Vandaag om 17:45:29
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Die Bahn
Vandaag om 17:38:57
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door ns.1200
Vandaag om 17:36:52
Line-up foto's van modellen door Daan de leeuw
Vandaag om 17:33:26
Vandaag om 17:30:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door grossraumwagen
Vandaag om 17:22:35
Vandaag om 17:20:06
Vandaag om 17:18:26
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Arnold
Vandaag om 17:03:19
Vandaag om 16:56:24
Vandaag om 16:32:52
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:17
Vandaag om 16:13:00
Vandaag om 16:10:03
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door MOVisser
Vandaag om 16:06:45
Vandaag om 15:48:04
Vandaag om 15:40:34
Vandaag om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:16:21
Vandaag om 15:12:07
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 14:46:37
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 14:29:10
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 14:11:07
Vandaag om 14:05:07
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Arjen52
Vandaag om 13:58:31
Vandaag om 13:43:51
Vandaag om 13:22:32
Auteur Topic: Twee 6 volt motoren toepassen  (gelezen 3029 keer)
« Gepost op: 06 April 2013, 17:07:31 »
Dag allemaal,
Ik ben weer een illusie armer. Ik wou voor een aandrijving twee 6 volt motoren gebruiken. Nou, dacht ik, die schakelen we in serie. Dat gaat met lampjes ook prima. Helaas, dc motortjes houden hier niet van. Eentje gaat volluit en de ander draait nauwelijiks rond. Terug naar de tekentafel dus. Is er simpel schakelingetje om dit op te lossen? Bijvoorbeeld met een spanningsdeler? Ik rij, voorlopig, nog analoog.
Mvg, Paul
Pietpuk978
    • Modelspoor Wilhelmsbad
Re:Twee 6 volt motoren toepassen
« Reactie #1 Gepost op: 06 April 2013, 17:17:04 »
is je voeding 12 V?
dan zou je misschien de motoren parallel kunnen zetten met een werstand van een paar watt. hoeveel ampère eten je motortjes?
« Reactie #2 Gepost op: 06 April 2013, 17:40:50 »
is je voeding 12 V?
450 mA per stuk. Dus het is te doen. Wel zonde om een deel van het vermogen in een weerstand weg te stoken natuurlijk. Een stabiele spanningsdeler zou mijn voorkeur hebben, maar dan wordt het wellicht weer ingewikkeld....
mvg, Paul
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 06 April 2013, 19:06:29 »
Je zou over de motor die wel wil draaien een zenerdiode van 6V kunnen zetten. Zo zorg je dus voor een vastte spanningsdeler.
Timo
« Reactie #4 Gepost op: 06 April 2013, 19:55:24 »
Een weerstand in serie met een motor is een slechte manier om te regelen. Ook dan krijg je geen mooie spanningsdeling. Een motorgedraagt zich nl. niet als een weerstand. De stroom die de motor vraagt is afhankelijk van de belasting.
De enige manier die ik zie is de motoren mechanisch koppelen. Dan moeten ze hetzelfde toerental draaien en krijg je vanzelf de juiste spanningsverdeling.
« Reactie #5 Gepost op: 06 April 2013, 20:34:21 »
@Klaas: dat is jammer. Het gaat om een aandrijvingsconcept met 1 motor per as. Dat houdt de overbrenging simpel. Mechanisch koppelen is mogelijk, maar doet het concept teniet. @timo: aantrekkelijk idee. Ik ga het eens proberen.
Mvg, Paul
Reinier Z.
« Reactie #6 Gepost op: 06 April 2013, 20:50:14 »
En als er dan minder dan 12 volt over het geheel staat?
Reinier
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #7 Gepost op: 06 April 2013, 21:04:30 »
@Paul:
Is de beschreven situatie onbelast of belast?
Als beiden 450 mA per stuk trekken dan zijn ze electrisch gelijk of is 450 mA de stroom bij serieschakeling op 12 Volt?.
De motor die niet goed wil lopen eens met een losse trafo laten draaien en goed smeren?
Feit is dat als dit onbelast is het kan veranderen als beide motoren belast worden.
Peter Kleton
« Reactie #8 Gepost op: 06 April 2013, 21:17:02 »
Hoe hebt je die motortjes laten  draaien , gewoon onbelast?
Maar  ze moeten toch een lok o.i.d. aandrijven ?
Als je de lok nu op de rails zet ,dan zijn ze ook binnen bepaalde grenzen gekoppeld ,zoals Klaas zegt.
Wat gebeurt er dan?
 Vr Gr,Peter
NS 1924-heden.
Mark D.
« Reactie #9 Gepost op: 06 April 2013, 22:24:30 »
een paar diodes ertussen, 1.5 volt per diode toch?
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
« Reactie #10 Gepost op: 06 April 2013, 22:36:54 »
Het gaat niet zozeer om deze twee motoren specifiek, ik ontdek het als algemeen verschijnsel. Gisteren sloot ik voor het eerst op deze wijze twee motortjes aan met onverwachte gevolgen. Wanneer de ene iets meer weerstand had ging de ander direct sneller draaien. Een waterbed-effect dus. Ik heb daarna verschillende paartjes aangesloten met steeds dit resultaat. Belast en onbelast. Zelfs Faulhabermotoren vinden dit niet leuk. De oplossing moet dus ergens anders worden gevonden.
Iedereen bedankt voor het meedenken tot dusver. Nu eerst maar eens naar bed!
Mvg, Paul
    • Biesje.nl
« Reactie #11 Gepost op: 07 April 2013, 00:13:21 »
Ik neem aan dat beide aandrijf assen met motor op dezelfde rails gaan rijden? Dan zijn ze dus in feite gekoppeld door de rails. Tenzij het hele geval zo licht is in gewicht dat een motor/as gaat slippen.
Welterusten  ;D
Robert.
Henk Boshuyzen
« Reactie #12 Gepost op: 07 April 2013, 06:36:41 »
@Paul: Zelfs bij het grootbedrijf doet zich dit verschijnsel voor. Als een tram / trein aanzet staan de motoren ion het begin in seriestand. Maar door hun mechanische koppeling via de rail gaat het goed. Komt één van de assen op een gladde plek dan gaat de as doorslaan en de motor flink toeren maken, de andere motor doet dan ook bijna niets meer.
Je zou dus de grootbedrijf situatie in schaal nabouwen, ;-)
« Reactie #13 Gepost op: 07 April 2013, 08:53:09 »
Juist! Robert en Henk bedankt. Het gaat om een spoor 0 locomotief met vier assen. Op elke as zit een motortje met tandwielkast. Goed om te horen dat mechanische koppeling via de rails voldoende is. En goed om te horen dat het superrealistisch is!  (y)
Mvg, Paul
P.s. Goedemorgen trouwens...
johnny-VIRM
« Reactie #14 Gepost op: 07 April 2013, 10:43:40 »
ik denk dat je het moet zoeken in de techniek zoals het oude stroomlijn materieel, de twee motoren in serie met parralell twee gelijke weerstanden, en de midden aansluitingen verbinden met iets wat op spanningsverschil werkt en dat de spanning dan afschakelt, een soort slip bewaking, maar dan in het klein.....
