Vandaag om 20:09:00
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 19:50:03
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:41:11
Vandaag om 19:27:27
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Marco1044
Vandaag om 19:26:12
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 19:21:44
Vandaag om 19:18:40
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:12:40
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Auteur Topic: Bad Harzwald, de bouw.  (gelezen 412065 keer)
Re: Bad Harzwald, de bouw.
« Reactie #1200 Gepost op: 04 January 2015, 14:37:12 »
Een kleine vordering is gemaakt.
Na nog is heel aandachtig zitten gluren naar die "plaat" waar die koppeling in verwerkt zat,bemerkte ik een flinterdun naadje waar die koppeling overging in de beschermplaat van het draaistel.
Wat bleek,dat naadje "bewerkt" met een scalpel mesje,en niet veel later kwam in onderdelen die koppeling los van de rest  :o
(gevalletje van veels te overdadig lijm gebruik wat het plastic deels had laten "versmelten" )
Vervolgens die lima doos geheel binnenste buiten gekeerd en onder het piepschuim kwam een koppeling achtig geval te voorschijn met daaraan een nemschacht.
Wat gefriemel later zat het ding,en ben nu aan 2 zijdes zover dat er een kortkoppeling in gezet kan worden 8)
Nu enkel nog kortkoppelingen bij kopen want die zijn hier op.
Wordt vervolgd  ;D
g-j
« Reactie #1201 Gepost op: 04 January 2015, 14:58:07 »
Goed gedaan Floris! Ik had de naad tussen de twee delen niet gezien vorige week. (leesbril?)
G-J
willem22
    • willem22
« Reactie #1202 Gepost op: 04 January 2015, 15:22:00 »
@Floris ,ook een goedbouwjaar 2015.
Bij vast kleven van de huid kan je dit met een beetje aceton oplossen.
Groetjes Wil.
« Reactie #1203 Gepost op: 04 January 2015, 18:23:09 »
Gert Jan het koste mij ook meerder keren kijken,maar afgelopen dagen was t buiten tenminste licht ipv donker,en daardoor kwam t "euvel" aan t licht zogezegd  ;)
Maar als je een leesbril ga bestllen,laaat t effe weten,kan dr ook nog wel 1 gebruiken binnekort  :P
(iets met hans anders enzo,2 voor de prijs van 1  ;D )
Hoi Wil,
Jij ook een goed en gezond 2015 gewenst  (y)
Helaas is mn voorraad aceton op,maar die was in dit geval gelukkig ook niet nodig  :D
Kom je wellicht binnenkort weer effe pestn met wat locs ::)
Komt goed,je ziet t vanzelf wel,heb nog zoveel te doen,ben voorlopig nog niet klaar hier  ;D
(net the neverendig story  :-X )
Ivo vS
  • H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
  • More is less....ik doe graag van veel een beetje.
    • Reithsburg 3.0
« Reactie #1204 Gepost op: 04 January 2015, 21:32:41 »
Mooi dat het zo werkt, scheelt een hoop gefriemel om zelf een koppeling aan te brengen.
groet,
Ivo vS
« Reactie #1205 Gepost op: 15 January 2015, 19:11:01 »
Hatsjoe,
De winterschilder is aan de slag gegaan met de ringloods.
Meer volgt t.z.t.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #1206 Gepost op: 15 January 2015, 19:38:47 »
De verf was in de aanbieding?? Ben benieuwd wat je er van gaat brouwen.
michel
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #1207 Gepost op: 15 January 2015, 21:27:41 »
Gevalletje déjà vu.  ;D
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
« Reactie #1208 Gepost op: 16 January 2015, 07:37:30 »
Zoiets ja  ;)
Dit wordt mn 1ste serieuze poging om een pand meer realistisch eruit te laten zien gelijk te voegen.
Of t lukt ?
Geen idee zien we vanzelf wel  ;D
Gevalletje dejavu ?
Dat zou in jouw geval zomaar kunnen kloppen  ;D
Is zien hoelang ik je dejavu kan laten duren  ;)
Wordt vervolgd.
Daniel24
« Reactie #1209 Gepost op: 16 January 2015, 17:29:55 »
Vindt het er veelbelovend uit zien Floris. Misschien nog een klein beetje deppen ;) Maar dat zal vast wel goed komen!
« Reactie #1210 Gepost op: 16 January 2015, 20:32:46 »
Niks deppen,bij de kachel pleuren en lekker laten drogen  ;D
In mijn tempo ivm werk en andere ongemakken ,droogt t daar,soms wel meer dan 1 dag.
Ach ja maak nie uit,is t in elk geval droog  :P
« Reactie #1211 Gepost op: 21 January 2015, 17:53:07 »
Een volgend stadium in het werk van de winterschilder is bereikt.
Verf ofwel bruin spul is gedroogt,en "schoongeveegt"
en een achterzijde van de loods is daarna van een 1ste laag voegsel voorzien,en na drogen voorzichtig wat afgeveegd met een nat doekje.
(helaas is t plaatje nie helemaal scherp)
Wordt vervolgd.
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #1212 Gepost op: 21 January 2015, 19:42:03 »
Misschien kun je met een vochtige wattenstaaf "het opgehoopte cement" in de hoekjes nog wat verminderen.
« Reactie #1213 Gepost op: 22 January 2015, 05:08:55 »
Mooi gebouw Floris. Gaat helemaal goed komen  (y)
« Reactie #1214 Gepost op: 22 January 2015, 17:38:02 »
Hoi Bas,
Het verhaaltje is nog niet "af" ,maar dat komt zeker goed,hier heb ik al rekening meegehouden  ;)
Hoi Ed,
Ja ik hoop het wel,e.e.a. wacht nog op meer voegwerk en verf smurrie,maar gezien mn job is de vrije tijd schaars,dus t kan nog even duren voor het echt af is.
Maakt niet uit, heb ik iets wat me langer bezig houd dan menig ander die zoiets in 2 dagen doet  ;D  (y)
