Welke koppeling onder de BR116? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:27:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:18:52
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 16:57:11
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Auteur Topic: booster of geen booster  (gelezen 3780 keer)
mstsfreak
Re: booster of geen booster
« Reactie #15 Gepost op: 13 July 2007, 12:46:42 »
Wat wel en niet goed is, is natuurlijk persoonlijk.
Technisch echter zit Tams gewoon prima in elkaar.Mijn ervaringen zijn dus ook zeer goed te noemen.
Trix maakt zeer zeker wel decoders.....
We hebben hier drie decoders, en als je die uitleest, leest ie :
Trix decoder.
Trix betrekt zijn decoders bij de firma Doehler & Haass. Zij zijn de enige firma die selectrix-decoders maken en ook de uitvinders van selectrix.
zie: http://www.doehler-haass.de/
Trouwens ook Müt-digirail en Ratenhaus en Viesmann selectrixdecoders zijn eigenlijk gewoon Doehler & Haass.
servé
« Reactie #16 Gepost op: 13 July 2007, 12:48:08 »
@willem
ik wil TAMS niet beledigen maar heb er 4 gekocht en 1 doet het nog maar en 1 wordt als functiedecoder gebruikt.
de andere zijn letterlijk en figuurlijk in rook opgegaan.
@wim ros
de motor schoonmaken, bedoel je daarmee dat hij helemaal uitelkaar moet?
servé
« Laatst bewerkt op: 13 July 2007, 12:49:57 door servé DB-NS »
RoSoft
« Reactie #17 Gepost op: 13 July 2007, 13:12:36 »
Als het aan de motor ligt dan moet hij helemaal uit elkaar, maar je zult eerst moeten vaststellen wat de oorzaak is.
Mvg
Wim.
servé
« Reactie #18 Gepost op: 13 July 2007, 13:13:50 »
en dat is wat ik niet weet
ga straks eens verlichting afkoppelen.
servé
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #19 Gepost op: 13 July 2007, 13:41:16 »
Mmmm. heeft ie dan soms een Selectrix decoder in een DCC systeem hangen? (en ik weet niet of dat wel of niet kan, maar misschien weer een hint voor de experts?)
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
servé
« Reactie #20 Gepost op: 13 July 2007, 13:44:43 »
hoi louis,
in de beschrijving staat: geschikt voor DCC en Seletrix.
servé
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #21 Gepost op: 13 July 2007, 14:02:17 »
OK, het was maar een idee zo ff. Ik vermoed de motor (elektrisch) of de aandrijving (tandwielen en bronslagers) aangezien je zei "met verlichting uit hetzelfde". Buiten dat kan ook nog het motorcircuit van de decoder oorzaak zijn.
Als dat simpel te doen is, motor eruit en voelen hoe ie vrij draait. Dat mag geen frictie geven. Vervolgens rest van de aandrijving voelen, moet ook zonder frictie lopen. Vanuit de aangedreven kant voelen, dus niet vanaf wielen want met een wormwiel blokkeert dat direkt.
Als dat allemaal OK is blijft over motor elektrisch of decoder motorcircuit.
Collector bekijken, schoonmaken. Zit daar gigantisch veel koolstofslijpsel dan heb je semi-kortsluitingen. Zet je motor eens los op een 12 volt spanning en meet de stroom. Los lopend mag dat niet boven de 0.5 A komen. Is dat ook allemaal OK dan kun je gevoeglijk een andere decoder gaan zetten.
servé
« Reactie #22 Gepost op: 13 July 2007, 14:30:19 »
met "met verlichting uit" bedoelde ik de koplampen ;D
servé
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Reactie #23 Gepost op: 13 July 2007, 15:25:03 »
Hoe oud is die TEE?
Ik had een hele oude (jaren 70) Roco br215 met een hele grote ronde motor.
Deze alleen laten rijden gaf ook overbelasting op de roco booster.
Andere motor genomen en probleeem was weg.
Grt,
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
servé
« Reactie #24 Gepost op: 13 July 2007, 15:59:21 »
@ hans
dat weet ik niet maar wel het artikelnummer 43013
misschien weet je het nu
servé
ReesCees
« Reactie #25 Gepost op: 13 July 2007, 16:16:25 »
Servé, ik heb hier de 43011 liggen ook van Roco en die doet het prima (zit trouwens een decoder aansluiting in, 8 polig.
Bij die van jou niet? omdat je moest solderen.
RoSoft
« Reactie #26 Gepost op: 15 July 2007, 00:00:19 »
 :-X
