PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 10:06:51
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 09:56:06
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bert55
Vandaag om 09:35:48
Railz Miniworld door Kees-Jan
Vandaag om 09:30:35
Vandaag om 09:30:31
Vandaag om 09:15:53
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:15:21
Vandaag om 09:12:19
Vandaag om 09:11:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:06:34
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Auronetix
Vandaag om 08:46:11
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
MoBaBro.de door Arjan6511
Vandaag om 08:32:43
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 08:19:18
E C Brussel-Rotterdam CsD door Chris Westerduin
Vandaag om 08:16:55
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Jelmer
Vandaag om 08:12:27
Station Arnhem jaren '80' door Jelmer
Vandaag om 08:06:07
Vandaag om 06:20:48
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 19:51:27
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
Auteur Topic: Achtergronden  (gelezen 10985 keer)
Hans Kl
  • Periode III - heden
Achtergronden
« Gepost op: 14 July 2013, 19:42:45 »
Hi,
Al geruime tijd zit ik te denken over de achtergrond voor de baan.
Langzamerhand gaat nu het punt komen dat het 'nodig' begint te worden.
Ik heb al diverse sites van oa Jowi, Atelier Dietrich en de achtergronden van Faller/Vollmer bekeken.
Echter zit daar niet bij wat ik zoek, of iets wat in de buurt komt.
Het moet nl achter een straat komen, plaatje van de oude baan:
Het gaat dan om het straatdeel inclusief station.
Lengte is zo'n 4,5 m.
Natuurlijk kan ik (weer) een stuk hardboard blauwschilderen, en er evt zelf wolkjes opmaken met de airbrush.
Het principe van zelf boompjes/huisjes schilderen als silhouet vind ik persoonlijk niet mooi.
Iemand ideeën, suggesties?
gr,
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Hendrik Jan
Re: Achtergronden
« Reactie #1 Gepost op: 14 July 2013, 20:16:18 »
Ik ben met eigen foto's aan het prutsen gegaan in programma Paint.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,43441.msg840291.html#msg840291
Leverde wel aardig resultaat op, zie link. En zie plaatje hier:
de vertikale naden worden veroorzaakt door de modulescheiding.
Ik heb in paint uit eigen foto's een panorama samengesteld en door het lokale warenhuis (van die rookworst ja) laten afdrukken op 1m×1,5m. Vervolgens stroken uitgesneden en als achtergrond geplakt.
Nadeel; het is een tijdrovend gepuzzel voordat je alles goed hebt in je ontwerp.
Voordeel: je hebt een unieke achtergrond.
de groeten van...
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Hans Kl
Re: Achtergronden
« Reactie #2 Gepost op: 14 July 2013, 20:32:58 »
Verhip, dat is een idee. Dank.
Eens kijken of ik nog zo iets heb liggen aan foto's.
Hendrik Jan
Re: Achtergronden
« Reactie #3 Gepost op: 14 July 2013, 20:40:24 »
En als je op dit moment geen geschikte plaatjes hebt, is er meteen een goed excuus om op pad te gaan naar midden- of zuid Duitsland (als ik je plaatje goed bekijk).
Moet je jaargetijde wel aansluiten op de foto natuurlijk. Mijn middelrijn-gedeelte speelt zich af in de herfst, dat had je al gezien natuurlijk.
Ik vond het erg bevredigend om zelf met foto's te klooien, dus bij deze; van harte aanbevolen.
de groeten van...
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Hans Kl
Re: Achtergronden
« Reactie #4 Gepost op: 14 July 2013, 20:43:23 »
Haha ja dat heb je goed gezien.
Vorig jaar heb ik met m'n telefoon (s2) een beetje als test diverse panorama foto's gemaakt.
Zien er behoorlijk goed uit, echter is de resolutie dramatisch laag nadat de telefoon de foto's aan elkaar geplakt had.
Heb je het op foamboard geplakt?
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
Re: Achtergronden
« Reactie #5 Gepost op: 14 July 2013, 20:44:39 »
Hendrik Jan, mag ik vragen op welk materiaal je het hebt laten printen ??
Voor degene die nog foto's gaan maken, vergeet je statief niet, scheelt 50 % in de scherpte, dus afdrukkwaliteit als je het vergroot  :)
Peter Bladergroen
Re: Achtergronden
« Reactie #6 Gepost op: 14 July 2013, 20:46:37 »
Beste Hans,
Heel toevallig las ik bericht. Ik heb (straks als de winter weer invalt) ongeveer hetzelfde probleem en ben aan het zoeken geslagen. Wellicht is dit iets voor je:
http://www.kh-modellbahnbau.de/spur-h0/
Peter
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Achtergronden
« Reactie #7 Gepost op: 14 July 2013, 20:51:08 »
Of Peard.nl, die hebben ook mooi spul. Zelf maken loont altijd (y).
