om 22:53:59
om 22:51:38
om 22:49:29
Olav
om 22:43:30
D_Loc
om 22:42:07
om 22:39:26
om 22:03:42
om 21:57:29
om 21:33:56
PBModels
om 21:14:08
Pascal77
om 21:08:09
Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
om 19:30:41
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:31:33
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
Bad Harzwald, de bouw.
Topic: Bad Harzwald, de bouw. (gelezen 418841 keer)
Spoor-0 & Spoor-1
Re: Bad Harzwald, de bouw.
Reactie #435 Gepost op:
05 November 2013, 10:24:09 »
Gr. Jaap
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #436 Gepost op:
05 November 2013, 12:32:49 »
Isolatie tegen de buitenwand gezet
beetje ruimte voor het ademen toepassen...
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Reactie #437 Gepost op:
06 November 2013, 08:20:57 »
Hoi Gerwin,
Dank je wel,en dat komt heus wel goed hoor.
Zal op passen zodat ik niet te ver door sla in isolatie kwestie's
@ Jaap, thnx.
@ Marty,
Dat komt goed hoor met dat ademen.
Het zijn rabatdelen waavan de wanden zijn gemaakt en daar komt nog lucht doorheen en en zal ook nog ruimte overblijven tussen de isolatie en de ozb plaat die het frame afdekken.
Ook zijn er ventialtie gaten gemaakt in de bovenbalk bij ieder "segment",dus ruimte voor ademen te over
(zie ook bij de voorgaande foto's
Nu bezig in het hokje met draad trekken voor de stroom en op een klein stukje na de laatste pvc pijp geplaatst,dus das bijna klaar.
Moet nog een stukje naast de deur en er net boven en dan kan de elektra aan mekaar worden geknoopt in t hokje.
Doordeweeks gaat t niet zo hard,aangezien er niet veel tijd overblijft als ik thuis kom uit t werk.
Maar goed ieder beetje helpt,en dit weekend gaat als t goed de hele stroom kwestie aan elkaar geknoopt worden en binnenbeplating tegen de wanden aan(dat wordt nog passen en meten en gaatjes boren voor de inbouw stopcontacten die op de platen moeten komn
),met wat mazzel zal de deur ook afgemaakt worden en worden opgehangen.
Dan is t enkel nog even wachten tot het bestelde raam klaar is en dan kan die hopelijk volgende week worden geplaatst
Reactie #438 Gepost op:
11 November 2013, 16:07:31 »
Een kleine update na een lang weekend klussen aan t nieuwe hokje
Een nieuwe schuurdeur is gemaakt en geverfd,ook zijn her en der al de hoeklatten aan de buitenkant bevestigd.
Slot en overige zaken volgen nog.
Verder de achterwand aan de buitenkant voor de 2e keer geschildert en het gat dicht gemaakt tussen de schuur en de tuin van de buurman,met een stukje tuinhek.
De 1ste lange wand is nu volledig bekleed met osb plaat en gelijk in de verf/beits gezet,ook zijn de stopcontacten daar afgemonteerd.
(nou nog effe de afplaktape dr af halen bij de stopcontacten
En op een klein stukje electra na boven de deur is al het electra werk aangelegd en aan mekaar geknoopt.
Van de week nog de ontbrekende osb plaat halen en dan kunnen de wanden rondom dicht worden gemaakt,en gelijk de rest van t dak af isoleren,dan is ook die klaar voor aankleding/beplating
Tot zover het off topic spul dat bouw van een nieuwe schuur heet
bosje77
Reactie #439 Gepost op:
11 November 2013, 20:48:18 »
Dat schiet al lekker op Floris
ga zo door nog ff voor de echte kou komt
Gr Robin
tuurtje
Reactie #440 Gepost op:
11 November 2013, 22:02:26 »
Floris,
Wat ga je met de deur doen? Komt daar ook nog isolatie op?
