Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 17:14:52
Vandaag om 17:11:40
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door rjr
Vandaag om 17:02:20
Vandaag om 16:51:59
Vandaag om 16:51:19
Vandaag om 16:45:56
Vandaag om 16:42:57
Line-up foto's van modellen door Eric B
Vandaag om 16:38:14
Roco 2025 door spoorzeven
Vandaag om 16:35:13
Vandaag om 16:35:09
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door ruudns
Vandaag om 16:15:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door TonM
Vandaag om 16:09:15
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Vandaag om 12:48:24
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Auteur Topic: Project Gronarden  (gelezen 37205 keer)
Roeltje!
Re: Project Gronarden
« Reactie #30 Gepost op: 15 September 2013, 23:36:26 »
Hallo Henk,
Mooie huisflijt  (y) Ben zelf meer van het mechanische, een decoder insolderen heb ik geen moeite mee.
De wet van Ohm ook niet, maar dit noem ik nog hocus pocus  ;D
Okaphone zal ook wel blij zijn met jou!
Groet, Roelof
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
henk-de-boer
« Reactie #31 Gepost op: 22 September 2013, 21:14:08 »
Zoals beloofd ook nog een verhaaltje over het bouwen van een wisseldecoder.
Dit gaat wel wat dieper dan de bezetmelder. Allereerst moet het DCC signaal worden ontrafeld.
Eigenlijk is de spanning bij DCC geen gelijkstroom maar wisselstroom. De locdecoder filtert zelf de postiteve of negatieve pulsen eruit, waardoor hij voor- of achteruit kan rijden,
Het DCC commando gaat de baan op dmv korte of lange pulsen. Korte pulsen stellen een 1 voor, lange pulsen een 0.
Hiermee kunnen volgens het binaire talstelsel getallen worden gevormd. Ik ga daar hier nu niet verder op in, daar zijn zat andere site’s waar je hier meer info over kunt vinden.
Hieronder een plaatje (uit de NMRA standaard) hoe een DCC data pakket eruit ziet
Terug naar de wisseldecoder.
De microprocessor wordt met 1 ingang aangesloten op de baanspanning. Via die ingang worden de bovengenoemde pulsen geregistreerd.
Ook hiervoor draaien weer verschillende programma’s tegelijkertijd in de processor.
Programma 1 luister naar de pulsen, zodra een puls binnenkomt wordt er een timertje gestart.
Na 86 microseconden stopt de timer en start Programma 2
Dit programma kijkt naar de ingang en als die ingang nog steeds hoog is dan is er srpake van een lange puls, een 0 dus. Als de ingang niet meer hoog is dan is er sprake van een korte puls, een 1 dus.
De waarde ( 1 of 0) wordt opgeslagen in een tabel.
Zodra alle pulsen van het complete DCC signaal zijn ontvangen kijkt het programma of het een geldig signaal was. Hier is binnen de standaard een speciale codering voor afgesproken.
Als het signaal geldig is, wordt het adres (wissel nr) gecontroleerd of het binnen de adres range van de decoder valt. Zo ja worden wisselnr en de waarde (rechtdoor of afbuigend) opgeslagen in de wisseltabel.
Programma 3 doet niets anders dan de wisseltabel controleren op nieuwe waarden en vervolgens de wisselmotoren aan te sturen en in de juiste stand te zetten.
Als wisselmotor gebruik ik de welbekende Conrad exemplaren. Echter wel met enige aanpassingen. De eindafschakeling is vaak onbetrouwbaar en in mijn geval ook niet nodig daar ik altijd met korte stroompulsen werk. Ik haal dan ook die schakeling eruit. Ik sluit twee draden rechtstreeks op de motor aan. Het omzetten gebeurt door het ompolen van de spanning. Dit betekent dus dat er maar twee draden naar iedere motor lopen in plaats van de gebruikelijke drie.
hier een plaatje van een serie aangepaste motoren, de witte en groene draad zijn rechtstreeks aangesloten op de motor, de rode en gele draden voor het polariseren van het puntstuk.
Het ompolen gebeurt in de wisseldecoder, zie bijgaand schema. Hiervoor gebruik ik twee relais in combinatie met twee dioden.
