Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Roco digitale centrale aansluiten op rails van Lima / Fleischmann?  (gelezen 5959 keer)
PatrickWinter25
Mensen ik Heb een vraag ik heb een grote analoge baan thuis liggen van Lima/Fleischmann liggen kan ik hier roco aansluiten bedoel eigenlijk een Roco digitale centale set Waarschijnlijk is dit al eens gevraagd maar ik kan het iedergeval niet vinden
« Laatst bewerkt op: 22 May 2013, 19:46:10 door Ronald Koerts. Reden: Titel nog iets duidelijker »
blaat het niet schaapt het niet
Reinier Z.
Re:lastige vraag
« Reactie #1 Gepost op: 19 May 2013, 21:27:55 »
Zeker kan dat, als je je locomotieven tenminste ook digitaal maakt, want analoge locs houden niet van digitale spanning.
Reinier
PatrickWinter25
Re:lastige vraag
« Reactie #2 Gepost op: 19 May 2013, 21:31:21 »
oke de decoders maakt het uit van welk merk ze zijn alles behalve Motorola
PatrickWinter25
Re:lastige vraag
« Reactie #3 Gepost op: 19 May 2013, 21:32:01 »
want ik heb lima locs weet niet als ik die überhaupt digitaal kan maken
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re:lastige vraag
« Reactie #4 Gepost op: 19 May 2013, 21:48:11 »
Hoi Patrick,
Alle lokomotieven zijn digitaal te maken. De vraag is hoeveel moeite wil je er insteken om iets digitaal te maken.
Voor een digibeet is het insteken van een decoder al een brug te ver, voor de andere (o.a. ik) begint het dan pas...
Jan-Peter
Marc Riswick
    • Stuyteweg
Re:lastige vraag
« Reactie #5 Gepost op: 20 May 2013, 00:00:25 »
Hallo Patrick,
Roco gebruikt DCC, dus zolang je ook 2-rail hebt (Lima is 2-rail) en je een decoder erin zet die DCC spreekt zit je goed. Lima is in het algemeen vrij eenvoudig van een decoder te voorzien als je een beetje kan solderen (bij Lima zijn maar weinig oudere modellen met een stekkerinterface voor een decoder).
groet Marc
okki
  • winterswijk
    • http://www.freewebs.com/arno-modeltreinen/index.htm
Re:lastige vraag
« Reactie #6 Gepost op: 20 May 2013, 06:36:48 »
hallo patrick
 bij het digitaal maken van loks moet je goed rekening houden dat de aansluitingen
 op de motor geheel zijn geisoleerd van de rest van de lok.
gr.  arno
PatrickWinter25
Re:lastige vraag
« Reactie #7 Gepost op: 20 May 2013, 11:09:14 »
;Legering Sn 99,3Cu0,7 is dit goed voor het solderen van electra
Re:lastige vraag
« Reactie #8 Gepost op: 20 May 2013, 11:40:49 »
Geen idee wat daar staat, maar iedereen gebruikt daarvoor een rolletje harskernsoldeer.  :)
Klassieke Lima's zijn eenvoudig van opbouw en ideaal als eerste ombouwproject. Zijn ook veel omboiwdraadjes over te vinden.
Re:lastige vraag
« Reactie #9 Gepost op: 20 May 2013, 11:43:56 »
Daar staat: 99,35 tin, 0,7 % koper.
Dat is het nieuwe loodvrije soldeer. Kan inderdaad voor elektronica, mits er harskern in zit.
De smelttemperatuur ligt wel iets hoger dan bij het loodhoudende soldeer.
PatrickWinter25
Re:lastige vraag
« Reactie #10 Gepost op: 20 May 2013, 15:24:21 »
thanks waar kan ik soldeer tin met harskern vinden/krijgen
Bij elektronica zaken, bij Conrad, of gewoon bij de bouwmarkt.
Wel even goed kijken wat voor soort het is, want in soldeer heb je tientallen varianten. Gewoon goed lezen wat er op de verpakking staat.
« Laatst bewerkt op: 20 May 2013, 19:31:12 door Ronald Koerts. Reden: titel aangepast »
PatrickWinter25
en welke loc decoder is het makkelijkste te monteren gaat om een decoder zonder verlichting/sound
Wat het makkelijkste is dat is smaak eigen,ofwel in principe zijn ze allemaal in de basis t zelfde.  ;)
Ik zou echter wel kiezen om de verlichting van de locs mee te pakken,das net een stuk fraaier.
Vaak is t zo dat bepaalde merken decoders op 1 merk loc wel of niet goed werken,maar wat dan "afvalt in merk decoders in jouw geval is lastig als niet bekend is welke merken locs je hebt  ;)
Als dat wel bekend is dan komt r vanzelf een lijstje met opties uit qua decoder merk,en dan is t enkel nog kijken wat je t prettigste vind voor je portemonnee  ;D
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
En ik zou beginnen met een goedkope decoder. Dan is het niet zo erg als je hem per ongeluk sloopt. Het wordt tenslotte je eerste decoder-project....
Marco
