Mooi weer om buiten te spelen door Eric B
Vandaag om 11:28:47
Vandaag om 11:26:30
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door Matthijsfh
Vandaag om 11:25:55
MP1 wisselaandrijving door Ronald Halma
Vandaag om 11:24:27
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Mar-Cas
Vandaag om 11:23:32
Dreefbahn in aanbouw. Gecombineerd Marklin & Smalspoor door 1200blauw
Vandaag om 11:20:30
Vandaag om 11:20:23
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door martijnhaman
Vandaag om 11:17:58
Vandaag om 11:14:52
Roco NS 1211 blauw door Noud
Vandaag om 11:09:09
Fleischmann n 739304 SBB vectron door maartenvdb
Vandaag om 11:05:24
Vandaag om 11:03:26
Feldbahn busch door maartenvdb
Vandaag om 10:54:00
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 008200
Vandaag om 10:51:09
Vandaag om 10:29:11
MaTrix 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 10:24:03
Vandaag om 09:59:57
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 09:59:48
Trix BR185 inregelen door MiesB
Vandaag om 07:19:04
Rondom Charlois door Huibert
Vandaag om 05:37:13
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Edwin2121992
Vandaag om 01:42:20
Thanks, Chat door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:22:47
Vandaag om 00:14:41
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door MOVisser
Vandaag om 00:10:33
09 January 2026, 23:39:29
09 January 2026, 23:34:14
09 January 2026, 23:31:45
09 January 2026, 22:23:26
Wat is de voorkant? door StefanNL_Plays
09 January 2026, 21:52:49
Rheinburg, TP V/VI door DJV
09 January 2026, 21:33:00
Auteur Topic: Sprog en Decoderpro  (gelezen 37575 keer)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Sprog en Decoderpro
« Reactie #105 Gepost op: 24 January 2016, 22:03:55 »
Ach, zal wel, Eneco praat ook niet over groene amperes..
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #106 Gepost op: 24 January 2016, 22:04:51 »
 :P
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #107 Gepost op: 24 January 2016, 22:06:57 »
Neemt niet weg dat een aantal merken geluidsdecoders ook in decorderpro een hogere spanning (V) en stroom (A) nodig zijn om deze te kunnen programmeren en uit te lezen. Dus waarom zou je dan als je de zooi hebt liggen de 19V  / 4,5A laptop voeding niet gebruiken..
johan0903
« Reactie #108 Gepost op: 25 January 2016, 18:46:32 »
Ik heb de Sprog3 binnen, wat mij het eerste opviel is het formaat van het kastje, deze is erg klein. Ik heb eerst de 12V voeding aangesloten en had gelijk verbinding met decoder pro. Hij had wel moeite om de loksound 2 decoder van esu uit te lezen maar ik kon hem wel schrijven nadat ik de decoder zelf had aangemaakt. Ik zal morgen eens kijken of ik met de laptop voeding wel de decoder kan uitlezen.
Het is voor mij een mooie oplossing omdat ik op deze manier een back-up kan maken van alle decoders en alles netjes bij kan houden welke lok welk adres heeft. En het programmeert een heel stuk gemakkelijk dan handmatig de cv codes te wijzigen.
Gr. Johan
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #109 Gepost op: 25 January 2016, 19:59:17 »
Wat bedoel je precies met lezen Johan ? Decoderpro geeft vaak wat meerdere opties bij een eerste  x uitlezen van een decoder. Na toewijzen en opslaan in de database leest ie meestal als een zonnetje..als dit goed gaat zie ik geen noodzaak het voltage omhoog te gooien.
johan0903
« Reactie #110 Gepost op: 25 January 2016, 20:37:06 »
Hij geeft aan bij het zoeken aar de lok "no locomotive detect error 301. Ik moet er nog verder in verdiepen hoor. Ik begin er net mee ;D
Ik ga eerst uitzoeken wat dit betekend voordat ik de spanning ga verhogen.
Maar als ik hem handmatig selecteer kan ik hem gewoon programmeren.
Je krijgt wel een mooi overzicht wat de decoder kan en waar bij oudere decoders vooral de beperkingen liggen.
Gr. Johan
« Laatst bewerkt op: 25 January 2016, 20:46:46 door johan0903 »
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #111 Gepost op: 25 January 2016, 21:05:02 »
Raar, die foutmelding geeft normaal een slecht contact of iets mis met de bedrading aan..
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #112 Gepost op: 26 January 2016, 11:36:33 »
Om met een bekende Nederlandse vrouw te spreken, hij is een beetje dom  :-X
Maar bied Groene stroom aan zeggen ze, alleen zit er in jouw stopcontacten geen groen filter.
