Roco 2026
om 15:02:56
om 14:48:57
om 14:33:33
DJV
om 14:03:34
om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?)
om 13:44:31
om 13:43:22
om 13:38:49
om 13:31:40
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen....
Edsko Hekman
om 13:15:14
om 13:08:12
om 13:05:46
om 12:59:44
om 12:52:36
om 12:35:12
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken
brutus
om 12:31:49
Jouef 2026
om 12:28:59
om 12:18:56
Gewoon wat busfoto's
om 11:57:59
Grasmasters
om 11:51:13
ES44C4
om 11:44:56
Luc2000
om 11:11:44
Teun
om 11:02:11
om 10:48:36
om 10:00:06
Twinkie
om 09:56:40
Roco 42616
Stefan88
om 01:24:25
om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ?
16 January 2026, 22:40:26
BNLS modules: de groeten uit Berkel
Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
Digitaal
DR4018 Digirails
Topic: DR4018 Digirails (gelezen 1410 keer)
Ribo
DR4018 Digirails
10 August 2013, 20:16:50 »
Beste,
Ik heb mijn baan voorzien van Digirails wisselsturing, type DR4018
Op zich werkt alles naar behoren met totaal 5 modules.
Na enige tijd als de baan is ingeschakeld treden er problemen op met de 1e module.
Hiervan zijn zonder aanleiding de 1e zes adressen niet meer bereikbaar.
Adres 7 en 8 en de overige modules werken prima.
Om de module weer inbedrijf te krijgen moet ik het knopje indrukken en het 1e adres aanklikken.
Dan werkt het goed maar na enige tijd 10 of 20 minuten ben ik wederom de 1e zes adressen kwijt.
Communicatie vindt plaats middels Xpressnetli en Roco Multimaus met daarboven iTrain voor besturing.
Heeft iemand enig idee wat hier mis gaat?
Ron
Laatst bewerkt op: 10 August 2013, 20:31:27 door Ribo
Karst Drenth
Re: DR4018 Digirails
11 August 2013, 10:20:13 »
Hoi Ron,
Hoe en waarop heb je de Power ingang aangesloten ?
Grtzz,
Karst
Ribo
11 August 2013, 14:02:03 »
Beste Karst,
De voeding is aangesloten middels een externe voeding (trafo).
DR4018
Power: aan de wisselvoeding van een Fleischmann trafo
Signaal: aan de rails, dus aan de Multimaus
Gr,
Ron
jerrytrein
11 August 2013, 14:07:41 »
met programeren sturen en schakelen beide op digi stroom
na programern pas scheiden
Karst Drenth
11 August 2013, 14:28:19 »
@Jerry,
Maakt niet uit in dit geval.
Ik denk eerder dat 1 van de wisselaandrijvingen veel to zeer veel stroom trekt, waardoor de Fleischmann trafo 'door de knieen' gaat en de Power ingang beneden de 8 volt komt. Als dit tegelijk gebeurt met het schakelen van een wissel ( wel zo aannemelijk
) dan kan de 4018 in de programmeerstand schieten. Het wisselcommando heft dat dan gelijk weer op maar het beginadres van de module is verloren gegaan...
Dus... welke wisselaandrijvingen zitten er aan en is het een 1 Amp of een 500 mA trafo ?? Testen evt. met de 'Muis-spanning' op de power ingang.
Grtzz,
Karst
Ribo
11 August 2013, 14:48:33 »
Hoi Karst,
De trafo is 500mA, zou inderdaad kunnen dat het aan het vermogen ligt.
Bij auto rijden worden wissels op verzoek geschakeld en soms tegelijk aangestuurd.
Ik ga een andere voeding aansluiten of zoals je oppert aan de muis voeding.
Wordt vervolgt,
Bedankt,
Ron
jerrytrein
11 August 2013, 15:10:08 »
Karst
ik heb dit ook gehad en bij de buurman ook
voeding en prog spanning op beide en het werkt
ribo
volgens mij schakelt Itrain net als koploper na elkaar en nooit 2 gelijktijdig
vraag anders eens aan tomhas of dacht anne W
die zijn al heel lang met Itrain bezig en anne vanaf de ontwikkeling
anders op 3 rail forum kijken
daar zitten beide
Caterpillar
11 August 2013, 23:29:45 »
Een trafo van 500 mA lijkt me aan de krappe kant, zo'n spoel trekt heel even veel stroom en kan dan de spanning flink laten dalen, de suggestie van Karst kom me plausibel over.
Computerprogramma's kunnen wissels in een wisselstraat niet tegelijk schakelen, instructies worden serieel uitgegeven, maar de tijden tussen de instructies zijn kort, dus zou het kunnen dat de tweede instructie het "naar beneden trekken" van de spanning van de trafo versterkt.
Indien beschikbaar in het programma dan zou je wissels in een wisselstraat met grotere tussenpozen kunnen laten schakelen om de piekbelastingen van de trafo verder uit elkaar te "trekken".
Maar een grotere trafo is gewoon de beste oplossing.
Groet, Caterpillar
Digitaal
DR4018 Digirails
