Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Bad Harzwald, de bouw.  (gelezen 419095 keer)
De Stoker
  • H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
Re: Bad Harzwald, de bouw.
« Reactie #405 Gepost op: 21 October 2013, 07:53:20 »
Ha ha weer vorderingen  (y)
Ik neem aan dat aan de binnenkant er nog wel wat isolatie tegen aan gaat komen?
« Reactie #406 Gepost op: 21 October 2013, 12:36:29 »
Hoi Gerwin,
Ja natuurlijk komt daar isolatie in.
Dat balken frame aan de binnenkant zie je straks niet meer.
Daarin worden 1st platen piepschuim geplaatst en vervolgens komt er ozb plaat tegen aan.
Dat wordt vervolgens met een likje verf een wit jasje gegeven,dan ziet het er allemaal wat netter uit  8)
Vervolgens moet er nog een plafond in gestopt worden zodat je niet tegen de dakplaten aan gluurt  ;)
Tenslotte is het zo dat buiten de baan om er wederom de wasmachine in moet komen te staan,en dat mag s'winters natuurlijk niet bevriezen,dat wordt zo lastig wassen als dat wel gebeurt  ;D
Vandaag is er niet veel gedaan.
De lange wand buiten is voor de 2e keer geschildert en die droogt nu.
Verder is het kozijn voor het nog te plaatsen raam geverfd en ook het deur gat is geverfd.
Daarna binnen nog wat afwerk latten geverfd en dat alles moet nu 1st drogen.
Misschien dat er morgen wat aan het isolatiewerk kan worden gedaan,dan is er weer een stukje van het bouw gebeuren af  :D
De Stoker
« Reactie #407 Gepost op: 21 October 2013, 12:49:42 »
 ??? anders rammelt de wasmachine zo met die ijsblokjes er in  ;D
 Maar als de schuur hoog genoeg is zou ik de overweging maken om het plafond van een vloer te voorzien zodat je in de nok extra bergruimte krijgt, let er wel op dat dakplaten kunnen condenseren aan de binnen kant (golfplaten)
« Reactie #408 Gepost op: 21 October 2013, 13:09:01 »
Ik denk dat er niet eens ijsblokjes gevormd zullen worden als die waterleiding stijf bevroren zou zijn  ;)
Gelukkig maar,het is tenslotte geen ijsmachine maar een wasmachine  ;D
Die schuur is wel hoog genoeg hoor.
Het plafond is ook voorzien om voor wat dingen als bergruimte te gaan dienen,daar is het puntdak als constructie juist ideaal voor  (y)
Overigens is het dak qua plaatwerk gemaakt van underlayment plaat,dus dat moet goed komen  :D
« Reactie #409 Gepost op: 21 October 2013, 16:15:53 »
Nog een mini update.
Heb alvast 1 van de binnen wanden voorzien van isolatie.
Nu nog 3 te gaan  ;D
willem22
    • willem22
« Reactie #410 Gepost op: 21 October 2013, 17:00:51 »
Stukkie minder koud zeker vriend.
wil.
Patrick1975
« Reactie #411 Gepost op: 21 October 2013, 17:22:29 »
Hoi Floris, misschien weet je het wel, maar had het niet in jouw tekst terug kunnen vinden. Maar denk wel aan dat je een laag plasticfolie voor je isolatie spijkert, voordat je de OSB er tegen aan timmert. ;)
Dit omdat je anders condensatie achter de isolatie tegen je buitenpanken krijgt en rot je hout werk aan de buiten kant weg. :-[ :-[ :-[
De folie houd het vocht tegen en zal je afmoeten voeren door middel van ventilatie. Denk aan een badkamer ventilator. Vooral omdat je de wasmachiene er neer gaat zetten. Dit is een veel voor koment probleem.
Succes bij het bouwen het ziet er goed uit (y) (y)
Groet, Patrick
« Reactie #412 Gepost op: 22 October 2013, 09:40:19 »
@ Wil,
Ja dat scheelt best wel wat als er een wand is voorzien van piepschuimplaat.
Moet wel zeggen dat het me qua kou toch al erg mee valt in dat hok, zelfs nu deze nog niet geheel dicht is qua dak  :o
@ Patrick,
Van plastic had ik idd al wel wat mee gekregen,maar ik weet niet of dat hier nodig zal zijn.
Het balken frame van de schuur is dusdanig dik dat als de piepschuim platen geplaatst zijn in zo'n ruimte tussen balken in,
en ze zitten tegen de buitenwand aan,dan rest er nog minstens 3 cm ruimte tussen t piepschuim en de achterzijde van de osb plaat.
Verder zijn er rondom in de fundering ventilatiegaten gemaakt,dus er kan geen vocht ophopen omdat er continue luchtstroom is.
Ik denk dat dit afdoende is.
