Bahnstrecke 5867 door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:24:24
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf? door Peter Kleton
Vandaag om 21:14:24
Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 21:13:24
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Mar-Cas
Vandaag om 20:56:22
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:55:10
Faller 2026 door Scratchbuilt
Vandaag om 20:47:14
Artitec 2026 door Eric B
Vandaag om 20:46:13
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
Vandaag om 20:38:40
Molenbaan (werktitel) door basjuh1981
Vandaag om 20:32:50
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
Vandaag om 19:52:15
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 19:36:39
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:35:55
DaisyII door Steven Loosman
Vandaag om 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ben
Vandaag om 19:12:01
Vandaag om 18:52:49
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Steven Loosman
Vandaag om 18:50:24
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 18:48:38
Heroplage Artitec Plan W? door Ben
Vandaag om 18:36:27
Plan N van Heris. door Edsko Hekman
Vandaag om 18:35:09
Vandaag om 18:28:47
Model cipressen in 1:87 door Sven
Vandaag om 18:12:17
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 18:11:17
Bouw graafmachine Artitec. door Herb73
Vandaag om 18:10:14
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Sven
Vandaag om 18:09:19
Vandaag om 18:01:07
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door WimC
Vandaag om 17:53:09
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Joz
Vandaag om 17:51:39
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 17:45:15
Vandaag om 17:34:19
Auteur Topic: Baanplan kopstation  (gelezen 16789 keer)
Re: Baanplan kopstation
« Reactie #60 Gepost op: 22 September 2013, 16:10:00 »
Als je de weg nou schuin laat oversteken op het stuk rails met nr 24172,dan moet dat goed komen denk ik.
Stukje weg naar de loods en die 2 sporen kan je laten aftakken van t schuine wegdeel wat ri station loopt.
Min of meer parallel plaatsen in de lengte ri van die sporen en klaar  ;)
Bluestrain
  • Met vriendelijk groeten Frans
« Reactie #61 Gepost op: 22 September 2013, 16:14:21 »
Hoi Frans,
hoe breng je je goederenwagens naar het loodje rechtsboven?
Als je dit met een aankomende trein doet zit je lok opgesloten.
Ergens moet je lok om kunnen rijden, voordat hij de trein naar die loods duwt.
Vraag me af waar je dit gaat doen.
Veel rangeerplezier!
mvg, Erich
Goede vraag Erich er zijn twee dingen die ik kan bedenken met twee wissels een omloopspoor maken betekend wel dat er voor de wagonnetjes minder ruimte komt en de lok met een ontkoppelrail moet loskoppelen.
Of zo laten een ontkoppelrail er tussen lok ontkoppelen en een andere lok vanuit het schaduwstation de wagonnetjes op laten halen.
Meer keuze heb ik denk ik niet.
Ideeën zijn altijd welkom kan nu nog veranderen.
Mvg Frans
Bluestrain
« Reactie #62 Gepost op: 22 September 2013, 16:17:37 »
Floris had het een beetje houtje touwtje getekend maar zie wat je bedoeld en dat moet lukken.
Ook het verdwijnen van de weg in de berg naaste het tunnelgat moet luken hoop ik.
Mvg Frans
SBBcargo
« Reactie #63 Gepost op: 22 September 2013, 17:21:04 »
Voor mij kun je het zo laten. Ik zie voor het rangeren geen enkel probleem. Het is een ontzettend leuk plan om te rangeren (y). Ik zou je wel willen adviseren om een rangeerlok(je) in je verzameling op te nemen.
Mijn rangeer gedachten er over:
Voordat de goederentrein binnen rijdt, zijn de goederenwagons verzameld op spoor 2 door het rangeerlokje. De goederentrein uit het schadusstation komt binnen op spoor 1. De rangeerlok verdeeld de binnen gekomen wagons over de diverse sporen. Spoor 1 komt nu vrij voor de lok van de goederentrein en kan naar spoor 2 om de daar klaar staand wagons op te halen en vertrekt dan weer naar het schaduwstation.
Aan de hand van bovenstaand scenario kan je wel bepalen waar je ontkoppel rails wilt hebben. Het scheelt een stuk als de rangeerlok over een automatische koppeling zou beschikken (Bij Märklin heet dit telexkoppeling?)
Nogmaals, leuk plan!
Marius.
Marius
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #64 Gepost op: 23 September 2013, 09:14:02 »
Zoals Marius schrijft, prima rangeerplan, met of zonder extra rangeerlokje. Juist het puzzelen geeft de extra charme. Het bouwen kan beginnen  :)
Tomzy
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #65 Gepost op: 05 October 2013, 08:41:28 »
Dit is inderdaad een leuk baanplan Probeer de tracklayout eens neer te leggen om te kijken of alles uitkomt qua rangeerbewegingen en treinlengtes. Op papier is het toch altijd anders.
Als je over flexrails beschikt, kan dit ook mooie resultaten opleveren.
Persoonlijk zou ik het baanplan 180 graden draaien, zodat je goed zicht hebt op de wissels en de rangeerbewegingen, met het station iets op de achtergrond.
Ik ga dit zeker volgen!
Bluestrain
« Reactie #66 Gepost op: 05 October 2013, 13:32:04 »
Hoi Tomzy,
Bedankt voor je input het plan draaien doe ik niet omdat ik van laag naar hoog wil bouwen zodat ik mijn treinen vanuit het schaduw station voorlangs zie rijden (het oog wil ook wat) toch.
Aangezien ik C rail rijd kan ik geen flex gebruiken maar zoals het nu is vindt ik het netjes en erg leuk.
Hier de layout van het schaduw station met vier sporen.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #67 Gepost op: 05 October 2013, 21:16:32 »
Om het nog spannender te maken kun je nog een spoortje voor een steengroeve creeren voor het tunnelportaal vooraan.
Gr Koen.
Bluestrain
« Reactie #68 Gepost op: 06 October 2013, 08:26:31 »
Gr Koen.
Hoi Koen bedoel je de tunnel ingang die naar en van het schaduwstation komt?
Mvg Frans
    • Midland
« Reactie #69 Gepost op: 07 October 2013, 00:00:44 »
Ja, die bedoel ik. Wou eerst railstuknr opnoemen maar aangezien het overal zelfde nrs zijn ::). Neem aan dat dat stuk spoor een niveau lager ligt.
Gr Koen.
Bluestrain
« Reactie #70 Gepost op: 17 October 2013, 19:16:35 »
Kopstation met schaduwstation in I Train.
Mvg Frans
Robbert
« Reactie #71 Gepost op: 17 October 2013, 19:24:11 »
Kun je in het schaduwstation niet die ene wissel vervangen door een boogwissel eerder in de boog? Dan heb je mooi lange sporen, wel 3 boogwissels na elkaar.
« Laatst bewerkt op: 17 October 2013, 19:35:16 door Robbert »
Bluestrain
« Reactie #72 Gepost op: 18 October 2013, 09:31:56 »
Hoi Robbert bedankt voor het mee denken, ik heb het geprobeerd maar het bochtje wordt wel erg krap, dus zie ik daar maar vanaf.
Bovendien komt er op dat spoortje alleen maar enkele loks (ophalen vracht e.d.)die opgesteld staan.
En lange treinen gaat niet lukken omdat mijn kopstation geen hele lange sporen heeft.
Mvg Frans
