VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Bad Harzwald, de bouw.  (gelezen 412630 keer)
Re: Bad Harzwald, de bouw.
« Reactie #1245 Gepost op: 30 January 2015, 12:21:35 »
Hoi Floris,
Jouw loods is echt heel mooi geworden. Ik zal eens kijken of ik voor mijn loods ook wat van jouw techniek kan gebruiken.
« Reactie #1246 Gepost op: 30 January 2015, 17:35:13 »
Hoi Floris,
De bordjes/ opschriften zijn eenvoudig te maken met witte decals en een inktjetprinter. Werkt prima, dus dat hoeft geen belemmering te zijn ;)
michel
Hoi Michel,
Ja de optie die je aandraagt is een mogelijkheid.
Ik vraag me echter af wat er mis zou zijn met gewoon letters printen op normaal wit print papier en dat vast lijmen met houtlijm op je pand ?
(dat heb ik ook gedaan bij de loods nameljk)
Hoi Patrick,
Dank je voor t compliment  (y)
Ik ben er van overtuigd dat als je dit zelf ook wilt doen dt je dit met redelijk gemak voor mekaar kan krijgen  :)
Hallo Ed,
Ook jouw bedank ik heel hartelijk  (y)
De techniek is overigens niet geheel van mezelf hoor.
Vele doen pandjes verouderen met duurdere verfjes/poedertjes van bekende namen dat in kleinere potjes zit,ik was in dat geval gewoon dwars en had zoiets van,dat moet met verf van de action toch ook kunnen(zelfs als dat spul op waterbasis is)  ;D
Het voegen met zilverpoets is al helemaal niet iets van "mij" dat heeft een ander forumlid hier gepost en dat heb ik opgepikt maar ook daar ipv normale verf ,de verf van de action gebruikt om het "voegsel" gelijk een kleurtje te geven  :P
Kortom een bekend iets,maar dan met net iets andere verf  ;D
Ik denk dat je dit makkelijk ook zelf kan halen al resultaat.
Als t mij lukt als 1ste pand dit zo te krijgen ,dan moet t voor jouw ook geen problemen opleveren.
Van te voren net als ik heb gedaan een pandje wat je niet bouwt,als proef stukje gebruiken voor kleur en werking/bekend worden met de verf en mengsels en je kan aan de gang.
Bevalt t niet,met lauw water dr af spoelen of met "oven" ontvetter,en je kan opnieuw aan de slag.
Hier ondertussen me meer aan t verdiepen in het pand van de lokleitung,om die wellicht van t weekend ook door de winterschilder te laten "helpen"  ;D
Wordt vervolgd  ;)
« Reactie #1247 Gepost op: 31 January 2015, 16:27:00 »
Heren en Dames  ;D
Hierbij weer iets vaags.
Zojuist nog is even bij de baan geweest en nog wat ATF uitgesmeert met wat andere locs dan de voorgaande keer,en gelijk nog is aan die keerlusmodule gezeten.
Ik snap er niks van,als ik de draadjes volgens het schema eenvoudige keerlus aan de module hang en dus 2 draadjes buiten de geisolerd boog heb en 2 erin en ik zet stroom op de baan,dan geeft 1 van de boosters(die van de beneden etage) van Hans Q binnen 10 sec aan dat er kortsluiting is.
Er ligt niks op de baan wat de kortsluiting kan veroorzaken,maar telkens na de booster reset komt de kortsluiting terug.
Haal ik 1 draadje uit de keerlusmodule dan is r niks aan de hand maar dan doet die module het dus niet.
In de tijd tot kortsluiting word gemeld ,meld de keerlus module me een groen lampje brandend en aan de andere uiterste zijde een geel lampje brandend,komt de booster met de kortsluiting dan is t verhaal over want die schakelt de spanning eraf.
Iemand enig idee wat er fout gaat,of wat ik moet doen om t geheel te laten werken ?
Ik hoor het graag,alvast bedankt.
santerdam
« Reactie #1248 Gepost op: 31 January 2015, 16:41:20 »
Zijn de openingen in de rails voor de isolatie's soms volgelopen met ATF en wordt daardoor de sluiting veroorzaakt ?
Sander
« Reactie #1249 Gepost op: 31 January 2015, 16:54:10 »
Hoi Sander,
Nee dat is onmogelijk.
Ik ben voor ik ATF heb gesmeerd op de baan tijdens een mini klusdag(met mede BNLS leden hier in december) voor t 1st over de boog heen gereden met de module eraan en toen ging het al fout.
Sindsdien is tot vandaag geen loc meer in die boog geweest waar die module de zaak moet omschakelen als er een trein in rijd.
Dus daar kan t niet in zitten.
