Rivarossi 2026
Sicco Dierdorp
om 09:49:17
om 09:43:16
NMJ 2026
Loki
om 09:38:39
om 09:34:41
Lucien
om 09:34:16
emmenaar
om 09:33:22
Z21
om 09:29:16
om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
om 09:26:08
om 09:24:12
Roco 2025
om 09:21:16
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 09:13:33
Die Bahn
om 09:04:49
Hans GJ
om 07:51:18
om 07:00:20
Jeroen Water
om 06:20:23
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
Elektronica en analoog
Twee 6 volt motoren toepassen
Topic: Twee 6 volt motoren toepassen (gelezen 3058 keer)
Tjibbeb
Re:Twee 6 volt motoren toepassen
Reactie #15 Gepost op:
07 April 2013, 11:09:17 »
Methode "timo" met zeners zal problemen geven bij spanningen lager dan 12 volt.
De ene motor zal dan snel naar de zenerspanning lopen (hoog toerental) en dan pas komt de ander in bedrijf.
Gewoon mechanisch via de rails koppelen en het komt goed.
Bij onbelaste gelijkstoommotoren in serie is dit een bekend verschijnsel, de soepelst lopende motor wekt dan de hoogste tegen EMK op.
success Tjibbe
Reactie #16 Gepost op:
07 April 2013, 12:15:14 »
Mochten de motortjes toch parallel moeten, dan heeft Uhlenbrock een bouwsteentje die de aangeboden spanning keurig kan halveren. Is beter dan werken met diodes. Dat is leuk voor een paar volt, maar niet voor het halveren van de spanning. Dan halveer je ook gelijk het regelbereik van je trafo.
Dat alles analoog natuurlijk, een decoder lost dat probleem sowieso op.
Online
Reactie #17 Gepost op:
07 April 2013, 13:04:44 »
Het doet me denken aan het oude Benelux Hondekop treinstel waarbij de motorgroepen in Nederland parallel geschakeld werden en in België in serie.
Eerder is aangegeven dat bij toepassing van 2 motoren een mechanische koppeling nodig is; dit kunnen bij voorbeeld de beide draaistellen zijn zolang ze maar gelijkwaardige mechanische eigenschappen hebben (stroomafnemers). Zelf heb ik goede ervaringen met klokankermotoren.
De voorgestelde zener oplossing werkt maar één kant op en neemt veel vermogen weg. Om een toerental in analoog bedrijf enigszins te drukken kan een anti-serie geschakeld paar zener dioden welke met de motoraansluiting verbonden wordt, uitkomst bieden.
Gr, Rob
Reactie #18 Gepost op:
07 April 2013, 13:19:53 »
Iedereen bedankt! Het gaat zeker goedkomen. Het is overigens een mooi excuus om maar eens digitaal te gaan!
Mvg, Paul
