Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:09:06
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Auteur Topic: Brawa Kof voorzien van koppelingen, inbouw decoder  (gelezen 11468 keer)
dimo1_dimo1
Re:Brawa Kof voorzien van koppelingen ,hoe doe je dat ?
« Reactie #30 Gepost op: 20 March 2013, 08:38:47 »
zitten die flappen daar niet om de decoder een plekje te kunnen geven?
kon me herinneren van mijn köf speurtocht dat er een digitale versie was die dit ook had(was ook brawa)
groeten,
Auke
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #31 Gepost op: 20 March 2013, 09:07:08 »
Ja, daar zijn ze voor. De decoder moet tenslotte ergens zijn plaatsje vinden in dit kleine locje. Toch blijf ik het maar een lelijk gezicht vinden. Misschien kan likje donkergrijze verf het een beetje camoufleren.
dimo1_dimo1
« Reactie #32 Gepost op: 20 March 2013, 09:18:26 »
denk inderdaad dat het daar wat beter van wordt ;D al denk ik dat het vooral opvalt als je foto`s maakt op preiser hoogte..
ikzelf zit bijna nooit op diezelfde hoogte bij de treinbaan :)
groeten,
Auke
Hammondman
« Reactie #33 Gepost op: 20 March 2013, 10:11:01 »
Wat hier in elk geval aan,opvalt is dat het locje meeverende nem schachten heeft ...
Klopt, dit is een nieuw model. Zit waarschijnlijk ook verlichting in, iets dat de voorgaande series niet hadden. :) Leuk locje in ieder geval!
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
« Reactie #34 Gepost op: 20 March 2013, 11:36:24 »
K zal er t.z.t. nog wel is over nadenken of ik iets kleur aan het locje.
Er zit idd werkende en wisselende rijverlichting op t locje.
En of er veel fotos gemaakt zullen worden,dat zal voorlopig nog even een ? blijven.
1st zorgen dat hier sporen worden gelegd en dat er een baan ontstaat  ;)
« Reactie #35 Gepost op: 20 March 2013, 14:21:14 »
Overigens nog een vraagje naar aanleiding van een draadje in digitaal en rij problemen bij iemand aldaar.
Kan ik dit Kofje ook zo zelf zijn eigen laten regelen dat hij perfect rijd met de lokpilot ?
Zo wil iemand de moeite nemen om me "even" te vertellen hoe ik dat doen met de maus ?
Ik heb er namelijk zoals bekend nog geen enkele ervaring mee en het lijkt me fraai om te zien wat dit locje kan met deze decoder qua rijeigenschappen.
Alvast bedankt voor de uitleg  (y)
Zal de tekst als t werkt gelijk in een txt bestandje mikken en bewaren,das handig voor een eventuele volgende keer.
*al verwacht ik dat de locjes die nu voor me worden gedigitaliseert door Willem22,al perfect zullen rijden als hij dr klaar mee is  ;D *
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #36 Gepost op: 20 March 2013, 15:03:00 »
Als je de loc laat rijden met de standaardinstellingen van de decoder af fabriek, moet je eerst vaststellen wat je dan niet aan het rijgedrag met die fabrieksinstelingen bevalt. Bijvoorbeeld: hij heeft een te hoge maximumsnelheid of hij trekt te snel op. Dan pas is er gericht advies te geven.
« Reactie #37 Gepost op: 20 March 2013, 17:34:49 »
Hoi Ruud,
Ik zal 1st om alles zeker te weten,de rails nog is schoonmaken met een doekje en wasbenzine.
Dan weet ik zeker of dat het soms gek overkomende gedrag komt door vuile rails of dat t in decoder zit  ;)
« Reactie #38 Gepost op: 20 March 2013, 17:40:47 »
Dit 'soms gek overkomende gedrag' (wat je niet nader omschrijft) kan te maken hebben met de Maxon-motor die Brawa erin gezet heeft. Kijk in de handleiding van de decoder en daar vind je de CV-instellingen bij Maxon-motoren. Vervolgens invoeren in je decoder en dan zal het al een stuk beter zijn. Zo niet, meld je dan weer.
« Laatst bewerkt op: 20 March 2013, 17:57:50 door Ruud K »
« Reactie #39 Gepost op: 21 March 2013, 10:59:04 »
Dat gekke gedrag waar ik t over had is dus het best te omschrijven als, je hebt een ovaaltje met loc erop je draait aan de knop van de muis en van kruipen vliegt t ding ineens met 240 over je ovaal(dit dus als je de regelknop vol open hebt staan vanaf t begin)
Ik heb overigens de rails nog niet schoon gemaakt en ik zi in t boekje niets staan wat me zegt wat wat is qua cv instellingen(al kan t zijn dat ik gewoon niet goed kijk  ::):-X
*of t ligt aan t boekje wat geheel duits is,waarom niet gewoon engels ofzo  ??? *
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #40 Gepost op: 21 March 2013, 11:06:20 »
Omdat Duits veel makkelijker is. ;)
« Reactie #41 Gepost op: 21 March 2013, 11:07:59 »
Op pag. 35 van de handleiding van de Lopi 4 staat een overzicht van de instellingen met verschillende motoren, o.a. de Maxon-motor.
Los hiervan is het, gezien wat je beschrijft, verstandig de hoogste snelheid en de middensnelheid aan te passen.
hoogste snelheid CV 5 fabriekinstell. 64; verlagen naar 32.
middensnelheid CV 6 fabrieksinstell. 22: verlagen naar 11.
« Laatst bewerkt op: 21 March 2013, 11:13:29 door Ruud K »
Hammondman
« Reactie #42 Gepost op: 21 March 2013, 11:17:02 »
Heb zelf bij m'n Köf ook eens geprobeerd met een lopi 4. Dat ding reed voor geen meter. Schokken, stoten, niet vooruit te branden en een wissel betekende 'einde rit'. 't Köfje dat ik heb is dan wel eentje van de vorige generatie (geen maxon motor). Toen een cheap-ass tams decoder erin gemikt met een condensatortje en loopt nu perfect. :)
In 9 van de 10 gevallen staat de maximumsnelheid trouwens wel veel en veel te hoog bij het inprikken / aansluiten van een decoder. Zo'n ding hoort namelijk niet 120 km/h te lopen... ;D De topsnelheid kun je flink terugschroeven samen met de remvertraging. Dan rijdt het nog allemaal redelijk 'natuurlijk' qua looks en heb je toch genoeg controle als je met 't ding gaat rangeren.
« Reactie #43 Gepost op: 21 March 2013, 11:22:44 »
Ja, de Lopi 4, wat ze daarmee toch hebben uitgehaald bij Esu. Ik wil de Lopi 3-versie terug; daarin ben ik niet de enige ;D
« Reactie #44 Gepost op: 21 March 2013, 11:48:49 »
Heren bedankt voor de info,ik ga dat boekje nog is doorzoeken op pag35 wel te verstaan ;D
Of ik er gelijk aan begin weet ik niet,maar in elk geval voor t weekend voorbij is zal het geregeld wezen.(dan is het test ovaaltje ook 1st schoongemaakt met wasbenzine en een doekje,dat zal ook schelen  :-X)