Verder bestaat de decoder uit 24 relais die voor iedere wissel de 0V aansturen.
Dat betekent dat in rust beide draden van de wisselmotor spanningsloos zijn. Zodra er een wissel wordt omgezet wordt er een positieve of negatieve spanning op alle 24 wissels gezet, maar alleen de te bedienen wissel krijgt ook de 0V aangeboden, zodat die alleen omloopt.
Dit trucje heb ik ergens op internet opgedoken. Dit betekent dat ik nu maar 1 uitgang per wissel nodig heb + 2 per decoder voor het ompolen. Ik kan dus nu met 26 uitgangen 24 wissels bedienen, op de traditionele manier zou ik twee uitgangen per wissel nodig hebben en dus maar 13 wissels kunnen aansluiten.
Zie onderstaand schematje
Dan nog een paar plaatjes van het bouwen
Hier zijn de 24 relais op de print geplaatst.
Dit is de print met de microprocessor en de twee ompoolrelais.
En dit is het eindresultaat (alleen de microprocessor zelf moet er nog in)  Alle draadjes zijn aangesloten.
Klaar om te testen.
Hier nog een detail van het ompoolschakelingetje.  Hier worden dus straks alle 24 groene wisseldraden samen aangesloten. De witte wisseldraden gaan naar de andere print met de 24 relais.
Zo voorlopig even genoeg electronica gezien. Ik kan nu verder met het leuke werk, aansluiten en proef draaien.
Tot een volgende keer!
Bouwen is beter (leuker) dan kopen.
henk-de-boer
« Reactie #32 Gepost op: 19 October 2013, 11:31:08 »
Inmiddels bijna alles aangesloten en getest. Bijna alles, ik ben er even mee gestopt want ik had er even genoeg van. Draden draden en nog eens draden.
Gelukkig is er zat ander werk.
Ik heb alvast even een klein stukje van de wisselstraat in de ballast gezet en dan ziet het er opeens een stuk anders uit!  Zie bijgaande fotos
ook een proefje gedaan voor de perronbestrating.
Hiervoor heb ik een stukje behang gebruikt. Gespoten in mat grijs en een vleugje zwart.
Het ziet er redelijk uit, de tegelstructuur is echter nog wat te grof. Ik ga nog even verder zoeken in de behangwinkel.
henk-de-boer
« Reactie #33 Gepost op: 08 November 2013, 07:13:43 »
Alles is nu aangesloten, alle wisselpuntstukken zijn gepolariseerd. Koploper is geprogrammeerd met de nieuwe blokken: dus we kunnen rijden door het station!
Zie bijgaand filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=007zX9oIfOY&sns=em
(ik hoop dat het goed gegaan is, voor het eerst van mijn leven een filmpje op YouTube gezet!)
Gr, Henk
Roeltje!
« Reactie #34 Gepost op: 08 November 2013, 09:16:51 »
Hallo Henk,
Het filmpje doet het hoor (y)
Nog even een vraagje. Op dit forum komt regelmatig het punt demping voorbij, door middel van kurk of blauwe Gamma-platen. Zo te zien heb je dit niet toegepast, bewust of niet aan gedacht?
Voor de rest ziet het er al goed uit, ga zo door!
Groet, Roelof
Peter S
« Reactie #35 Gepost op: 08 November 2013, 11:57:40 »
Volgens mij ligt er kurk onder de rails.
Groet, Peter
henk-de-boer
« Reactie #36 Gepost op: 08 November 2013, 12:01:43 »
Roelof,
Het is misschien niet goed te zien, maar ook ik heb demping toegepast. Alle rails liggen op een 2mm kurklaag. Ik ben echter niet erg onder de indruk van de dempende werking.
In het schaduwstation en in de klimspiralen heb ik geen demping toegepast. Het geluidsnivo wijkt nauwelijks af van de gedempte trajecten.
Vooral na het ballasten is het nog steeds een behoorlijk lawaai als er 15 treinen over de baan rijden.