Verder ga je als een trein
Arthur
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #441 Gepost op:
11 November 2013, 22:13:48 »
We moeten hem een beetje afremmen. In dit tempo staat er volgend jaar zomer een treinbaan en weet hij niet wat er verder aan verbeterd moet worden.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Reactie #442 Gepost op:
12 November 2013, 08:17:57 »
@ robin,
Ik blijf bezig,voor de kou er echt is,is dat hok hopelijk geheel klaar voor inrichten.
@ arthur,
Deur wordt ook nog voorzien van wat piepschuim plaatwerk tegen de kou,komt helemaal goed
@ gerard,
Ik hoef niet te worden afgeremd hoor,anders dan komt dat hok nooit klaar
Ik probeer nu met hulp zo snel mogelijk dat hok klaar te hebben en ingericht,dan kan ik daarna weer is
rustig
gaan bekijken wat ik met de baan kan gaan doen
Reactie #443 Gepost op:
14 November 2013, 17:27:55 »
Ben je niet aan het popelen om met de baan te kunnen beginnen??
mvg
Arnold
Bezoek ook eens mijn bouwproject:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54432.msg3221381194/
Reactie #444 Gepost op:
15 November 2013, 20:39:56 »
Om gelijk maar met de schuur in huis te vallen
Qua baan bouw ben ik momenteel nog steeds een beetje gebrekkig in creatieve idee dingen zeg maar,er is zoals bekend(als je dit draadje geheel leest) al "wat' gedaan maar het vervolg is nog deels een ? over invulling en dergelijke.
Maar goed als de stress van t nieuwe onderkomen weg is, dan zal er vast wel weer een vervolg komen op iets wat lijkt op de bouw van bad harzwald .
Overigens goed nieuws voor mij,het raam wat was besteld is klaar, dus hopelijk morgen de wanden dicht en t glas er uiterlijk zondag in plaatsen ,en dan is t spul dicht voor invloeden van buitenwereld
Wat dan nog rest is wat plaatwerk tegen t plafond en dan kan er wat op de vloer worden gemikt,en vervolgens worden verhuist qua spullen
Kortom morgen weer knallen met z'n 2en ,en dan komt t gelukkig snel goed als t morgen droog blijft
De Stoker
H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
Reactie #445 Gepost op:
15 November 2013, 22:20:51 »
Succes morgen
Gtrz
Gerwin
Station Eibergen
Station Eibergen - Digitaliseren
tuurtje
Reactie #446 Gepost op:
15 November 2013, 22:48:26 »
Floris,
Het komende weekeinde ziet er qua weerbericht rustig uit.
Dus ik hoop dat alles lukt zoals je in gedachten hebt, anders moet je misschien nog met vorstverlet
Ik hoop dat je gauw aan de gang kunt gaan.
Arthur
bosje77
Reactie #447 Gepost op:
16 November 2013, 10:33:42 »
Nou Floris lekker d'r tegen aan gaan
met z'n 2en en zien dat de boel dichtkomt dan kun je daarna rustig gaan nadenken over hoe en wat en waar geen overhaaste dingen doen want daar krijg later misschien spijt van
bekijk ook goed van te voren waar je stroompunten gaat maken want die dingen kun je vaak niet genoeg hebben
Succes. Robin
Koen/264
Het leven op de weg.
Reactie #448 Gepost op:
16 November 2013, 13:14:29 »
En ontvochtig de ruimte eerst goed....je hebt nu met grote temperatuursverschillen en overgangen te maken. Niet het beste moment om de baan op te zetten.
Zou pas beginnen als de crocussen weer boven komen.
Gr. Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Ronaldk
Reactie #449 Gepost op:
16 November 2013, 14:45:07 »
Ziet er goed uit.
Maar ik zit toch te kijken naar de vorstbestendigheid van het geheel. Ga je het vorstvrij houden zonder kachel of moet je er een kacheltje in plaatsen?
Groet Ronald.
