Vandaag om 02:29:58
losse onderdelen door hervé
28 November 2025, 23:59:22
Modelbaan Beltheim. door Wim Vink
28 November 2025, 23:51:59
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
28 November 2025, 23:44:28
Cranicher Altbahn door Eric v C
28 November 2025, 23:32:43
Aachenau West door Eric v C
28 November 2025, 23:28:33
Piko blauwe 1000 door damngrazy
28 November 2025, 23:26:48
28 November 2025, 23:21:53
Bf Kibronn door Benelux795
28 November 2025, 22:33:13
28 November 2025, 22:15:38
Esu 51820 SwitchPilot v2 door maartenvdb
28 November 2025, 22:09:40
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
28 November 2025, 22:08:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Tedo
28 November 2025, 21:32:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Rick
28 November 2025, 21:04:58
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
Wat is dit voor component door 008200
28 November 2025, 19:03:55
28 November 2025, 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
28 November 2025, 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
28 November 2025, 17:35:36
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
28 November 2025, 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
28 November 2025, 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
28 November 2025, 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
28 November 2025, 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
28 November 2025, 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
28 November 2025, 16:00:35
28 November 2025, 15:47:22
28 November 2025, 14:54:23
Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden. door Josephes
28 November 2025, 14:34:35
Auteur Topic: Verschil voeding Roco Mulitimaus en Fleischmann Profiboss  (gelezen 4965 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Gepost op: 10 February 2013, 15:42:06 »
Beste allen,
Kan iemand mij uitleggen waarom de Roco Mulitimaus met een analoge wisselstroomtrafo wordt gevoed (via de Roco centrale), maar de Fleischmann Probiboss met een analoge gelijkstroomtrafo? Beide leveren immers een digitale spanning voor  de treinen, maar dat is immers een ingewikkelde wisselspanning. Hoe kan de PB het dan voor elkaar krijgen om van analoge gelijkspanning een digitale wisselspanning te maken?
Marco
santerdam
Re:Verschil voeding Roco Mulitimaus en Fleischmann Profiboss
« Reactie #1 Gepost op: 10 February 2013, 15:51:56 »
Marco,
De PB maakt inderdaad van de gelijkspanning de digitale spanning. Electronisch gezien is dat niet zo'n groot probleem. Overigens is de digitale spanning niet zozeer een ingewikkelde wisselspanning, maar een soort blokvormige spanning.
De Multimaus maakt niet direct vanuit de wisselspanning de digitale spanning aan. In de Roco versterker zit een gelijkrichter die eerst de wisselspanning omzet in gelijkspanning. En daarna, op dezelfde manier als bij de PB, wordt daar digitale spanning van gemaakt.
Noot : De frequentie van de wisselspanning uit een trafo is 50Hz, de frequentie van een digitale spanning is vele malen hoger, wel 10.000Hz.
Sander
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 10 February 2013, 21:15:11 »
16.666 Hz om precies te zijn ;)
Richey
« Reactie #3 Gepost op: 10 February 2013, 23:41:19 »
Het maakt de Roco versterkers dan ook geen kont uit waar ze meer gevoed worden: de 36VA starterset inprikadapterding is 18V gelijkstroom, de 50VA baksteenmodule is 18V wisselstroom.
Zelf heb ik er ook een aantal met een oude laptopvoeding (19V AC) gevoed gehad, werkte perfect  (y).
Richey
« Reactie #4 Gepost op: 10 February 2013, 23:58:07 »
Zo precies kun je het toch niet aangeven? De frequentie variëert. Het hangt er maar net van af of er overwegend nullen of overwegend enen worden uitgezonden.
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 11 February 2013, 00:08:46 »
Correct  Klaas ;)  (y)
Als er geen locs aangestuurd worden en alleen het DCC-Idle pakket op de rails staat is het de door mij genoemde frequentie ;)
Grtzz,
Karst
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #6 Gepost op: 11 February 2013, 00:14:21 »
Wat gebeurt er als je meer dan 50VA op zon Multimaus zet? , Boem roken?
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 11 February 2013, 00:16:30 »
Niks...  Bij 3.2 Ampere schakelt ie netjes in de kortsluitbeveiliging.
Grtzz,
Karst
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #8 Gepost op: 11 February 2013, 09:15:06 »
Hoeveel volt mag je maximaal als trafo gebruiken voor de Multimaus? Ik heb nog de nodige laptop voedingen liggen van 19 volt van 65 en 90 watt. Deze zijn namelijk een stuk lichter dan de dikke 50VA trafo. Voor een beursbaan is elke gewichtsbesparing meegenomen  ;)
Groeten, Mark
« Laatst bewerkt op: 11 February 2013, 09:21:59 door MMTB »
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Karst Drenth
« Reactie #9 Gepost op: 11 February 2013, 11:02:02 »
De originele trafo is 16V~. De versterker zal daar intern dus met dubbelzijdige gelijkrichting 16 x 1.41 = 22.5 Volt van maken.
Dus een laptopvoeding van 19 Volt / 65Watt GELIJKSPANNING !! kan prima. Maarrrrr.... let wel op, dat dan wel alle STROOM door 1 tak van de nog steeds aanwezige gelijkrichter loopt. Die tak kan dan (te) warm worden.
Grtzz,
Karst
« Reactie #10 Gepost op: 11 February 2013, 11:30:17 »
En we weten dat de componenten in de versterker nu niet echt overgedimensioneerd zijn.
Maar goed, een losse 10764 versterker is niet echt duur. Als het toch mis gaat, dan heb je voor twee tientjes een nieuwe.
VAM65
« Reactie #11 Gepost op: 11 February 2013, 19:08:10 »
Dank voor alle info. En wie heeft nog een tip voor een een fatsoenlijke voeding voor de Prof-Boss? Er zit standaard wel een "stekkervoeding" bij, maar die levert maar max 1A, en dat is niet echt veel met verlichte treinen.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #12 Gepost op: 13 February 2013, 01:22:59 »
Weet niet of een 50VA multimaus voeding daarop past.
Op mp zie je ze soms een tientje of twee.
« Reactie #13 Gepost op: 13 February 2013, 01:54:39 »
Ik denk niet dat het zin heeft een zwaardere trafo aan te sluiten. De beveiliging zit in de ProfiBoss en die laat niet meer door dan die 1,1 A daaromtrent. De versterkercomponenten zitten ook in de PB en die kunnen vermoedelijk ook niet veel meer aan.
Voor meer vermogen sluit je een Loconetbooster aan.
« Laatst bewerkt op: 13 February 2013, 01:56:43 door henk »
VAM65
« Reactie #14 Gepost op: 13 February 2013, 08:09:10 »
Daar komt AC uit, en de PB moet gevoed worden met DC!!!
