Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Welke decoder in oude Fleischmann tandradlok?  (gelezen 7151 keer)
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
Re:Welke decoder in oude Fleischmann tandradlok?
« Reactie #15 Gepost op: 06 April 2013, 22:24:59 »
Zo'n vermoeden had ik ook al.  8)
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
freekvo
« Reactie #16 Gepost op: 06 April 2013, 22:31:22 »
Tsja, wat het ook is, ik heb het niet nodig, dus ik haal ze er wel af 😄
Wat denken jullie: grof geweld gebruiken (ofwel de dremel met slijpschijf) of de soldeerbout?
Groet Freek
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #17 Gepost op: 06 April 2013, 22:33:55 »
Je kan ze er af tikken met een schroevendraaier of mes.
Solderen kan ook, maar je gaat die dingetjes toch niet meer gebruiken.
Voorzichtig voor je vingers en dat je het schild niet breekt.  (y)
Martijn.
www.hanulveen.nl
willem22
    • willem22
« Reactie #18 Gepost op: 06 April 2013, 23:31:19 »
@ FREEK, alle ontstoring componenten verwijderen op het schild met de soldeerbout..
Dus dit zijn er drie stuks.
De borstel bus links moet geisoleerd zijn naar het lager bus kan dit niet goed zien op de foto.
De rechter borstel is wel te zien deze is vrij van massa.
Gebruik voor de grijze en oranje draad de plaats boven de borstel, motor draaden .
Freek , als het niet duidelijk is geef respons en ik zal aanvullende info geven.
Heb je ook een universeel meter tot je beschikking?
Heel verstandig om de juiste procedure te doen anders gaat raakt je decoder defect.
wil.
jerrytrein
« Reactie #19 Gepost op: 07 April 2013, 02:21:10 »
Deze schilden zijn (volgens fleischmann) zo te gebruiken
ik heb er ook een zo in de tandradloc gebruikt
freekvo
« Reactie #20 Gepost op: 07 April 2013, 09:24:29 »
De beschrijving zegt dit:
Fleischmann HO
Art.nr 504732
Geïsoleerd motorschild (tweegaats verbinding)
Voor o.a. het digitaliseren van oudere Fleischmann lok's met een 2 gaats metalen motorschild.
Groet Freek
freekvo
« Reactie #21 Gepost op: 07 April 2013, 09:42:11 »
Ik heb ook nog het volgende gevonden:
Mijn lok is de 4305 dus dan zou ik niets hoeven te veranderen.
Groet Freek
tuurtje
« Reactie #22 Gepost op: 07 April 2013, 09:44:04 »
Op de een of andere manier lopen hier twee vragen door elkaar heen.  ;D
De originel vraag was welke decoder het beste is. (en daar ben ik ook nieuwsgierig naar)
Ik zie eigenlijk nergens de vraag staan dat er problemen zijn met het moterschild.  ???
Arthur
« Reactie #23 Gepost op: 07 April 2013, 12:34:53 »
Problemen niet maar dat proberen we ook te voorkomen door Freek te waarschuwen  ;D
Wat er ook door elkaar loopt zijn de begrippen geisoleerd en onstoord.
Het motorschild is geisoleerd zodat de koolborstelaansluitingen vrij zijn van de bevestigingsaansluitingen. HEEL belangrijk om digitaal te rijden en de motor ALLEEN maar aan de decoder vastzit.
Daarnaast bevat het motorschild componenten voor ontstoring in analoog gebruik. De Condensatoren dus.
Die kunnen/moeten eraf bij digitaal gebruik. Sommige decoders hebben er geen last van als ze blijven zitten maar vaker sturen ze de boel wel in het honderd. Beste is dus om deze gewoon te verwijderen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
freekvo
« Reactie #24 Gepost op: 07 April 2013, 19:32:19 »
Eric heeft me overtuigd (en de rest ook)......
Die condensatoren zal ik er netjes af solderen 😄
Thnx jongens!
Groet Freek
freekvo
« Reactie #25 Gepost op: 10 April 2013, 18:56:38 »
Vandaag de Kuehn N45 lok-decoder ontvangen. Een heel klein dingetje (is ook een microdecoder). Het oude metalen motorschild gedemonteerd en het nieuwe geïsoleerde motorschild gemonteerd. De condensatoren er af gehaald (met de soldeerbout ging niet, dus met een tangetje er af gebroken). Daarna de decoder volgens aanwijzingen van Martijn gesoldeerd met dit als resultaat:
Omdat de decoder zo klein is, kan ik die bovenop het motorhuis plakken; die valt straks weg in de cabine:
De lok op de rails gezet en ja hoor, hij rijdt prima digitaal! De hele set ziet er dan zo uit:
Ondanks mijn gebrek aan technische kennis, ben ik toch weer een beetje trots op mezelf. En mijn dank gaat natuurlijk uit naar jullie allen en speciaal naar Martijn voor het aansluitschema in pm!
Groet Freek
Hendrik Jan
« Reactie #26 Gepost op: 10 April 2013, 19:14:44 »
simpel maar doeltreffend (y)
Heb op het web ook eens zo'n locje met werkend en wisselend licht gezien.
Ideetje voor de toekomst misschien?
Het is te doen, ik heb zelf mijn Groene Karel ook op die manier omgebouwd.
Zit zelfs geluid in ;D
Hoe rijdt ie nu?
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #27 Gepost op: 10 April 2013, 19:41:09 »
Nou de stadion verlichting in de rijtuigen erachter nog effe aanpakken  :-X  :D
In elk geval fijn dat de verbouwing is gelukt  (y)
« Reactie #28 Gepost op: 10 April 2013, 19:49:18 »
Mooi he als dingen lukken  (y)
Trouwens wat was er dan zo speciaal aan het aansluitschema van Martijn? Dit staat ook gewoon de handleiding van de decoder.
En inderdaad nog even die rijtuigverlichting aanpakken. Daar kan je de hele straat mee verlichten  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
freekvo
« Reactie #29 Gepost op: 10 April 2013, 19:59:39 »
Martijn heeft me geholpen met aan te geven waar ik welke kleuren draad moet solderen. En ja, dat is standaard en ja, dat staat in elke handleiding, maar ik ben volkomen atechnisch en dan is het fijn om aan de hand van een foto te kunnen zien waar wat moet komen.
Frontverlichting zou idd leuk zijn maar lijkt me wel een ontzettend gepriegel. Een leuk project voor de toekomst. Zelfde met de wagonverlichting. Aan de andere kant: die is wel origineel (denk ik).
Groet Freek