Er is overigens voor de koude maanden ook een kacheltje voorhanden om het behagelijk te maken daar binnen,zodra het geheel klaar is  ;D
Mocht iemand daar anders overdenken dan hoor ik het graag  :D
Patrick1975
« Reactie #413 Gepost op: 22 October 2013, 11:03:48 »
Floris,
Met dat kacheltje in de winter vergroot je alleen het probleem :-\ :-\ :-\
probeer het duidelijk uit te leggen.
Buiten is het -5 binnen 20 graden. Je hebt de wasmachiene in je schuurtje, jij zelf, je treinspullen waar vloeistoffen gebruikt etc. Alles wat vocht vast houd verdampt. Deze damp komt in jouw houten constructie, achter de isolatie tegen de koude planken. Buiten was het -5 de warme lucht condenseert gelijk tegen die koude planken.
Dit is het zelfde als bij koudglas bier ;D ;D
De warme lucht zal direct omgezet worden in water en bevriest weer. Voor 1 winter/koude periode gaat dit wel goed.
Maar jaar in jaar uit gaat dit verkeert en gaat de boel rotten ongeacht je dikke balken hebt.
Het is mijn schuur niet, maar heb wel verstand van bouwen. Het is enkel een tip. ;)
Als je het heel goed wilt doen zou je een damp open folie aan de buiten zijde moeten doen, dus tegen je buitenplanken aan de binnen kant. (Folie met hele kleine gaatjes)Dit dient er voor het eventuele vocht wat in de constructie zit naar buiten kan.
De dampdichte folie houde de damp tegen en komt niet in de constructie.
Succes. Je kunt hier veel over vinden op internet. Zoek onder condensatie problemen houtskelet, deze constructie heb jij ook.
Gr.Patrick
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #414 Gepost op: 22 October 2013, 21:24:48 »
Je(jullie) hebt wel verrekte mazzel met het weer Floris.
Misschien idee om airco te plaatsen, zomers koel, 's winters warm. ook beter voor je spoorbaan.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2013, 21:26:51 door KoenF »
« Reactie #415 Gepost op: 23 October 2013, 09:14:32 »
Hoi Koen,
Ja dat klopt idd,ondanks de constane dreiging van regen overdags, valt het uiteindelijk allemaal niet tegen.
Het 2e wandje is ondertussen ook klaar om te voorzien van isolatie en zometeen ook maar is wat doen voor extra lucht circulatie onder de vloer.
Dat wordt dus gaten boren in de betonbanden hier en daar  ;D
Dan de ondergrond in de schuur maar is uitvlakken wat worteldoek erin en dan tegels plaatsen waarop de balken komen voor de vloer.
En niet vergeten die balken straks effe op te halen bij de bouwmarkt  :P
Kortom er is al een redelijk dagvullend programma  :o
« Reactie #416 Gepost op: 23 October 2013, 21:32:11 »
Effe in t kort ,.
De hele toko is voorzien van isolatie rondom.
De banden en tegels voor de vloer zijn gesteld.
En de balken voor t frame van de vloer zijn gehaald.
Ook zijn er weer 3 stroken voor t dak geholpen dus ook dat is gelukt in me uppie.
Nog 1 strook te gaan en dan de dak bekleding erop en er is weer een mijlpaal gehaald.
Morgen maar ventilatie gaten boren in de zijwanden en nog wat extra tegels plaatsen voor de vloerbalken en dan is dat ook gedaan.
Niet te vergeten nog wat balken verven en wat afwerklatten verven,anders dan komt t niet goed met t afwerkproces aan de buitenkant van het hok  ;D
Nog effe en dan kan de hele baan verhuizen  ::)
« Laatst bewerkt op: 24 October 2013, 08:29:10 door tijgernootje »
« Reactie #417 Gepost op: 25 October 2013, 18:17:26 »
Even een kleine update.
De 1ste beplating binnen is geplaatst en daarop zijn water,stroom en afvoer op gemonteerd.
Ook is de schuur nu geheel geisoleerd
Vervolgens tussen de ruimtes van de wanden,die geisoleerd zijn,gaten voor ventilatie geboord.
En als je dan nog wat hout moet verven dan doe je dat in etages,dan past er meer hout om te verven en te drogen op een kleine ruimte  ;D
Gisteravond is overigens het dak dicht gemaakt en er is een 1ste laag dakbedekking overheen gegaan,dus het is waterdicht rondom,kan er binnen in elk geval droog verder worden geklust zonder een groot zeil over de schuur heen  (y) 8)
Daar zijn overigens geen plaatjes van,dat komt evt nog wel.
Vandaag effe op eurispoor geweest,en zowaar niks gekocht.
Morgen weer verder met klussen  ;D
Tot zover deze mini update.
Patrick1975
« Reactie #418 Gepost op: 25 October 2013, 23:24:52 »
Niks gekocht op eurospoor ??? ??? Ik kon de verleiding niet weerstaan ;D ;D ;D
Johnnytrein
« Reactie #419 Gepost op: 26 October 2013, 07:42:22 »
Patrick, wat heb je dan gekocht?
Johnny