Gr Koen.
Hendrik Jan
Re: Achtergronden
« Reactie #8 Gepost op: 14 July 2013, 20:54:16 »
Waarop dit is afgedrukt?
gewoon op heeeeel groot hema-papier.
(zoals je ziet is het dorpje op de heuvel nog niet af)
Ze doen daar maximaal 100x150cm, dus daar kun je 2 stroken van 50cm hoog uit halen, of 3 van 33cm.
Belangrijk is vooral, om veel foto's te maken, zodat je veel overlap hebt.
Het buitenste deel van iedere foto raakt namelijk altijd vertekend, zodat de foto's langs de randen niet goed aansluiten. Door alleen het middelste deel van elke foto te gebruiken blijft de vertekening binnen de perken en krijg je een mooi aansluitend panorama.
verder moet je misschien de foto's op je computer een beetje bijstellen kwa contrast en helderheid, maar dat is wel te doen.
Ik heb de foto's met lijmspray van de Action tegen de achtergrondplaat van mijn module gekwakt, niks fancy, gewoon multiplex dus.
Statief is niet echt nodig, ik heb uit de losse pols geschoten.
oefening baart kunst ;)
Hendrik Jan (die nu top Gear gaat kijken op de BBC)
-Billy Connolly
Marty
Re: Achtergronden
« Reactie #9 Gepost op: 14 July 2013, 21:54:01 »
hmmm. papier en spuitlijm....... je hebt het er al op zitten, maar anders zou ik zeggen..... niet doen, na een tijdje wordt het toch niet zo mooi
en voor degene die weer denken, "daar heb je weer zo'n wijsneus"... vraag maar aan Karst :D
Moet je net beginnen aan een aachtergrond, tenzij je geheel niet kritisch bent en wilt dat het een paar jaartjes meegaat, nevernooinie spuitlijm en papier gebruiken
Re: Achtergronden
« Reactie #10 Gepost op: 14 July 2013, 22:02:06 »
Hoi Marty,
Tips voor een betere bevestiging van (foto)papier op een achtergrond?
Marty
Re: Achtergronden
« Reactie #11 Gepost op: 14 July 2013, 22:08:36 »
ja, geen papier gebruiken
Re: Achtergronden
« Reactie #12 Gepost op: 15 July 2013, 08:28:24 »
Miss via zo'n online site fotos laten afdrukken op canvas ?
Daar heb ik voor wat eigen fotos op een houten frame in elk geval een fraai resultaat van aan de muur hangen voor decoratie  (y)
(vele maten mogelijk,dus wie weet is dat wat)
Hendrik Jan
Re: Achtergronden
« Reactie #13 Gepost op: 17 July 2013, 20:43:37 »
Marty,
ben ik toch benieuwd wat je probleem is met spuitlijm en papier.
Zit vast als een huis hoor.
Gebruik het spul ook om boompjes van loof te voorzien.
En het is nog lang geen herfst hier.
Dus kom eens met argumenten?
de groeten van...
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Marty
Re: Achtergronden
« Reactie #14 Gepost op: 17 July 2013, 22:16:42 »
zucht, gaan we weer met het riedeltje....... zal het nog 1 keer zeggen, de volgende keer zeg ik alleen maar zoekfunctie  :-\
Vroeg of laat gaat je papier loslaten
het gaat bobbelen, en het is onmogelijk om het zonder bobbels te plakken, heb je ze niet, krijg je ze wel
Spuitlijm is niet egaal te spuiten, dat zie je in je papier
Papier niet UV vast en verkleurt, de snelheid waarmee is verschillend
te veel naden
genoeg argumenten zo ??
en ik zeg nergens dat spuitlijm niet moet gebruiken voor bomen, snap dus eigenlijk niet wat het verband is met papier ?? argumenten graag voor je vergelijking van papier op hout glad krijgen en houden en loof op je bomen houden  ??? :-\
En nu zijn er zat mensen die zeggen  bij mij laat het niet los of de bobbels vallen wel mee, daarom zei ik ook, "ligt eraan hoe kritisch je bent"
En als ik naar je eerste foto van die hoekmodule kijk, ben je wat minder kritisch, en daar is verder niets mis mee
« Laatst bewerkt op: 17 July 2013, 22:20:25 door Marty »
