Vandaag om 11:26:30
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door Matthijsfh
Vandaag om 11:25:55
MP1 wisselaandrijving door Ronald Halma
Vandaag om 11:24:27
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Mar-Cas
Vandaag om 11:23:32
Dreefbahn in aanbouw. Gecombineerd Marklin & Smalspoor door 1200blauw
Vandaag om 11:20:30
Vandaag om 11:20:23
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door martijnhaman
Vandaag om 11:17:58
Vandaag om 11:14:52
Roco NS 1211 blauw door Noud
Vandaag om 11:09:09
Fleischmann n 739304 SBB vectron door maartenvdb
Vandaag om 11:05:24
Vandaag om 11:03:26
Feldbahn busch door maartenvdb
Vandaag om 10:54:00
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 008200
Vandaag om 10:51:09
Vandaag om 10:29:11
MaTrix 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 10:24:03
Vandaag om 10:03:36
Vandaag om 09:59:57
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 09:59:48
Trix BR185 inregelen door MiesB
Vandaag om 07:19:04
Rondom Charlois door Huibert
Vandaag om 05:37:13
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Edwin2121992
Vandaag om 01:42:20
Thanks, Chat door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:22:47
Vandaag om 00:14:41
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door MOVisser
Vandaag om 00:10:33
09 January 2026, 23:39:29
09 January 2026, 23:34:14
09 January 2026, 23:31:45
09 January 2026, 22:23:26
Wat is de voorkant? door StefanNL_Plays
09 January 2026, 21:52:49
Rheinburg, TP V/VI door DJV
09 January 2026, 21:33:00
Auteur Topic: Sprog en Decoderpro  (gelezen 37567 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Sprog en Decoderpro
« Reactie #90 Gepost op: 22 January 2016, 17:57:07 »
Fritsprt
« Reactie #91 Gepost op: 22 January 2016, 21:14:42 »
In de handleiding van de Sprog-Nano staat:
S-Nano is not a decoder programmer, although “ops-mode” or “on-the-main”
programming is still possible depending on the features of the controlling
software.
In de handleiding van de Sprog II staat:
SPROG II is a DCC decoder programmer for connection to the USB port of a
personal computer or similar device. SPROG II is supported by DecoderPro
and PanelPro, both part of the JMRI project (http://jmri.sourceforge.net/)
which, by use of the java programming language, allows platform
independent support of a wide range of DCC hardware.
Beide Sprog's sluit je aan op je pc met daarop DecoderPro. Het programmeren en uitlezen van je DCC decoder doe je dus met dezelfde software.
Heb je met gebruik van de Sprog Nano dezelfde programmeermogelijkheden als met de Sprog II?
gr. Frits
Groet Frits
Dirk J
« Reactie #92 Gepost op: 23 January 2016, 11:39:55 »
De Sprog Nano heeft geen ingebouwde booster. De Sprog Nano is bedoeld voor baanbesturing, en is niets anders dan een interface tussen de computer en een of meer boosters. Je kunt dezelfde programmeercommando's versturen als met de Sprog II en III, maar je kunt de resultaten niet uitlezen.
De Sprog II en III hebben een ingebouwde booster, waarbij de mogelijkheid om decoders uit te lezen standaard in de Sprog aanwezig is.
Fritsprt
« Reactie #93 Gepost op: 24 January 2016, 18:26:44 »
Hallo Dirk, dank voor je antwoord.
Juist voor het programmeren én uitlezen van decoders wil ik de Sprog gebruiken. Bij programmeren is het handig dat je de decoder ook kan uitlezen. Dan wordt het dus de Sprog II.
gr. Frits
Groet Frits
johan0903
« Reactie #94 Gepost op: 24 January 2016, 19:03:27 »
Een vraagje over de sprog3. Kan ik daar een laptop voeding voor gebruiken? In de handleiding staat dat een er een DC spanning nodig is van 10 tot 20V. Nu heb ik nog een voeding liggen van 19V dc 4,22A
Gr. Johan
Fritsprt
« Reactie #95 Gepost op: 24 January 2016, 19:17:49 »
Hallo Johan,
Dat kan prima. Zoals je zelf al schreef is het spanningsbereik van de Sprog3 10 -20V. De max stroom is 2,5A. Om de Sprog goed te laten werken is het advies om een voeding te gebruiken van meer dan 2,5A. Jouw laptop voeding levert zelfs 4,22A. Overigens geeft men ook het advies om een zo laag mogelijke spanning te gebruiken, vooral als je niet weet of je decoder bestand is tegen 20V. In H0 zal die 20V (jouw 19V) geen probleem zijn. Gezien het vermogen van de Sprog3 ga ik ervan uit dat je hiermee meerdere treinen wil laten rijden. Ga je een onbekende decoder uitlezen/programmeren dan is het aan te bevelen een lagere spanning te nemen , maar in dat geval heb je geen 2,5A nodig en red je het ook met min. 250mA (0,25A). Een 12V/250mA adaptertje is dan prima.
gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 24 January 2016, 19:19:38 door Fritsprt »
Groet Frits
johan0903
« Reactie #96 Gepost op: 24 January 2016, 19:55:27 »
De sprog3 heb ik nog niet maar ik heb hem op MP gevonden en kan hem morgen ophalen. Het is een beetje overkill voor voor mij omdat ik hem puur wil gebruiken om decoders uit te lezen en te programmeren. Ik heb namelijk problemen om dit met de Tams easy control te doen.
Nu heb ik in mijn rommel bakken nog twee voedingen gevonden een delta voeding van 12V 5A en een van 13,8V 3A. Ik denk dat ik aan de 12V 5A genoeg heb ;D
Maar heb ik ook kans door de hogere stroom dat er iets kapot kan gaan?
Gr. Johan
Fritsprt
« Reactie #97 Gepost op: 24 January 2016, 20:06:49 »
Hallo Johan,
Stel dat er iets niet helemaal lekker aangesloten is op je decoder dan zou je er theoretisch dus 2,5A doorheen jagen. 99% kans dat er dan rook uit je decoder komt. Ik zou er voor dit doel gewoon een kleine voeding op aansluiten van 250mA. Als je die niet hebt is die voor weinig te koop.
gr. Frits
Groet Frits
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #98 Gepost op: 24 January 2016, 20:33:00 »
Bangmakerij ? Werk al tijden met de Sprog3 met een vette laptopvoeding erachter. Nog nooit rook uit decoders zien komen..Bij een aantal merken decoders is hogere spanning juist van belang bij het programmeren en uitlezen..
Brs
    • Mat'89
« Reactie #99 Gepost op: 24 January 2016, 21:30:17 »
Ik heb ondertussen het hele bereik erop gehad, van 12V tot 20V. 12V werkt prima, maar de treinen rijden merkbaar langzamer en lampjes branden minder fel. Omdat ik nu ook een Digikeijs booster ertussen heb, ook gevoed met een laptopadapter (19V) heb ik een andere laptopvoeding (20V) gebruikt voor de SPROG (3).
Hoewel dit volgens de specificaties kan, verliest hij met 20V regelmatig de USB verbinding naar iTrain. Nu een step-down converter (LM2596) ertussen gezet , met een multimeter op 18,5 V gezet en dat werkt prima. Met name decoders met sound werken een stuk beter en mashima motors rijden een stuk soepeler.
Fritsprt
« Reactie #100 Gepost op: 24 January 2016, 21:37:28 »
@milocomarty
Nee hoor, geen bangmakerij, maar waarom zou je 2,5A aansluiten als het met veel minder kan. Ampère is overigens de eenheid van stroom. Ik weet niet waarom jij het ineens over spanning hebt.
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Groet Frits
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #101 Gepost op: 24 January 2016, 21:44:59 »
Waarom Martin het "ineens" over spanning heeft , is omdat een aantal decoders ( denk bv aan de USA ) met 12 volt niet zijn te programmeren .
En voltage is dus spanning .
Fritsprt
« Reactie #102 Gepost op: 24 January 2016, 21:51:23 »
Misschien had je iets terug in het draadje moeten lezen......
Groet Frits
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #103 Gepost op: 24 January 2016, 21:58:32 »
Is stroom geen spanning dan ???
Zie niet in waarom je minder zou gebruiken, als je een foute decoder hebt gaat ie er door ongeacht welke spanning stroom of whatever  je op dat ding pleurt..Elke multimuis drukt 18V op je baan en elke decoder voldoet aan de NMRA standaard en kan daar dus tegen..4,5 / 5 A kun rustig op de Sprog drukken, meer dan 2,5 zit er aan het andere eind niet..
Luit
« Reactie #104 Gepost op: 24 January 2016, 22:00:29 »
Stroom    = A
Spanning = V
