Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Bad Harzwald, de bouw.  (gelezen 418616 keer)
Re: Bad Harzwald, de bouw.
« Reactie #645 Gepost op: 03 January 2014, 21:53:45 »
Het hok is ong 4 meter en een beetje lang en iets van 3 meter breed bij ong 210 hoog.
Dit alles roepende na een werkdag van ong 12 uur,kan r dus een cm of wat naast zitten  ;)
In elk geval zou er de baan indien de laatste sectie wordt gemaakt met spiraal,in moeten passen aan de linker zijde gezien vanuit de entree.
Rechts vind je inderdaad een was geval en en een droog geval en opbergstellingen  ;D
(exacte maten heb ik hier in dit draadje volgens mij al is voorbij laten komen  ::) ,geloof ik  ??? )
« Laatst bewerkt op: 04 January 2014, 10:51:23 door tijgernootje »
« Reactie #646 Gepost op: 04 January 2014, 11:01:14 »
Belangrijkste kleuren voor mij, 298 titaanbuff licht, 290 titaanbuff donker, 234 sienna naturel, 409 omber gebrand, 735 oxydzwart. Gebruik daarnaast een napelsgeel donker, en een napelsgeel roodachtig. Moet effe wat zoeken voor de roestkleurtjes, maar de basis is altijd omber gebrand en zwart...met wat mars oranje of engels rood als toevoeging..
Aangaande je lijstje Marty toch nog een vraagje.
Zijn dit dan ook je kleuren waarmee je bv een depot in Duitsland kan voorzien van meer kleur en de ballast langs de sporen,of werkt dit enkel op banen gemaakt naar o.a amerikaans voorbeeld ?
Zometeen 1st de kerstboom is even opruimen en wat ander huishoudelijke klusjes doen.
Daarna als er tijd over is, toch is op de nu gedroogde proefstukjes zwarte depot grond gaan spelen met wat verf,kijken wat er gebeurd  ;)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #647 Gepost op: 04 January 2014, 12:51:23 »
Zijn gewoon basiskleurtjes voor mij, nix met land oid te maken. Aarde kleuren zitten in elk land  ;)
« Reactie #648 Gepost op: 04 January 2014, 13:27:05 »
Bedankt voor t antwoord Marty  8)
Heb hier denk ik een leuk setje gevonden,voor een aardige prijs.
DE ervaringsdeskundige mogen zeggen of ik hier iets mee kan  ;D
http://30074.mijnwinkel.nl/productinfo1/;jsessionid=14A47BE67FE719ACCAD98EDD66D3640B?__stateless=14A47BE67FE719ACCAD98EDD66D3640B&
Hoelang doe je nou eigenlijk met zo'n setje ?
En als je dit soort verf nou wilt gebruiken om het verdunt aan te brengen zodat het niet als kleur/kleuren mengsel je gehele ondergrond afdekt maar er meer een waas over aan wilt brengen,voor diepte en kleur in je ballast en dergelijke.
Hoe ver moet je dan een verf mengsel verdunnen zodat het er wel een waas overheen brengt en je ondergrond van kleur voorziet ?
« Laatst bewerkt op: 04 January 2014, 13:29:55 door tijgernootje »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #649 Gepost op: 04 January 2014, 13:38:27 »
Floris wanneer ga je nu eindelijk eens zelf experimenteren met allerhande materialen. Iedereen ontwikkelt zijn eigen methodes inclusief miskleunen.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #650 Gepost op: 04 January 2014, 13:45:50 »
Zo is het maar net Jaap, zonder doen geen ervaringen....
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #651 Gepost op: 04 January 2014, 14:12:50 »
Hoi Floris,
Als je gaat verdunnen kun je beter iets te doen beginnen en dan steeds wat dikker maken. Totdat het de juiste kleur geeft.
Martin heeft in zijn Mara Harbor draadje ook een mooie uitleg gegeven (zie pagina 17 van dat draadje).
Succes!
