20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Werking Schaltposten Rhätische Bahn  (gelezen 5108 keer)
Andre64
« Gepost op: 30 July 2013, 14:59:59 »
In Zwitserland worden oa bij de RhB gebruik gemaakt van zogenaamde Schaltposten om de bovenleiding te voeden/schakelen.
Zoals deze bij het station van Bergün.
Nou ben ik zelf mijn hele leven al elektromonteur en heb onlangs tijdens mijn vakantie daar deze bouwwerken van een afstandje staan bekijken.
Als ik het goed gezien heb kunnen er (met de hand?) secties worden afgekoppeld dmv die scheiders bovenin.
Ben eigenlijk wel benieuwd naar de exacte werking van deze Schaltposten.
Misschien dat er hier "kenners" zijn die mij wat wijzer kunnen maken?
André
Peter Kleton
Re: Werking Schaltposten Rhätische Bahn
« Reactie #1 Gepost op: 30 July 2013, 15:32:03 »
Ik heb mij er ook wel eens in willen verdiepen ,ook toen ik er  met de trein langs kwam en even stil stond.
 Je moet zelf de bedrading nalopen en dat lukt niet altijd.(Bomen of gebouwen staan in de weg )
Maar ik heb  begrepen ,dat er een of meer (?) versterkings kabels  langs de masten bij het spoor lopen.
 Die beginnen en eindigen bij een Schaltpost en kunnen wss met een van de scheidingdsschakelaars onderbroken worden.
 Die kabels langs het spoor komen van voedingsstations  in of bij een station.
Alle bovenleidingsecties worden gevoed via een scheid. schak. op de Schaltpost.
De trafo is voor de voeding van het stationsgebouw en andere installaties .
 Meer kan ik zo ff niet erover zeggen, maar mss is hier iemand die mij kan aanvullen... ;)
Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Andre64
« Reactie #2 Gepost op: 31 July 2013, 12:22:46 »
Hallo Peter,
Ben gelukkig niet de enige die dit interessant vindt :).
Vanmorgen nog wat zitten Googlen en nog een paar kleine dingetjes gevonden.
Het traject bij Bergün schijnt te worden gevoed vanaf station Filisur. (11Kv / 16,7Hz).
De trein rijdt hier deze route : Filisur > Stugl > Bergün > Muot > Preda.
Ik heb de 2e foto van boven een beetje uitvergroot.
De tekst op de bordjes is van links naar rechts:
Speiseleitung Stuls (12) - Fahrleitung Stuls (2) - Verbindung Fahrleitung-Speiseleitung (16) - Station (3) - Fahrleitung Muot (4) - Speiseleitung Muot (18) - (31).
Helemaal rechts hangt ook een geisoleerde stok met oranje vlag. Deze hangt aan een scheider?.
Nu begrijp ik eigenlijk nog steeds de werking niet van het geheel maar dat komt wel.
De trafo wordt gevoed vanaf de bovenleiding via een zekering (als ik het goed zie).
Ben toch wel benieuwd waar deze trafo voor dient, jij zegt voor de voeding van het stationsgebouw en andere installaties.
Zou de secundaire spanning dan 230v zijn? En de frequentie blijft nog steeds 16,7Hz.
Afijn, meer vragen als antwoorden maar we komen er wel :).
André
« Reactie #3 Gepost op: 31 July 2013, 14:17:48 »
Ik heb op een iets andere term gezocht nl schaltgerüst. En vind hier een kleine beschrijving. Voor zo'n ding in Oostenrijk.
Of voor de Salzkammergutbahn. Een PDF document.
klein stukje eruit: Die Stationsfahrleitungen wurden durch
eine Umgehungsleitung überbrückt, welche, wie die beiderseitigen
Verstärkungsleitungen und die Stationsanschlussleitungen, zu einem Schaltgerüst
in der Nähe des Aufnahmegebäudes führte, auf dem die erforderlichen
Hörnerschalter angeordnet waren. Dadurch konnten einzelne Leitungsabschnitte,
ohne den Verkehr auf den übrigen Strecken zu behindern, stromlos gemacht
werden. Die Verladegleisfahrleitungen waren durch eingebaute Streckentrenner
und eigene Schalter von den übrigen Stationsfahrleitungen abschaltbar. 40
« Laatst bewerkt op: 31 July 2013, 14:32:47 door J J H S »
Andre64
« Reactie #4 Gepost op: 11 August 2013, 14:20:59 »
Hallo Jeroen,
Ook nog bedankt voor het meedenken.
Als ik het goed heb begrepen loopt er dus een soort bypass om het station heen (om het zo maar even te zeggen).
En in het station kunnen dus de ene of de andere helft afgeschakeld worden. Of allebei natuurlijk.
De gehele bovenleiding van het station kan dus worden afgeschakeld zonder dat de rest van de route hier hinder van ondervindt.
Hoop dat er nog meer info boven water komt. Vind dit wel leuk om te weten (als ouwe vonkentrekker ;D zijnde).
