Welke koppeling onder de BR116? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:27:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:18:52
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 16:57:11
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Auteur Topic: booster of geen booster  (gelezen 3777 keer)
servé
« Gepost op: 13 July 2007, 11:04:05 »
hallo,
ik heb nu 4 treinen op mijn baan staan en hebben allemaal het licht branden.
nu heb ik ook nog een TEE Max Liebermann.(hele trein is verlicht)
als ik die erop zet en laat rijden geeft de centrale (multimaus) dat er kortsluiting is, maar de trein staat niet op een wissel of is ontspoord.
even de handleiding doorgespit en kom erachter dat mijn modelbaan "overbelast" wordt.toch vind ik dit een beetje raar.
ik kan met 4 treinen tegelijk rijden (niet de TEE) en alles werkt naar behoren.
nu zet ik alleen de TEE erop en rij eer even mee en naar 2 meter zegt hij al dat er overbelasting is.
dit vind ik toch wel HEEL raar.
weet iemand hier het probleem van???
servé
« Laatst bewerkt op: 13 July 2007, 11:09:58 door servé DB-NS »
ReesCees
Re: booster of geen booster
« Reactie #1 Gepost op: 13 July 2007, 11:33:04 »
Servé,
Ws een te hoge stroomafname. meet alles eens door of er niet ergens sluiting zit.
Het kan ook in de decoder zitten (wissel die eens met een andere die je hebt uit een andere loc).
Heb dit ook een keer met een decoder gehad bij het optrekken met een loc, spats overload.
Succes,
« Reactie #2 Gepost op: 13 July 2007, 11:33:53 »
De meest waarschijnlijke oorzaak is dat de verlichting te veel stroom trekt.
En of dat zo is, daar kun je alleen maar achter komen door het te meten.
servé
« Reactie #3 Gepost op: 13 July 2007, 11:40:19 »
@ reescees,
de decoder omwisselen gaat erg moeilijk, moet ik alles los solderen.
de overbelasting is bij optrekken en lage snelheden.
als ik halve snelheid rijdt is er niets aan de hand.
en nog iets, als ik optrek en er staan andere loks op de baan wordt het licht minder sterk.
ik heb de nieuwe versterker van roco en die kan 2.5 A hebben, en ik zit nog onder de grens 2.3 A.
hopelijk hiermee voldoende info te hebben geleverd ;D
servé
ReesCees
« Reactie #4 Gepost op: 13 July 2007, 11:51:33 »
Servé,
Juist dit probleem had ik ook. Precies het zelfde te veel stroom trekken bij optrekken. Ik had een wazige decoder want de decoder deed het zelfde in andere loc's.
servé
« Reactie #5 Gepost op: 13 July 2007, 11:58:39 »
dus je hebt er nu een nieuwe decoder in.
mijn decoder is een trix dus een goed merk (niet zoals tams).
servé
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #6 Gepost op: 13 July 2007, 12:04:43 »
Sorry Servé, maar een merk zegt nix. Een decoder kan ook gaar uit de fabriek komen. En volgens mij maakt Trix zelf helemaal geen decoders, maar laat ze door een ander maken. (Wie weet wel Tams? Overigens heeft Tams dacht ik geen slechte naam).
Hoe zit het met die trein als je het licht uitschakelt? Gaat het dan nog fout in de lage rijstanden? Zo ja dan moet je dat licht maar eens doormeten, zo nee dan zou het toch wel eens die super Trix decoder kunnen zijn. Of je motor is gaar.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
WillemNS
« Reactie #7 Gepost op: 13 July 2007, 12:08:22 »
servé
Hallo Servé,
Trix decoders bestaan niet.
En TAMS maakt hele goede decoders, ik word dan ook een beetje ziek van dat je altijd maar TAMS en de leverancier daarvan zwart maakt.
Willem
servé
« Reactie #8 Gepost op: 13 July 2007, 12:09:59 »
ik heb hele slechte ervaringen met TAMS LD-D-5.
met licht uit maakt niks uit
nog overbelast.
servé
ReesCees
« Reactie #9 Gepost op: 13 July 2007, 12:13:00 »
Neem nou even de moeite om die decoder er uit te solderen en een andere terug te plaatsen. Meet gelijk alles door en dan weet je het.
Succes,
Zet er een "dikke" Zimo in voor 1,5 ampere en je bent van alles hopelijk af.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #10 Gepost op: 13 July 2007, 12:18:02 »
Wat wel en niet goed is, is natuurlijk persoonlijk.
Technisch echter zit Tams gewoon prima in elkaar.Mijn ervaringen zijn dus ook zeer goed te noemen.
Trix maakt zeer zeker wel decoders.....
We hebben hier drie decoders, en als je die uitleest, leest ie :
Trix decoder.
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #11 Gepost op: 13 July 2007, 12:18:51 »
Ga dan maar in het motorcircuit zoeken. Kan van alles zijn: vuil in je tandwielkast, in een lager (hoe soepel loopt je motortje los? Ik weet het, je maakt 'm liever niet open maar als je hier achter wilt komen zul je wel moeten). De motor kan gewoon gaar zijn of het elektrisch circuit zo smerig als de neten. Voorbeeld: ik kreeg een Flm BR65 uit de 60er jaren, zette 'm op de baan (analoog) en het ding vrat tussen de 2 en 5 ampere. Uit elkaar gehaald en uiteindelijk bleek dat er ergens zoveel frituurvet zat dat ie doorlopend kortsluiting maakte. Schoongemaakt en hij trok nog maar 250 mA en liep als een tierelier.
En dan kan natuurlijk toch ook je decoder half naar de filistijnen zijn.
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #12 Gepost op: 13 July 2007, 12:30:14 »
Trix decoder.
Chris, dat zou best kunnen. Als fabrikant X van Trix opdracht krijgt om tig decoders te produceren, willen ze best wel in CV8 en 9 ook "Trix" meeprogrammeren. Ik betwijfel of treinenfabrikanten die het allemaal vandaag de dag al zwaar genoeg hebben, het geld en de tijd willen investeren in het ontwikkelen en produceren van dat soort elektronika.
Zelfs Viessmann doet dat niet want hun decoders komen simpelweg van Torsten Kühn.
RoSoft
« Reactie #13 Gepost op: 13 July 2007, 12:39:17 »
Louis, wel eens van Selectrix gehoord? Trix was 1 van de eerste aanbieders van een digital systeem, meer zeg ik niet.
Mvg
Wim.
RoSoft
« Reactie #14 Gepost op: 13 July 2007, 12:44:39 »
hallo,
servé
Het kan twee oorzaken hebben.
1: de verlichting verbruikt te veel stroom.
Oplossing licht uitzetten en kijken of de trein nu wel blijft rijden.
2: De Motor verbruikt te veel stroom.
Oplossing motor schoonmaken.
Een booster zal daadrbij geen oplossing bieden. De booster geeft namelijk even veel stroom als de de andere booster, welke je nu ook al gebruikt.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 13 July 2007, 12:46:50 door Wim Ros »
