Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Falkenberg
Vandaag om 10:43:12
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 10:10:54
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:40:18
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Kaptein Koek
Vandaag om 08:51:58
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
Auteur Topic: Fleischmann rails vastplakken.?  (gelezen 7455 keer)
Ap-Albert
« Gepost op: 02 September 2013, 21:12:22 »
Hallo.
Ik heb fleischmann piccolo rails met bedding onder de rails zit kurk hoe kan ik die nou het beste vastplakken.?
Heb er al veel over gelezen maar zie verschillende suggesties en kom er niet meer uit.
Kan ik de fleischmann rails met bedding met voorstrijk vastplakken op kurk.?
Hoop dat iemand hier mee kan helpen.
« Laatst bewerkt op: 03 September 2013, 21:57:48 door Bert van Gelder »
Scenery
  • Treinen rijden niet op tijd, maar op rails.
Re: Fleischmann Rails Vastplakken.?
« Reactie #1 Gepost op: 02 September 2013, 21:58:32 »
Hallo Albert,
Ik gebruik voor mijn profirails (weliswaar H0), de universele dubbelzijdige tapijttape van Tesa.
deze tape is ook makkelijk te verwijderen van de rails zonder plaksporen.
Ik ben zeer tevreden met deze methode van het bevestigen van de rails
Per rails gebruik ik gemiddeld 3 stukjes plakband van een paar centimeter.
Caspar
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #2 Gepost op: 03 September 2013, 10:39:13 »
Dat is dan een tijdelijke manier, die sneller loslaat.
Indien het langer vast moet blijven zitten is de lijm van Anita Decor, of HEKI ook mogelijk.
Die zijn blijvend elastisch en met water weer verdunbaar waardoor het geheel los komt.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
Ap-Albert
« Reactie #3 Gepost op: 03 September 2013, 12:34:54 »
Dubbelzijdige tape lijkt me lastig werken als je de rails scheef legt kan je het toch niet meer zo makkelijk recht leggen denk ik.?
@marcel112 bedoel jij met die lijmen boekbinderslijm.?
Ik had op internet gelezen dat ze ballasten met behang voorstrijk vandaar dat ik me afvroeg of je daar ook je rails mee kan vastplakken.?
« Reactie #4 Gepost op: 03 September 2013, 12:47:47 »
Boekbinderslijm kan. Gewone houtlijm werkt ook prima.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Ap-Albert
« Reactie #5 Gepost op: 03 September 2013, 12:54:05 »
@Remunj is de houtlijm van de action EN 204 D3 later nog wel van de rails af te krijgen dan.?
« Reactie #6 Gepost op: 03 September 2013, 13:36:15 »
Houtlijm D3 is watervast, dus eenmaal opgedroogd niet meer met water los te weken. Daarom gebruik ik altijd houtlijm D2, dat kun je wel losweken.
Maar geen nood. Houtlijm hecht niet echt aan het kunststof van de rails, dus het is er altijd af te krijgen.
« Reactie #7 Gepost op: 03 September 2013, 15:33:12 »
Precies.
Gewoon normale houtlijm. Zit de rails prima mee vast en gemakkelijk weer los te krijgen. Zowel nat als droog.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Ap-Albert
« Reactie #8 Gepost op: 03 September 2013, 19:08:31 »
En acrylaatkit om je rails op kurk vast te plakken dat blijft enigszins elastisch wat de geluiddemping ten goede komt of is houtlijm D2 beter.?
Re: Fleischmann rails vastplakken.?
« Reactie #9 Gepost op: 04 September 2013, 09:20:56 »
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en nog meer meningen over wat "beter" is om rails mee te plakken.
Je kan zelf de houtlijm methode nog gebruiken maar dan ipv lijm fixeer te gebruiken,dat werkt ook.
Persoonlijk zou ik kit lekker laten liggen waar t hoort,in de winkel.
In elk geval als t gaat om rails te plakken ermee  ;)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #10 Gepost op: 04 September 2013, 09:33:19 »
Nou.... de Amerikanen gebruiken vaak Liquid Nails. Da's een soort montage kit en hier geloof ik ook wel te krijgen. Ook die kun je later weer los steken.
Zelf gebruik ik de Action houtlijm. Prima spul en goedkoop. En zoals Klaas al zegt, er komt met kunststof niet echt een hechte verbinding tot stand dus het is altijd wel weer los te steken indien nodig.
Ap-Albert
« Reactie #11 Gepost op: 04 September 2013, 11:20:11 »
Okee het gaat erom dat de rails ooit weer los moet aangezien ik over een jaar of 4 wil verhuizen en dan de rails weer wil hergebruiken dus dan moeten ze weer mooi schoon worden...
Het zal dan wel houtlijm worden maar dan de D2 variant das beter dan en makkelijker schoon te maken als de D3 variant  begrijp ik dat goed...?
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #12 Gepost op: 04 September 2013, 11:33:09 »
Is een montage kit, bv Bison Polymax, op basis van MS polymeren...plakt goed..
« Reactie #13 Gepost op: 04 September 2013, 11:49:30 »
Zoals al uitgelegd heeft wat jij verondersteld er weinig mee te maken.
De ene soort laat los als je het met warm water te lijf gaat,de ander laat pas los als je er een vat met zuur overheen gooit  ;D
(die laatste lost de rest van je baan dus ook op dus hoef je niks meer op te ruimen en lijkt me niet het doel  :P )
« Reactie #14 Gepost op: 04 September 2013, 12:30:51 »
Albert,
Gewoon doodordinaire / standaard /  HTK houtlijm gebruiken en gaan met die banaan.
Met al die twijfel had je allang je complete baan kunnen vastplakken  ;D
En al blijven er wat lijmresten achter. Boeien, die zitten toch aan de onderkant van je bedding en zie je niks van als je weer opnieuw rails gaat leggen.  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