Ps: En inderdaad gewoon beginnen. Het ergste dat je kan gebeuren is dat je iets opnieuw moet doen.
« Reactie #652 Gepost op: 04 January 2014, 18:31:31 »
Zodra ik genoeg zelf vertrouwen heb opgebouwt en zodra mijn gewrichten in vingers en andere delen van m'n lijf weer is willen wat ik wil.
Meer kan ik en wil ik r nu niet over zeggen.
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #653 Gepost op: 05 January 2014, 14:24:50 »
Hey Floris,
Even een compliment naar aanleiding van de bouw van je paleisje.
Werkelijk keurig.
Vele zullen jaloers zijn op de ruimte alleen al. (y)
Waarom moet het dan zolang duren voordat je de keuze gemaakt heb omtrent soort verf voor je lokverzorgingsplaatsen.
Begin desnoods met die rommel van de Action, om vervolgens met dat van Talens te eindigen.
Mag ik je nog een paar tips geven;
Leg een keerlus schakeling aan in het aanrijspoor naar het schaduwstation.
Hoe je het ook wend of keert, als je met 1 of met 2 sporen naar boven gaat, kom je altijd bij jouw in een kortsluiting uit.
Dit komt door je baanplan.
Zorg we ook voor dat de helling die jouw treinen moeten nemen zo lang mogelijk is, dus de stijgingshoek, in % zo laag mogelijk, maximaal 3 % stijgend, ofwel 3cm omhoog en 1 meter naar voren, daarmee zorg je dat de loks niet overbelast worden, wat de levensduur bevorderd.
Kom ik gelijk bij de helix, laat de stijgende trein aan de buitenzijde rijden, rechts rijdend, linksom.
Neem een zo groot mogelijke boogstraal, zelf gebruik ik minimaal 41,5cm.
Fleischmann 6030.
Ga je met 1:87 lengte rijtuigen rijden, dan verplicht je je zelf al om dat te doen.
Succes, ik blijf je volgen, ben nu bij.
« Laatst bewerkt op: 05 January 2014, 14:28:36 door nighttrain1 »
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
« Reactie #654 Gepost op: 05 January 2014, 15:51:54 »
Bedankt voor je reactie.  (y)
Ja het is een klus geweest om te maken,maar ik kan 1 deel gelukkig gebruiken om de baan in te stallen en aan te kleden.
Ik heb vandaag wat gefrot met die verf van de aktie op wat proefstukjes zwart om te zien wat wat doet.
Het moet nu drogen om te zien wat het resultaat zal zijn.
Juist omdat er geen verf ervaring is en ik een 2e verbouwing door mislukt resultaat nu effe niet trek,ben ik erg voorzichtig als t gaat om dingen met verf te lijf te gaan zonder te weten wat een eindresultaat kan zijn.
(de laatste tijd wil menig onderdeel van m'n lijf nou eenmaal niet wat ik wil,dus ben voorzichtig met "iets verknallen",t koste al zoveel tijd om op dit punt te komen  :-\ )
Een keerlusschakeling komt er nog,daar heb ik in dit draadje al uitgebreid over gevraagd en antwoorden gekregen  (y)
Dus zodra de spiraal/helix wordt gemaakt dan komt zo'n geval er van nature aan te pas  8),wel bedankt voor het herinneren eraan  (y)
Hoe ik de spiraal t.z.t. ga opbouwen en hoeveel ruimte er over is om die te maken dat zie ik later wel.
Er is nu nog zoveel divers spul te doen,dat dat 1st maar is voor een groot deel gedaan moet worden voor er helemaal niks af komt ::)
Daarna zien we wel wat er moet gebeuren om van boven naar beneden te komen en andersom.
(hopelijk komt die tijd redelijk vlot,dat zal een prachtig gezicht zijn denk ik)
Al moet de achtertuin ook nog verder worden aangepast en verbouwt  :o
Afijn veel te doen en ik kom tijd en fut/inspiratie tekort momenteel...........