Gr, Henk
henk-de-boer
« Reactie #37 Gepost op: 08 November 2013, 12:02:22 »
Peter, je had het dus goed gezien
Roeltje!
« Reactie #38 Gepost op: 08 November 2013, 12:16:14 »
Ja inderdaad, gewoon weer niet goed gekeken  :-[
Zie op een van je foto's dat je gewoon een complete laag kurk in een keer op de ondergrond hebt aangebracht.
Dit kon ik in het filmpje niet goed zien.
Volgende keer zal ik beter opletten voordat ik aan de bel trek ;D
Groet'n uut Marum, Roelof
henk-de-boer
« Reactie #39 Gepost op: 17 November 2013, 22:17:17 »
de afgelopen dagen heb ik me bezig gehouden met de bouw van het 'Emma viaduct', of eigenlijk moet ik zeggen het 'Hema viaduct' dit in verband met mijn geografische onkundigheid van station Groningen. Ik haalde in een eerdere discussie het Emmaviaduct en de Herewegbrug door elkaar. Nogmaals excuses aan de Groningers onder de lezers.
Het Emma viaduct dus. Als je hierover heen rijdt heb je een prachtig uitzicht over het station. vervolgens kun je rechts afslaan en kom je voor het stationsgebouw terecht.
Dat wil ik ook op mijn baan, het viaduct incl de afslag richting station. Uiteraard met de nodige compromissen. De afslag op mijn baan volgt direct na het viaduct, in werkelijkheid zit hier nog wel ca 500m tussen.
Allereerst een foto van het echte viaduct
Met behulp van de fotos op internet en niet te vergeten google streetview geprobeerd om details en maatvoering te achterhalen.  De hoogte bijv schat ik op basis van bovenstaande foto in op ong 8-10 meter.
Vervolgens een tekening gemaakt mbv Microsoft Visio op schaal 1:87
MDF stroken gezaagd en kleine profieltjes van hout gezaagd (4x4mm is het kleinste wat ik nog fatsoenlijk kan zagen op mijn zaagtafel) Hiermee de beide zijdelen samengesteld en gelijmd.
De onderbouw van het viaduct en de afrit naar het station had ik al eerder gemaakt deze week (alleen geen fotos gemaakt van de bouw). Hierop even de beide zijkanten van het viaduct geplaatst.
en dan van alle kanten even kijken hoe het lijkt.
de autos passen niet echt bij het tijdperk, waarschijnlijk is er een bijeenkomst van de plaatselijke Mercedes oldtimer club
op bovenstaande foto zie je ook de afrit richting het stationsgebouw
Nu zitten ook de bovenverbindingen er bijna allemaal in.
Al met al niet ontevreden over het resultaat. Nu verder afwerken en in de kleur zetten.
Wordt vervolgd.
Henk
« Reactie #40 Gepost op: 17 November 2013, 22:22:29 »
Hmm... toch best herkenbaar. Leuk, ben benieuwd naar het eindplaatje!
Ivo vS
  • H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
  • More is less....ik doe graag van veel een beetje.
    • Reithsburg 3.0
« Reactie #41 Gepost op: 17 November 2013, 23:34:07 »
Indrukwekkend, die wisselstraat en een leuk stukje eigenbouw, die brug mag er zijn!
Ik ben benieuwd wat het eindresultaat is met een kleurtje.
groet,
Ivo vS
groet,
Ivo vS
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #42 Gepost op: 18 November 2013, 10:54:32 »
Zeer fraaie wisselstraat  8) (y) Alleen zooooo jammer van die ( veel ) te grove ballast...
Grtzz,
Karst
Hendrik Jan
« Reactie #43 Gepost op: 18 November 2013, 11:16:18 »
Heel herkenbaar, dat viaduct.
Ik heb daar regelmatig staan liften, zoals zovelen indertijd (tot aan de invoering van de Ov-studentenkaart). Kan een leuk detail zijn: lifters met bordjes ;)
-Billy Connolly
RMA
    • Polderbaan
« Reactie #44 Gepost op: 18 November 2013, 12:22:07 »
Henk
Indrukwekkend project en wat een tempo van bouwen!
Blijf dit zeker volgen.
Grt
Roy
