Tram groefrail
Tjalling
om 07:59:38
Gabriël Bergsma
om 07:38:08
Roco 2026
om 07:22:49
Roco 42616
om 07:20:21
Piko 2026
Simon Stenneberg
om 07:05:23
Vroeger
om 06:33:11
Hlv53
om 06:19:40
om 06:00:28
om 03:12:58
Maarten-1-14
om 00:47:39
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026
T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Bert Jolink
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
15 January 2026, 21:29:53
Duits-lijntjefan
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
15 January 2026, 14:34:22
(Her)beginners
hoeveel spoor aan trafo
Topic: hoeveel spoor aan trafo (gelezen 2703 keer)
stargazer
16 July 2007, 19:54:03 »
hoi ik had een vraag
ik wil graag een grote baan maken maar hoeveel kan een trafo aan
dus alleen het spoor
het gaat om een minitrix trafo en spoor
NS 1100
Re: hoeveel spoor aan trafo
16 July 2007, 20:00:07 »
Onbeperkt? De vraag is: hoeveel treinen wil je laten rijden en wil je gebruik maken van interieurverlichting in je rijtuigen?
J&J Vriend
16 July 2007, 20:39:06 »
Ik zou je ook adviseren een aparte transformator te gebruiken voor de overige verlichting, in huizen, etc.
En dit niet van je 'spoor' trafo afhalen, scheelt behoorlijk wat vermogen.
mmhajvth
fulltime busy
16 July 2007, 21:20:06 »
Ook is het fijn om te weten wat er uit je trafo komt.
Hoeveel volt en belangrijker in dit geval hoeveel Ampere.
Je kan meer treinen laten rijden op een trafo uitgang met 16 volt en 4A dan op een Trafo uitgang met 16 volt en 1A.
Bij het aansluiten van heel veel rails is het verstandig om op meerdere plekken een verbinding van de trafo uitgang naar de rails te maken, want je hebt doorgaans minder verlies in een draad als op de rails. (Dus dat is een tip om overal op je baan fijner te kunnen rijden)
m.v.g.
Mark
Peter van der Leek
Administrator
19 July 2007, 14:43:16 »
Vragen van Michel afgesplitst, het dwaalde veel te veel af van het oorspronkelijke onderwerp, zie
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=5414.0
Peter van der Leek
stargazer
19 July 2007, 20:44:08 »
hoe kan je zien hoeveel hoeveel Ampere een trafo heeft
Louis Holleman
Osse historie
19 July 2007, 23:58:18 »
Doorgaans staat er op 220/240 Volt, secundair bv. 16 volt 50 VA.
Ruwe rekensom: deel de VA door de volt en je hebt je Amperes. In dit geval iets boven de 3 A. (en voor de freaks, begin nou niet te mekkeren over de cosinus phi waarde, dat is voor de 3 posities achter de komma
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
20 July 2007, 00:03:35 »
Citaat van: Louis Holleman op 19 July 2007, 23:58:18
....begin nou niet te mekkeren over de cosinus phi waarde, dat is voor de 3 posities achter de komma
De invloed van cosphi kan al voor de komma beginnen, maar is alleen van invloed als het over watts gaat. Het handige van VA's is dat je dan met de cosphi niks te maken hebt.
(sorry, kon het niet laten om toch nog even te mekkeren, bèèèèh
Louis Holleman
Osse historie
20 July 2007, 00:10:08 »
Klaas, had het niet ook met de wisselstroomfrequentie te maken? Man, mijn elektriek/elektronika opleiding volgde ik basaal van 1965 tot 1968, dus dat zit er niet geheel meer in. Welterusten in elk geval
20 July 2007, 09:11:30 »
Louis,
we zullen de frequentie maar even laten rusten. Dat gaat ver uit boven de bedoeling van dit draadje, en is voor de gemiddelde modelspoorder niet belangrijk.
Laten we het maar houden bij de constatering dat VA = volt maal ampere.
(Her)beginners