ER zal dit jaar in elk geval genoeg te doen zijn zowel op de baan als er buiten  ;D
nighttrain1
« Reactie #655 Gepost op: 05 January 2014, 16:36:09 »
Geloof mij, je wil nu niet eens in je tuin aan het werk, te koud en de tijd er niet voor. De natuur is eigenlijk in winterslaap, die wil je niet verstoren!
Ik kan het ook niet helpen dat het wel lente lijkt momenteel met een temperatuur van rond de 11 graden buiten ;D
« Reactie #656 Gepost op: 06 January 2014, 17:44:16 »
Ik laat de tuin idd voor het moment maar even voor wat het is,lijkt me handig  ;D
Wel hierbij wat niet al te beste plaatjes van wat verf rommelwerk,warbij ik graag wil weten wat de voorkeur geniet verdunt of niet en waar ik dan dat evt zou moeten toepassen.
Erg kleur rijk is een Bw nog altijd niet als ik de meest recent gevonden online foto's is bekijk uit vroegere tijden,maar her en der wat meer dan enkel zwart is er dan wel geweest.
Aangezien de foto's niet geheel het zelfde roepen dan maar is vragen hier aan de hand van de verkregen verf kleurtjes wat waar hoort en of er aan de kleurtjes nog iets veranderd dient te worden.
Bruin links zo uit de tube 1maal met natte kwast bestreken en rechts extra met water verdunt
grijs gemengt door zwart en wit te mengen links 1 maal met natte kwast bestreken,rechts extra met water bestreken
Hierbij gaat het om een zelf lichter gemaakt kleurtje bruin wat is gemixt en meermaals met natte kwast is bestreken
Ben benieuwd naar op of aanmerking en evt zinnige plekken om met welk van de gedane stukjes verf waar is aan de slag te gaan.
(hopelijk ergens van de week is tijd om evt bij genoeg daglicht buiten is iets betere plaatjes te maken  :-X )
Bladerer
« Reactie #657 Gepost op: 08 January 2014, 00:50:53 »
Hoi Floris, ik ken de werkelijkheid niet maar een beetje een aarde tint zoals in de eerste foto rechts (met water verdund) geeft naar mijn idee een natuurlijker uitstraling.
Ondr invloed van licht wn zon val schaduwen etc is er in werkelijkheid ook nooit echt 'echt' zwart. En laat in die zin een foto je ook niet in de war brengen, al die zwarten en 50 tinten grijs liggen zo dicht bij elkaar dat jpeg en gif compressie voor foto's dat als één groot diep zwart zien hoewel dat in werkelijkheid helemaal niet zo is.
Wellicht een idee om een nog wat groter stuk te doen en de drie technieken op verschillende plekken door elkaar heen te gebruiken om een nog wat realistischer beeld te krijgen?
Succes verder met experimenteren.
dimo1_dimo1
« Reactie #658 Gepost op: 08 January 2014, 08:48:00 »
ik denk inderdaad dat alle technieken door elkaar het leukste effect gaat geven.. deze proefstukjes zijn te klein daarvoor..
groeten,
Auke
« Reactie #659 Gepost op: 08 January 2014, 18:39:13 »
Een groter stuk doen is idd geloof ik nog de beste optie.
Al blijft het dan proef.
Het probleem is als je niet exact weet wat waar qua kleur thuishoort,en je brengt de verf aan direct op het te helpen stuk op je baan en het klopt niet,dan heb je een groot probleem.
Dat grote probleem wil ik nu juist vermijden,want dat betekent dan slopen en das eigenlijk geen optie ivm geen backup materialen en dergelijke,over extra uren in herbouw nog maar te zwijgen :-X
(mede omdat e.e.a. toch een gelijmde plek heeft gekregen qua gebouwen,en dus kapot gaat in plaats van weg te halen is  :-\ )
Zal dus proberen dit weekend een groter stuk te verven op div manieren op een plank en hopleijk dat iemand me kan vertellen welke kleuren dan kloppen en waar ze moeten worden toegpast in het Bw .
