om 14:06:17
Kurk-Rubber of Kurk?
Goosie
om 13:44:29
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
om 13:32:22
Michiel VL
om 13:17:56
om 12:46:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
Wies
om 12:39:36
om 12:37:37
Overet
om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Falkenberg
om 11:27:09
Reeks 21 en 27
om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Seinhuis
om 10:21:10
om 10:11:49
Welke decoder is dit?
VAM65
om 10:10:35
Waalspoor
om 10:08:03
NL-baan in Canada
SvenW
om 09:51:35
Sporlijn Úje
om 09:33:31
om 00:04:01
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
Oude Fleischmann stoomloc giert, ook na smeren
Topic: Oude Fleischmann stoomloc giert, ook na smeren (gelezen 3565 keer)
mas
Nieuwe gebruiker
08 July 2013, 22:44:11 »
Hallo
Ik heb een oude fleischmann stoomloc (4177) die erg giert, vooral bij hogere snelheden. Ik heb hem goed schoongemaakt en doorgesmeert waarna hij een uurtje goed liep voordat het gieren weer begon. Ik heb gemerkt dat het smeren van het puntje van de motoras (dat er aan de kant van de koolstof borsteltjes een beetje uit de motor plaat uitsteekt), het probleem tijdelijk verhelpt, dus daar zal het probleem wel zitten. Weet iemand of hier nog wat aan te doen is (bv motor plaatje vervangen), of moet ik de loc als afgeschreven beschouwen?
Bij voorbaat dank voor eventuele reacties.
mvg
mas
Team forummoderators
Re: Oude Fleischmann stoomloc giert, ook na smeren
08 July 2013, 22:56:02 »
Dat puntje is het ene uiteinde van de ankeras, het andere uiteinde (aan de andere kant dus) ook even een drupje olie op doen.
Succes!
Jan
08 July 2013, 23:15:13 »
Als hij dan nog gaat gieren, kun je er ook een klein drupje motorolie op doen, dat is iets dikker en heft de speling op de motorlagers iets meer op.
08 July 2013, 23:38:56 »
De motorlagers zijn waarschijnlijk uitgesleten. De as heeft dan te veel ruimte in het lager en raast als een dolle in het gat heen en weer. Dat veroorzaakt het gieren.
Zoals Ruud ook aangeeft, dikkere olie gebruiken, dan houdt hij het wat langer uit tussen twee gierbuien.
Roeltje!
09 July 2013, 01:01:10 »
Hallo "Mas",
Ten eerste, welkom op het Forum! De tips hierboven zijn alle bruikbaar hoor maar zoals je kan lezen, is dit een tijdelijke oplossing.
Als je geluk hebt, is alleen het lager in de koolborstelhouder versleten. Als je een nieuw motorschild koopt, is je probleem verholpen.
Voor het juiste artikelnummer kun je het beste op de site van Mart kijken, de Fleischmann-HO site, hier staan bijna alle Flm. datasheets op!
Schildjes kun je daarna gewoon bestellen bij verschillende leveranciers.
Mocht je er niet uitkomen, helpen we je graag verder.
Oh ja, een echte Fleischmann loc is nooit afgeschreven
Groet, Roelof
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
09 July 2013, 07:36:14 »
Ofwel via deze link kan je je onderdeel zoeken:
http://www.fleischmann-ho.nl/downloads/detailoverzichten.htm
lokloods
09 July 2013, 08:47:27 »
Je kunt ook nog eens proberen om het lager vanaf de binnenzijde een druppeltje olie te geven. Mijn ervaring is dat het smeren vanaf de buitenzijde niet voldoende is.
succes.
Wiebe
zuylen
09 July 2013, 14:53:09 »
Je zou het metalen motorschildje voor een ander exemplaar kunnen vervangen. Dan is het lager aan de ene kant van de motor weer goed. Voor het lager op de andere kant van de as is het lastiger. Er zijn misschien mensen op het forum die een motorschildje over hebben en er afstand van willen doen? Dat heb ik ook met mijn eigen loc (hetzelfde exemplaar) gedaan. Maar bij mij moest het apparaat digitaal worden. Daar moest het motorschildje voor geïsoleerd worden.
Succes
Andre
Laatst bewerkt op: 09 July 2013, 20:10:39 door zuylen
mas
Nieuwe gebruiker
10 July 2013, 12:55:04 »
Heel erg bedankt voor alle reacties. Ik ga er mee aan de slag
MAS