André
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 11 August 2013, 19:21:55 »
Ik denk als eerste aan aardings-garnituur, al vind ik de lengte daar wat kort voor.
De tweede mogelijkheid die ik verder kan bedenken is een zekeringtrekker voor de dikke zekering die naar de trafo loopt: als ik het goed zie is de hele Schaltpost geaard getuige het bordje met het aard-symbool erop, en de dikke kabels die aan de onderkant aan een van de profielen verbonden zijn.
Als ik de bordjes vertaal heb je 2 voedingsleidingen: Stuls en Muot.
Daarnaast heb je 2 bovenleidingen (de rijdraden), wederom Stuls en Muot.
Daarnaast heb je een schakelaar voor de verbinding tussen de voedingsleiding en bovenleiding en een schakelaar voor het station.
Het enige logische wat ik kan bedenken is dat je bij storingen aan een van de kanten de voeding om kan schakelen naar de andere zijde van het traject.
Dus bij een voedings-storing vanaf de zijde Stuls kan je die voedingszijde afschakelen en de bovenleiding Stuls via Speiseleitung Muot laten voeden.
En zo kun je uiteraard heel wat combinaties bedenken waardoor je een zeer flexibel systeem krijgt waarbij goed in te spelen is op bovenleidingsstoringen.
Ik vermoed dat de schakelaar 'Verbindung Fahrleitung-Speiseleitung' meer een soort veiligheidsschakelaar is, die verbroken moet worden voordat je van voedingszijde kan overschakelen, om te voorkomen dat je 2 voedingszijdes aan elkaar kan knopen.
Met de stations-schakelaar schakel je alleen het station af, zonder de trajecten aan beide kanten spanningsloos te zetten.
Pure gok allemaal dus als ik het fout heb, hoor ik het graag.
Er heeft ooit een uitleg gestaan in Railhobby over deze dingen, maar volgens mij werd er vooral ingegaan op het nabouwen in model en niet op de technische zaken.
« Laatst bewerkt op: 11 August 2013, 19:23:29 door Menno »
Peter Kleton
« Reactie #6 Gepost op: 11 August 2013, 19:28:33 »
 Dat zelfs de seinwezenapparatuur op 16,7 Hz werkt, kon ik zien aan  de controle lampjes op een bedieningstableau in een stations gebouw: je kon ze duidelijk zien knipperen op de 16,7 Hz. :D
 Vr goet ,Peter
NS 1924-heden.
Thom
« Reactie #7 Gepost op: 11 August 2013, 21:59:31 »
Lijkt me opzich niet veel verschillen van wat we in NL gebruiken, daar hebben we immers ook scheidings en koppelschakelaars in de bovenleidingen alleen dan hangen ze hier centraal bij elkaar, en zijn ze in NL verdeelt over het spoor.
De bekende kasten met grote letters als opschrift.
Ik neem aan dat ze daar, netzoals in NL, ook op afstand bediend kunnen worden.
Menno
« Reactie #8 Gepost op: 11 August 2013, 23:10:05 »
Dat zelfs de seinwezenapparatuur op 16,7 Hz werkt, kon ik zien aan  de controle lampjes op een bedieningstableau in een stations gebouw: je kon ze duidelijk zien knipperen[...]
Mijn hemel, en ik heb soms al een hekel aan het geknipper van TL-buizen die ik in m'n ooghoek zie branden... Laat staan 16,7 Hz (wat ik, geheel terzijde, een achterlijke frequentie vind)
@ Thom: in principe is het hetzelfde, alleen heeft voor zover ik weet elk station zo'n Schaltpost, hoe groot of klein het station ook is. Daarnaast is het daar stukken makkelijker te centraliseren vanwege de veel hogere spanning. In Nederland al dit soort zaken bij elk station regelen is een hachelijke en vooral heel dure onderneming.
Wat betreft het op afstand kunnen bedienen, dat zou best kunnen kloppen, getuige de zwarte kabels die de profielen binnengaan aan beide zijden van de profielen waar de schakelaars weer aan gemonteerd zijn.
Andre64
« Reactie #9 Gepost op: 12 August 2013, 10:43:02 »
Kijk, het wordt steeds duidelijker :)
Wat betreft die 16,7 hertz, dat schijnt gebruikt te worden omdat in de loks gelijkstroommotoren zitten die 50 hz niet zo lekker vinden (vonkvorming).
Tenminste, zoiets zit ik net te lezen op wikipedia. Als iemand hier meer van weet, roept u maar :)
En de spanning wat uit de trafo komt zal toch niet gebruikt worden om het stationsgebouw van energie te voorzien?
Ben benieuwd of er ook ergens een schema / tekening is van deze installaties.
André
Boertje
  • Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
    • albulisch.blogspot.com
« Reactie #10 Gepost op: 03 February 2020, 18:20:48 »
Al oud dit, maar toch.... zelf zo'n ding gebouwd voor mijn baan . Op mijn blog (wereldbolletje klikken) beschrij ik hoe en wat.
Eddy
