om 15:29:20
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
Topic: Vijfhuis (v.h. Frotterdam) (gelezen 761428 keer)
Re: Vijfhuis (v.h. Frotterdam)
Reactie #1725 Gepost op:
13 September 2023, 11:13:13 »
Ben, vanwaar die twee draaddiktes?
Duin aanZee II
Reactie #1726 Gepost op:
13 September 2023, 11:14:07 »
0,14 is te dun voor langere lengten.
Reactie #1727 Gepost op:
13 September 2023, 11:34:11 »
En 0,5 is te dik om aan een spoorstaaf te solderen. Ik soldeer ook altijd een dun draadje aan de spoorstaaf en direct "ondergronds" gaat het over op een dikkere draad.
(inmiddels gesloopt)
Reactie #1728 Gepost op:
13 September 2023, 16:53:51 »
Een vraag: hoe hoog zou deze perronverlichting zijn (station Hoogkarspel), een meter of 5 hoog?
fransmensonides.nl/
Op schaal ongeveer 6 cm? De voet is verstelbaar dus ik kan variëren. Goedkope China paaltjes maar het voldoet voor mij.
Doen??
Gr, Ben.
Laatst bewerkt op: 13 September 2023, 17:13:09 door Ben
Reactie #1729 Gepost op:
13 September 2023, 17:45:11 »
Zeker doen! Als je ze even verft, vermindert de chinesium-look al direct.
Groezel
Gruxelles
Visserskaai Zeebeke
Reactie #1730 Gepost op:
13 September 2023, 17:45:47 »
Ja maar de hoogte?
Reactie #1731 Gepost op:
13 September 2023, 17:47:43 »
Als je zo naar de foto kijkt lijkt het net onder de rijdraad uit te komen, dus dat is dan iets van 5.50 meter vanaf de railstaaf. Dus dan is 6cm vanaf het perron gemeten wel wat aan de hoge kant misschien?
Groezel
Gruxelles
Visserskaai Zeebeke
Robert39
Reactie #1732 Gepost op:
13 September 2023, 18:01:45 »
Zijn prima, als je naar de bovenleiding kijkt. Dan komt de foto en de situatie op je baan, overeen kwa hoogte.
Ik zeg doen !!
Groet Robert
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Reactie #1733 Gepost op:
13 September 2023, 18:18:47 »
5 meter lijkt mij te hoog. Een koploper is 4,65 hoog, en daar gaat in dit geval het perron nog vanaf voor het berekenen van de hoogte van de paal.
Onze clubavonden zijn op dinsdag en donderdag
Pascal77
Reactie #1734 Gepost op:
13 September 2023, 18:18:54 »
Welke zijn dat Ben? Ik heb ze ook gezien maar wist niet goed welke maat ( hoogte) ik moest nemen.
De omschrijving van de maar was ook nogal vaag. Bij de ene was het de totale hoogte. Bij de andere aanbieder de maat van het rechte deel van de paal.
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
Reactie #1735 Gepost op:
13 September 2023, 18:29:34 »
https://nl.aliexpress.com/item/1005005642908699.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.29cf6d76RlYW9H&gatewayAdapt
Pascal77
Reactie #1736 Gepost op:
13 September 2023, 19:16:56 »
Bedankt, ze zijn besteld.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Reactie #1737 Gepost op:
14 September 2023, 08:49:52 »
Enniewee, 4 - 5 - 6 cm hoog: ik zie wel. Ik zet ze er voorlopig op en sluit ze aan, later kan ik ze altijd nog omhoog trekken of naar beneden duwen.
flyerman
Reactie #1738 Gepost op:
17 September 2023, 22:58:54 »
Ik ben laatst wat op wezen meten op het station, ook de lantaarnpalen, alleen de hoogte kon ik niet meten, maar ik schat het op 4m20 a 4m50 hoog.
Martin.
www.vermeer-online.nl
Reactie #1739 Gepost op:
17 September 2023, 23:47:52 »
Hoogtes zijn lastig in te schatten. Je zou wel de schaduw kunnen meten en de schaduw en hoogte van een ander lager object.
Dan valt het wel uit te rekenen.
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
