BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Noordernet
Vandaag om 17:11:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 17:10:27
Repareren van gebarsten tandwielen door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:51:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 16:38:09
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Vandaag om 15:53:43
Kleurweergave losse led WS2812 door AlbertG
Vandaag om 15:48:59
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Vandaag om 14:56:16
Vandaag om 14:34:48
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Vandaag om 12:34:10
Vandaag om 11:38:57
Auteur Topic: Loconet IO Hans de loof ( wissel terugmelding met 2 leds op paneel, Hoe? )  (gelezen 1781 keer)
Adriaan.B
  • Lekker rommelen met electronica
Hallo allemaal.
ik ben een centraal paneel aan het maken en loop tegen een probleempje aan.
Ik gebruik Loconet en de locoio modules van hans de loof.
nu heb ik het voor elkaar dat ik een wissel kan omzetten met 1 drukknop. ( door gebruik van 1 ingang van de locoio )
nu wil ik graag de stand van de wissel teruggemeld hebben op mijn paneel ( ook met 1 uitgang van de locoio )
schema als volgt + 5volt naar led(rood) naar weerstand 390 ohm naar pin 2 op locoio dan weer een weerstand van 390 ohm een led (groen) dan naad GND. ( dit geeft als resultaat als de pin van de locoio naar gnd wordt gezet de rode led brand en als de pin naar +5volt wordt gezet brand de groene led).
Is dit te realiseren ????? ( voordelen minder bedrading minder io's nodig )
Met vriendelijk groeten
Adriaan Bodewits
michel-zeeland
Re:Loconet IO Hans de loof ( wissel terugmelding met 2 leds op paneel, Hoe? )
« Reactie #1 Gepost op: 28 June 2013, 11:05:05 »
Hallo Adriaan,
natuurlijk is dat goed te realiseren. Je zal je LocoIO poort dusdanig moeten configureren met Configuratiebyte = 128 (80 H)  met hetzelfde adres als je drukknop of wissel. Het "nadeel" is dat je niet echt een terugmelding van je daadwerkelijke wisselstand hebt, maar een indicatie hebt van wat de stand had moeten zijn. :P
Wellicht kan je van je wissel(motor) de eindschakelaars gebruiken om de daadwerkelijke stand van je wissel te bekijken? Deze signalen kan je dan knopen aan je led op je paneel.
groeten,
Loconet, Rocrail, CAN, DMX, 2-rail H0, Stoom
Adriaan.B
« Reactie #2 Gepost op: 28 June 2013, 11:39:30 »
Hallo Michel,
ik heb op dit moment op mijn servo decoder waar een relay op zit om het puntstuk te polariseren.
er zit ook nog een 2de wissel contact op het servodecodertje waar ik nu de terugmelding van de wisselstand mee doe.
dit 2de wissel contact heb ik als volgt aangesloten ene maak contact zit aan +5volt van de locoio andere contact zit aan de GND en de common van het relay zit aan de locoio ingang.
de locoio heb ik dan geconfigureerd alszijnde schakelaar wissel terugmelding.
ik zie dan dat in de LOCOHDL tool van Hans de Loof dat deze mooi schakelt bij het omzetten van de wissel.
ik weet dan niet wat ik moet instellen in de locoHDL tool om de leds mee te laten gaan met de wisselstand.
het probleem in deze is dat je aangeeft dat ik configuratiebyte = 128 (80H) moet gaan gebruiken alleen weet ik helaas nog te weinig van dit om dit te begrijpen.
Heb je een voor beeld, of waar kan ik dat vinden met die configuratiebytes, en waar stel jij dit mee in.
ik kan namelijk ook niet ontdekken wat het verschil is tussen 1 - aan, 1 - uit, 2 - aan, 2 - uit enz.
Alvast hartelijk dank.
Groetjes Adriaan
michel-zeeland
« Reactie #3 Gepost op: 29 June 2013, 00:41:35 »
Hallo Adriaan,
Je hebt het dus over een 3 tal zaken:
1. aansturen van je wissel -> dat lukt je dus;
2. terugmelding van de wisselstand via dat relais -> dat lukt je ook;
3. terugmelding naar je paneel.
ik ga er even vanuit dat je de laatste versie van LocoHDL hebt gedownload (3.8.2). Je zet vervolgens in het menuutje boven de zaak even via mode op expert. Dan verandert het scherm en maakt het iets inzichtelijker wat je doet.
Wat jij nodig hebt is een "fixed contact", je ziet nu onderaan je configbyte veranderen naar 128. De 1 aan/uit en 2 aan/uit staan voor het commando wat je doorgaans zou geven aan je wissel (afbuigend/rechtdoor). Het is nu aan jouzelf te bepalen, ik weet immers niet hoe je de zaak verder hebt aangesloten op je paneel, en zodoende zou je daar even mee moeten spelen. Vul uiteraard bij adres het adres van je wisselterugmelding in.
Je zou ook eventueel het adres van je wissel kunnen zetten, maar dan laat je niet de daadwerkelijke stand van het wissel zien, alleen wat het "zou moeten zijn". En volgens mij niet wenselijk, aangezien je immers de luxe hebt over een echte wisselterugmelding.
Maar wil jij de stand van het wissel ook teruggemeld hebben naar je centrale of software? Zo niet, dan zou ik simpel over dat relais de leds rechtstreeks schakelen, dat scheelt weer poort op je LocoIO... Anders ben je straks 5 poortjes kwijt ( 1 voor je drukknop, 2 voor de aansturing van het wissel, 1 voor de terugmelding en 1 voor je ledjes).
groeten,
« Reactie #4 Gepost op: 29 June 2013, 09:28:32 »
Maar dat kost wel weer extra draden van de baan naar het paneel. Loconet was er toch juist voor bedoeld om het aantal draden te verminderen? 8)
michel-zeeland
« Reactie #5 Gepost op: 29 June 2013, 11:13:30 »
Hallo Klaas,
dat klopt helemaal, maar ik kan natuurlijk niet in de portemoja (klinkt positiever dan portemonnee) van iemand anders kijken.
Qua oplossing voor panelen zijn er talloze oplossingen te bedenken, je zou het zelfs nog met een DCC encoder (icm een diodematrix) kunnen maken, welke DCC commando's verzend richting de centrale en baan. Ik ken bijvoorbeeld ook iemand die het gedaan heeft met S88 bezetmelders. (Als bezetmelder A is hoog, dan wordt er een logische actie door de PC ondernomen, en zet Wissel A om).
Inderdaad bij ons op de club maken we de zaak zo veel mogelijk transporteerbaar, met zo min mogelijk draden (lees: verbindingen). Waar en hoe een paneel staat of centrale, maakt geen bal uit: al is het bij iemand thuis (loconet over tcp/ip). Maar dat is een andere discussie die niet in deze topic thuis hoort.
groeten,