Op je stopcontact staat 230V volt aan spanning. Zolang jij niets aansluit loopt er geen stroom, (geen enkele Ampère)
Pas als jij de beide contacten verbind via een weerstand, b.v. een lamp dan gaat er een stroomlopen, afhankelijk van de weerstand verbruikt die lamp vermogen zeg 60W
En vermogen is V maal A, even kort door de bocht., nu kun je uit rekenen hoeveel stroom er loopt.
Wat je hier uit kunt leren is dat het aantal Ampères alleen afhankelijk is van de weerstand, en dat als je trafo 5A kan leveren dat nooit allemaal door de decoder heen zal gaan hooguit 300mA.
Dus het aantal Ampère is helemaal niet belangrijk, wel het Voltage. dan moet voldoen aan de min waarde en aan de max waarde. Oftewel ergens daar tussen.
Of die trafo nu 0,5A of 1A of 5A of 10A kan leveren maakt allemaal niet uit de decoder met loc zal nooit meer dan 0,3A verbruiken. Doet hij dat wel dan is er sprake van kortsluiting en gaat de boel op in rook, en waar de rook uitkomt daar zit het probleem, en als de rook uit een schakeling is dan is het over en uit. Je kunt ook zeggen elektronica werkt op rook, als dat eruit is werkt het niet meer.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2016, 11:51:48 door Wim Ros »
cbx
« Reactie #113 Gepost op: 26 January 2016, 12:12:47 »
 ;D ;D
Railroadtycoon
« Reactie #114 Gepost op: 26 January 2016, 14:10:41 »
... Je kunt ook zeggen elektronica werkt op rook, als dat eruit is werkt het niet meer.
En dan zijn we weer bij het begin van de industriële revolutie. Die begon eigenlijk met de stoommachine op steenkool en dus rook....  :-X
Allie
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #115 Gepost op: 26 January 2016, 14:56:24 »
 ;D (y)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #116 Gepost op: 26 January 2016, 15:19:06 »
Zware Van Nelle, telt dat ook  ???
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #117 Gepost op: 05 January 2019, 07:30:50 »
Sorry dat ik deze oud draadje boven water haal, maar ik wil mij verder verdiepen in deze apparaat.
Ik ben dus bezig om een N baan te bouwen met bezetmelders erin en wil mijn ldecoders programmeren maar zonder dat ik alle loks van de baan moet halen want ik heb niet zo leuke ervaring mee ;D
Vraag mij dus af werkt dit ook samen met de rode Roco Multimuis expressnetLi en koploper?
Want ik ben inmiddels erachter gekomen dat als ik een apparte spoor maak die aan volledig is isoleerd is niet werkt.
Ik hoop voordat ik deze aanschaf verder kan helpen.
Mvg
Erik
Ronaldk
« Reactie #118 Gepost op: 05 January 2019, 09:52:05 »
Decoderpro werkt ook met een multimaus en s88XpressNetLi. Alleen daar zitten wat beperkingen op met betrekking tot het lezen van CV-waardes.
Dat moet gewoon werken. Als je via de multimaus een trein kan laten rijden op het aparte spoor dan moet dat werken. Ik weet niet hoe je het gedaan hebt maar een simpele twee contact schakelaar tussen de aansluiting van de baan vanaf de 10764 moet werken. Dan schakel je tussen de baan en je programmeerspoor.
Je installeert JRMI als extra programma op je computer. Koploper staat er gewoon naast. Je werkt dus niet met Koploper gelijktijdig. Dat kan ook niet omdat dan de compoort door twee programma's aangesproken wordt en dat wil Windows en de programma's niet. Die twee bijten elkaar niet echt.
Met Sprog kan je gewoon ook lezen en schrijven. Als je met JRMI DecoderPro overweg kan dan is de Sprog een goede oplossing voor het lezen en schrijven van CV's alla de lokprogrammer van Esu.
Groet Ronald.
Erik
« Reactie #119 Gepost op: 05 January 2019, 11:52:47 »
Groet Ronald.
Ik heb het nog niet echt geprobeerd maar van hier en daar te lezen en zelf op te zoeken dacht ik dat het niet werkte.
Maar dan zet ik gewoon zo schakelaar er tussen en klaar.
Waar het om mij gaat is dat ik gewoon de decoder kan programeren en ja om de cv,s te lezen is gemakkelijk maar voor mij nog niet echt noodzakelijk .
Erik
