Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Welke decoder in oude Fleischmann tandradlok?  (gelezen 7149 keer)
freekvo
« Gepost op: 05 April 2013, 18:46:46 »
Ik heb een oude Fleischmann tandradlok gekocht, deze dus:
Deze wil ik digitaal maken. Ik heb al een geïsoleerd motorschild gekocht en ik weet ook al wel hoe ik de decoder moet aansluiten. De vraag is alleen, welke decoder? In verband met de ruimte moet het wel een micro-decoder zijn. Ik zie dan o.a. de volgende exemplaren:
ESU 54686 LokPilot micro V4.0 DCC Decoder Next18
http://marnan.eu/besturing/esu/esu-lokpilot/esu-54686-lokpilot-micro-v4-0-dcc-decoder-next18-schnittstelle
ESU 54685 LokPilot micro V4.0 DCC Decoder 6-polige Stecker NEM 651 Direct
http://marnan.eu/besturing/esu/esu-lokpilot/esu-54685-lokpilot-micro-v4-0-dcc-decoder-mit-6-poligem-stecker-nem-651-direktverbindung
ESU 54687 LokPilot micro V4.0 MM/DCC/SX 6-polige NEM 651 kabelboom
http://marnan.eu/esu-54687-lokpilot-micro-v4-0-multiprotokolldecoder-mm-dcc-sx-mit-6-poligem-stecker-nem-651-mit-kabelbaum
Een simpele decoder is voldoende; de lok heeft geen frontverlichting. Ik kan alleen niet vinden wat het verschil is tussen bovenstaande decoders, dus weet ik ook niet goed welke ik zal kiezen....
Groet Freek
zuylen
Re:Welke decoder in oude Fleischmann tandradlok?
« Reactie #1 Gepost op: 05 April 2013, 19:24:13 »
De ene decoder heeft meen ik direct een steker zodat je die rechtstreeks in een stekkerverbinding kan steken. Andere decoder is voorzien van bedrading. Dit type is voor jou geschikt. De decoder met decodersnittstelle past niet. Belangrijk bij Fleischmann is dat het motorschild dubbel geisoleerd moet worden. In het verleden kon je bij Fleischmann een dubbelgeisoleerd motorschild bestellen en alles er rechtstreeks opsolderen.
Succes met de ombouw.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2013, 19:28:36 door zuylen »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 05 April 2013, 19:43:32 »
Op de site van ESU zie je mooi de verschillen. De eerste is die met de Next18 plug, de 2e met de 6pin-stecker en de 3e met de 6pin. Je moet er dus een hebben met kabelboom. Let wel dat je in je links de LocPilot micro v4.0 en de LocPilot micro v4.0 DCC hebt staan. De eerste twee verstaan alleen DCC, de 3e DCC, SX en MM. Je hebt dus ook nog de LokPilot micro DCC met draad.
Timo
« Laatst bewerkt op: 05 April 2013, 19:47:21 door Timo »
freekvo
« Reactie #3 Gepost op: 05 April 2013, 20:06:29 »
Het is mij duidelijk, bedankt. Merkwaardig dat de decoder met kabelboom (dus zonder stekker) 1 euro duurder is dan die met stekker.
Digitaal stuur ik aan met DCC, maar het kan geen kwaad om die andere protocollen er bij in te hebben  :)
Groet Freek
willem22
    • willem22
« Reactie #4 Gepost op: 05 April 2013, 20:11:56 »
Ik heb een kuehn N45 daarvoor gebruikt.
Zie de specs; http://www.kuehn-digital.de/lokdecoder03.html
Oude Fleischmann motoren kunnen tussen 350/450 ma stroom gebruiken.
wil.
jerrytrein
« Reactie #5 Gepost op: 05 April 2013, 20:20:29 »
ik heb dit locje ook nog
zit een lenz in
hiermee kruipt ie werkelijk ongelooflijk langzaam
« Reactie #6 Gepost op: 05 April 2013, 21:47:18 »
Hier zijn voor zover klaar alles Flm analoge locs uitgevoerd met een keuhn decoder,en dat schijnt naar goed advies te hebben geluisterd van boven geciteerde man de beste optie te zijn voor Flm locs.
