enorme bergmassieven naar beneden zijn gekomen.
Gelukkig is het dorp zelf de dans ontsprongen en zijn er alleen maar een paar Gösserbachertjes lichtgewond geraakt.
De nieuwe plannen:
Bedankt voor de leuke reactie
Reactie #515 Gepost op:
28 October 2016, 13:36:45 »
Zo wat voortgangs nieuws:
De oude klimspiraal (steige naar Anlage) aangepast en op een nieuwe ondergrond overgebracht.
De onderste helft van de nieuwe bak gekoppeld en de nodige proefritjes gedaan.
Op de onderste helft komt de schaduwbaan te liggen met voldoende opstelruimte voor de diverse treinen.
Op deze baan zal de nadruk veel meer op de aankleding en omgeving te liggen dan alles vol met rails te proppen.
jerrytrein
Reactie #516 Gepost op:
28 October 2016, 15:58:14 »
ziet er algoed uit het begin
tip
zaag binnen despiraal een rond gat ivm bereikbaar heid
Kan je wat er uit komt boven in gebruiken als uitneem baar deel voor een berg of dorp of .........
svries1
Reactie #517 Gepost op:
28 October 2016, 17:49:37 »
Wat een luxe, een volledig nieuw tracé naar Anlage.... Top.ik hou d'r van!
ik doe m'n best:
Reactie #518 Gepost op:
29 October 2016, 12:35:35 »
Als het nog kan zou ik nog naar je grote berg zwarte sporen kijken,dat ligt allemaal erg recht toe recht aan.
Ook vraag ik me af wat de toegevoegde waarde is van de middelste wissels die sporen 2 en 3 (van boven af geteld)met elkaar verbinden.
Loc omlopen kan je verder naar rechts al doen tegen t eind van je bak en een trein keren/omlopen gaat daar niet want daarvoor is de afstand te klein.
Leuk om te zien dat je weer aan het wokkel ding bezig bent,hoeveel moet die nog naar boven ?
Ga zo door.
Reactie #519 Gepost op:
04 November 2016, 16:03:47 »
heren bedankt voor de reacties!
De wokkel/klimspiraal/Steige wordt niet hoger. Ik heb eigenlijk het beste gedeelte uit de oude klimspiraal gehaald en weer gebruikt.
Voor een verdere opbouw of ombouw over de Steige heen zijn nog geen plannen dus een gat zagen is nog niet aan de orde
Hierbij weer wat voorgang op de bovenbak.
Wat ik vooral wil is dat de treinen overal goed stroom krijgen en alles overzichtelijk is vast gezet.
testopstelling:
Alles vastzetten met kleine spijkers (voorlopig) en infreezen onderhoudsputten:
En dan stroom aanleggen......
wordt vervolgd
Patrick1975
Reactie #520 Gepost op:
05 November 2016, 10:31:05 »
Weer lekker bezig
Is kijken of wij zondag, het railplan van het bw kunnen leggen.
Gr.Patrick
Reactie #521 Gepost op:
07 November 2016, 13:14:10 »
Ik ben benieuwd patrick
Reactie #522 Gepost op:
18 November 2016, 14:28:16 »
Zo dan de aansluiting van elektra
1e opzet aankleding:
Helaas is het blauwe isolatiemateriaal te blauw dus eerst in de grijze verf gezet.
wordt vervolgd....
svries1
Reactie #523 Gepost op:
18 November 2016, 19:18:24 »
Lekker bezig Arnold, 't werkt aanstekelijk...
ik doe m'n best:
Reactie #524 Gepost op:
09 December 2016, 13:43:27 »
Bouwvoorgang.
Ondanks de aanstormende feestdagen en het barre weer wordt er hard gewerkt door de Gösserbachertjes om het eerste gedeelte van het rangeerterrein klaar te krijgen.
Vandaag zijn de eerste muren geplaatst voor het nieuwe laad- en losperron.
Plaatsen van de spanten:
Zo het beton is besteld en wordt van de week verwacht voor jetzt ist es Wochenende.
Wordt vervolgd.......
