Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Vandaag om 00:00:16
Repareren van gebarsten tandwielen door KNed
10 January 2026, 23:58:08
10 January 2026, 23:51:44
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
10 January 2026, 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
10 January 2026, 21:35:43
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: Sprog en Decoderpro  (gelezen 37591 keer)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Sprog en Decoderpro
« Reactie #75 Gepost op: 29 October 2015, 00:00:51 »
Hmm, gek dan zou ie het gewoon moeten doen..gevoelig voor de juiste usb ingang als com poort is ie wel..zou toch nog effe checken waar die achter hangt in je windows settings..gebruik je programtrack of POM ?
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #76 Gepost op: 29 October 2015, 00:18:30 »
marceltgv
« Reactie #77 Gepost op: 29 October 2015, 17:06:56 »
Hoi Martin,
Fijn dat je wilt helpen, ik ga de youtube aandachtig volgen, al heb ik Vista en geen Windows 7.
Ik laat het je weten als ik wat verder kom, ben niet zo handig met computers.
mvg Marcel
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #78 Gepost op: 29 October 2015, 17:28:23 »
Zal voor 8 of 10 niet veel anders zijn..
marceltgv
« Reactie #79 Gepost op: 29 October 2015, 18:28:03 »
Hoi Martin,
Ik heb in mijn apparaatbeheer gekeken, bij poorten staat COM 6 Sprog 3. ( heb de USB kabel in een andere USB gestoken)
Als je op eigenschappen klikt, staat er dat het apparaat werkt volgens Windows.
Bij USB in apparatenbeheer staat er nergens Sprog 3 zoals in het filmpje.
Ik krijg dit niet voor elkaar.
Ik heb bij Decoderpro de compoort veranderd naar 6, en geprobeerd een lok uit te lezen wat ook leek te werken.
Heb even snel een adres van een lok veranderd, programma afgesloten, opgestart en jawel, het adres was veranderd.
Zover lijkt alles goed, maar ik heb nog steeds de melding No Operations Mode Programmer Available.
Ik weet dus niet of dit nu allemaal goed werkt, weet ook niet wat ik veranderd heb met gisteren, maar er zit iets meer leven in.
Heb nog niet verder met het programma gewerkt, moet de handleiding nog lezen, maar een adres veranderen lijkt gelukt bij 1 lok.
Hoop dat ik het zo een beetje goed uitgelegd heb, bedankt voor je hulp!
mvg Marcel
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #80 Gepost op: 29 October 2015, 18:41:14 »
Marcel, dit is geen probleem als ik deze er bij pak
Why does DecoderPro show a red warning message?
At the bottom of the DecoderPro screen the status bar shows which DCC connection is currently available.
When correctly set up for Programming, the screen will show a green message "Service Mode Programmer SPROG is Online", but right next to that a red message "No Operations Mode Programmer Available", as shown in the image to the right (click on the image to see it full size). This is not a problem!
SPROG can be a Programmer (Service Mode), or a Command Station (Operations Mode), but not both at once. The choice is set in the Preferences.
To set up your SPROG to allow easy switching from one mode of use to the other, many users will set up DecoderPro for Programmer Mode, and then use the PanelPro icon to start up in Operations Mode.
Note: Your SPROG must be shut down, and then re-powered when switching between modes of operation.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #81 Gepost op: 29 October 2015, 18:42:09 »
marceltgv
« Reactie #82 Gepost op: 29 October 2015, 19:10:05 »
Hoi Martin,
Nou bedankt dat weet ik dan ook weer :)
Wel vreemd dat ik bij mijn USB instellingen in apparaatbeheer nergens sprog zie staan, maar het werkt!
Weet nog steeds niet wat het geweest is, maar ik heb net een klein stukje gereden en licht aan gezet!
Nu ga ik verder met het leren werken met CV instellingen :)
Bedankt!
mvg Marcel
marceltgv
« Reactie #83 Gepost op: 01 November 2015, 17:21:35 »
Nou het feest was van korte duur.
Heb net het programma weer gestart en wilde een lok toevoegen met identify ( wat eerst wel werkte ) maar deed niets.
Een lok die ik al in de lijst had gezet handmatig laten rijden er is dus verbinding.
Toen een lok die herkend werd gewist en opnieuw identify gedaan ( dus hij moet herkend worden ) helemaal niets.
Ik wordt er gek van eerst werkte het en nu niet meer, er is niets veranderd.
mvg Marcel
marceltgv
« Reactie #84 Gepost op: 06 November 2015, 21:09:14 »
Ben ik weer ;D
Heb er een andere voeding aangesloten en nu lijkt het te werken (y)
Blijkbaar wordt je op het verkeerde been gezet doordat de loks wel handmatig rijden maar niet te programmeren zijn.
Dus dan denk je dat het de voeding niet kan zijn.
Gaan we weer verder testen (y)
Groet, Marcel
Brs
    • Mat'89
« Reactie #85 Gepost op: 06 November 2015, 22:55:21 »
Hier ook een SPROG gebruiker, heb ook gemerkt dat de voeding behoorlijk verschil kan maken.
Ik heb nu een gereguleerde 12V voeding die 12.5 A kan leveren, dat werkt bij mij een stuk beter dan eentje die precies 2.5A zegt te kunnen leveren.
Af en toe heb ik wel dat de front en sluitseinen knipperen in een van de richtingen. De enige oplossing tot nog toe is de stroom er helemaal af en er weer op dan werkt het weer naar behoren.
Ik gebruik 'm overigens op Mac OS X met iTrain naar volle tevredenheid, mochten er mensen twijfelen....
Er zijn volgens mij niet zoveel gebruikerservaringen te vinden van Mac-gebruikers ;)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #86 Gepost op: 07 November 2015, 00:12:55 »
Heb er wat meer volts achter hangen, 16 ofzo...5A
Fred48
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #87 Gepost op: 15 January 2016, 18:57:50 »
Graag advies.
Ik rijd DCC met Multimaus, S88XpressNetLI en Koploper.De vraag kan ik volstaan met het aanschaffen van een Sprog nano om mijn 4 loc's gemakkelijk te kunnen instellen?
Alvast dank voor de reactie
Groet Fred
Vr. Gr.
Fred
SBBcargo
« Reactie #88 Gepost op: 17 January 2016, 16:42:54 »
Graag advies.
Ik probeer ook te LEZEN  ;D maar een antwoord op van Fred op zijn vraag, die hij blijkbaar nu heeft, heb ik niet kunnen terug vinden.  ??? Ik ben toch nieuwsgierig naar wat Fred in Houten te weten is gekomen.
Marius
Marius
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #89 Gepost op: 17 January 2016, 16:56:16 »
en hier nog iemand, ik ben ook wel benieuwd omdat ik geen tijd had om in Houten te komen luisteren. Ik hoop op een reactie?
Christoph