Kan m geen ongelijk geven,wat tot zover digitaal is geworden rijd perfect  (y)
freekvo
« Reactie #7 Gepost op: 06 April 2013, 08:43:55 »
Bedankt voor de tip. Ik heb op zich geen problemen met de ESU LoPi in mijn Fleischmann-loks maar ik heb nu deze Kuehn-decoder besteld.
Groet Freek
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 06 April 2013, 10:09:59 »
De versie met kabelboom heeft ook een stekker. ESU verkoopt alleen decoders met stekker. Heb je hem niet nodig kan je hem afknippen.
Timo
willem22
    • willem22
« Reactie #9 Gepost op: 06 April 2013, 11:51:02 »
@ Freek ,weet je zeker dat het schildje geen enkele verbinding heeft naar massa t.o.v, de borstels.
Maak anders even een foto er van.
wil.
« Reactie #10 Gepost op: 06 April 2013, 15:59:17 »
Hij schrijft al in zijn openingspost dat hij er een geisoleerd schild voor gekocht heeft.
Geen probleem op dat vlak dus  8)
Waarom zou je meer protocollen willen hebben die je niet gebruikt.
"Kan geen kwaad" is een verkeerde aanname. Soms kan het juist wel "kwaad" als je meerdere protocollen hebt die elkaar in de weg kunnen ziten.
Zo spreekt mijn Lenz systeem alleen maar DCC. Heeft het dus totaal geen nut om multiprotocol decoders te gebruiken waar ik vervolgens alles uit zet wat niet nodig is.
Ik heb zoiets van wat je niet nodig hebt hoef je ook niet te kopen.  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
freekvo
« Reactie #11 Gepost op: 06 April 2013, 20:07:06 »
@Willem22: hieronder een foto van de voor en achterkant van het motorschild. Er zitten diverse soldeerpunten op maar er is niets met elkaar verbonden.
Groet Freek
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #12 Gepost op: 06 April 2013, 21:41:31 »
Freek,
Het lijkt mij dat er toch een circuit bestaat op dit motorschild.
Op de bovenste foto zie je de drie blokjes (ontstoring/weerstand/diodes ??)
En op het onderste plaatje zie je dat er een printbaan door het schild heen loopt...precies waar die blokjes tegenover zitten.
Zo krijgt je motorhuis, via die blokjes, toch contact met je koolborstels.
Ik heb die twee plaatjes even samengevoegd...zie je wat ik bedoel?
Weet iemand of die blokjes er af moeten (circuit onderbreken) voor digitaal bedrijf?
Martijn.
« Laatst bewerkt op: 06 April 2013, 21:51:49 door Martijn1974. Reden: plaatje. »
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
freekvo
« Reactie #13 Gepost op: 06 April 2013, 22:01:08 »
Ik heb geen idee wat die blokjes zijn, maar ik heb alles nog eens goed doorgemeten:
- het soldeercontact boven het linker schroefgaat staat in verbinding met beide schroefgaten en ook met de zijkanten van die blokjes
- de soldeercontacten bij de koolborstels staan met niets in verbinding
Groet Freek
tuurtje
« Reactie #14 Gepost op: 06 April 2013, 22:08:09 »
Hoi Freek en Martijn,
Ze zien er uit als ontstorings condensators.
Een condensator gedraagt zich als een weerstand voor wisselspanning. Met je Multimeter (gelijkspanning)meet je oneindig dus als het ware dat niets met elkaar in verbinding staat.
Dus zou ik ze verwijderen
Arthur
« Laatst bewerkt op: 06 April 2013, 22:21:56 door tuurtje »
