Hoi!Welke versterker heb je aan je baan hangen? Hoeveel treinen rijden er dan? Enzovoort. Welk diameter draad gebruik je? hoe lang is het draad? Klinkt als dat je iets te weinig spanning bij je decoders krijgt.Groeten Ronald.
Vrijwel altijd met de linkse wissel (roco 61140), gecombineerd met een losse decoder (roco 61196).
Als je bijvoorbeeld naar computerbesturing kijkt, zie je dat tussen het schakelen van meerdere wissels altijd een pauze wordt toegepast. Ergens tussen een halve en een hele seconde - het is meestal instelbaar.(...) Welke voeding (trafo) heb je ingebruik ? - ik neem aan dat je met een MultiMuis werkt.Een structurele oplossing is er niet - decoders moeten immers opnieuw opladen. Wel kun je overwegen andere wisseldecoders inzetten, die op een aparte trafo worden aangesloten. Maar dat is wel een prijzige oplossing. Alternatief is gewoon wat kalmer wissels schakelen.