Ik zal het probleem ergens anders in moeten zoeken,maar ik heb geen idee waar  :-\
jerrytrein
« Reactie #1250 Gepost op: 31 January 2015, 20:29:54 »
Lees ik 2 boosters op 1 module reagerend
Dan is denk ik dat het probleem
De module reageert op 1 booster
de andere maakt dan sluiting
zet alles over op de onderste booster(je keerlus)
« Reactie #1251 Gepost op: 01 February 2015, 10:37:41 »
Ik heb 2 boosters,1 aangesloten voor de bovenbouw en 1 aangesloten op t schaduw spul.
De keerlus en de keerlus dinges zitten in het schaduw geheel.
Normaal gesproken zou de keerlus module zonder externe voeding probleemloos moeten werken op de baan voeding en dus een trein veilig door de keerlus loodsen.
Echter als alle dradjes aan de keerlus module zitten dan schiet bij het opstarten van de baan,de booster van het schaduwspul na 5 sec al in de kortsluiting,restten van de booster herhaald alleen voorgaande geschreven,dus kortsluiting.
Trek ik 1 van de draadjes uit de keerlus module,dan werkt de keerlus dus niet meer maar de booster schiet niet meer in de kortsluiting.
Kortom ik snap t nie  :'(
SBBcargo
« Reactie #1252 Gepost op: 01 February 2015, 11:09:58 »
Floris, welke keerlus module heb je?
Kunnen we wat gerichter advies geven.
Marius.
Marius
« Reactie #1253 Gepost op: 01 February 2015, 11:35:03 »
Hoi Marius,
De Digikeijs DR410 keerlusmodule   :)
SBBcargo
« Reactie #1254 Gepost op: 01 February 2015, 12:11:07 »
Vraag 1: is de keerlus module maar op 1 plaats aangesloten op de keerlus?
vraag 2: wat gebeurt er als de module op de andere booster wordt aan gesloten.
Marius.
Marius
« Reactie #1255 Gepost op: 01 February 2015, 13:45:48 »
Hoi Marius,
De keerlus module is 1x aangesloten aan het spoor buiten de keerlus en dus buiten de kunstof railschoentjes die ik heb gebruikt en 1x binnen in de keerlus.
Ofwel zoals men het uitlegd dat je het op die manier moet doen.
De keerlus module is nooit direct aan een booster aangesloten/aangesloten geweest.
Volgens de papieren die bij de keerlusmodule komen,kan de module werken dmv de spanning van de baan te halen en heeft dus blijkbaar geen externe voeding nodig.
Dan nog even wat anders,ik had beloofd wat plaatjes te tonen van de ringloods als deze weer"thuis" was gekeerd nadat de mysterieuze winterschilder klaar was met het pand.
Welnu na een lastige verhuising vanwege de grote van het pand,is de loods vandaag dan toch weer gearriveerd op de plek van bestemming.
Hierbij een paar plaatjes,waarbij ik even moet vermelden dat dat felle licht afkomstig is van de zon die af en toe door t raam heen kwam om de zaak te verlichten.
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
Prachtig
« Reactie #1256 Gepost op: 01 February 2015, 14:01:09 »
Floris, dat ziet er echt prachtig uit!
Ik bedoel natuurlijk de loods en draaischijf ... niet de keerlus problemen, hoop dat die opgelost kunnen worden.
SBBcargo
« Reactie #1257 Gepost op: 01 February 2015, 14:14:13 »
Floris, sorry ik was niet helemaal duidelijk met mijn vraag 2. Ik bedoelde sluit de keerlus module eens aan op de rails van de andere booster. Ik meen je hebt er toch 2? Gaat dan die booster ook op tilit?
Marius.
Marius
« Reactie #1258 Gepost op: 01 February 2015, 16:51:04 »
Hoi Rudy B,
Dank je wel voor de veren 8)
@ Marius,
Ik snap geloof ik niet waarom ik/hoe ik de keerlus module kan aansluiten aan de andere booster.Die keerlus module zit nou ook niet aan een booster voor stroom geknoopt,niet onder en niet boven.
De keerlus module pakt z'n stroom van de rails van t schaduw station,en zit dus NIET voor voeding vast aan een booster.
Dat de booster module kortsluiting aangeeft in t schaduw station als alle draadjes in de keerlus module zitten,dat is nou juist mn probleem.
Ik weet niet waar ik de oplossing moet zoeken.
Er ligt nog altijd niks op de rails wat kortsluiting kan geven,dus het enigste wat ik me kan bedenken zijn:
Of de keerlus module is niet goed,of de bedrading naar de keerlus module is niet goed,al kan ik me het laatste niet voorstellen,want dat is volgens bijgeleverd schema gedaan  :-\
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #1259 Gepost op: 01 February 2015, 17:08:52 »
Ik denk dat het volgende wordt bedoeld: Kun je de voeding van je keerlus module niet van af de rails van je emplacement boven halen?
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
