Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
Vandaag om 23:16:48
Vandaag om 23:09:43
Vandaag om 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025 door 1200blauw
Vandaag om 22:25:40
Vandaag om 22:24:31
Vandaag om 21:56:56
Vandaag om 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 20:47:23
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:21:10
Vandaag om 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
Vandaag om 19:42:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Marcel Kirkels
Vandaag om 19:12:45
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
Vandaag om 19:06:55
Vandaag om 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
Vandaag om 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Vandaag om 16:36:09
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Auteur Topic: Vijfhuis (v.h. Frotterdam)  (gelezen 721704 keer)
Forever Rocofan
Re: Vijfhuis (v.h. Frotterdam)
« Reactie #1755 Gepost op: 23 September 2023, 17:50:32 »
Hoi Ben,
Ik zou ook eerder voor een steeg tussen de panden gaan. En als je dan toch ooit wat wilt veranderen zijn de panden gewoon apart van elkaar te gebruiken.
Verder zien de gebouwen er heel goed uit !
Vriendelijke groet Ruud B.
DJV
« Reactie #1756 Gepost op: 23 September 2023, 18:30:16 »
Ik ben het met Geert en Ben eens.
Ik zou een steeg ook een mooiere oplossing vinden.
Dat gezegd hebbende zijn dit echte plattelands dorpshuizen. Die staan doorgaans ver genoeg uit elkaar om er met de trekker tussendoor te kunnen.
En natuurlijk. Hele fraaie bouwwerken.!!  (y)
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
Spoor010
« Reactie #1757 Gepost op: 23 September 2023, 21:25:28 »
Hallo Ben,
Mooie bouwwerken weer.
Maar ik begrijp alleen niet waarom Alsacast dit een muurhuis noemt.
Bij een muurhuis denk ik aan dit soort gebouwen:
https://www.joostdevree.nl/shtmls/muurhuis.shtml
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
« Reactie #1758 Gepost op: 24 September 2023, 08:55:59 »
Joost mag het weten, geen idee.
Overlast
« Reactie #1759 Gepost op: 24 September 2023, 21:39:16 »
Ok, Univers......  Dan moet dit het zijn.
Gr, Ben.
Prima, zo! (y)
« Reactie #1760 Gepost op: 29 September 2023, 11:24:54 »
1100's, m'n favoriete materieel. Ik vond er nog eentje die nooit gereden heeft op dit baantje, een 1137. Mist wat slangwerk op de kop en een trapje aan het draaistel maar die heb ik op voorraad. Stroomafname is niet al te best, er moet een nieuw raampje met wielslepertjes op maar die moet ik bestellen.
Voorlopig in de dienst met wat DB rijtuigen, of het helemaal correct is geen idee maar het kleurt leuk.
Het muurhuis is blijven liggen deze week wegens buiten schilderwerkzaamheden maar het dak is alvast passend gemaakt en heeft een eerste laagje kleur.
En ik zie dat ik een regenafvoer mis aan de rechterkant maar die pruts ik er wel aan meet een stukje rond plastiek.
Gr, Ben.
Deetrein
« Reactie #1761 Gepost op: 29 September 2023, 11:35:55 »
Gr, Ben.
Ja hoor Ben:
1139 met TEE [Beethoven] te Utrecht CS, 30-05-78
Mvg, Erich
« Reactie #1762 Gepost op: 29 September 2023, 11:40:57 »
Ah dank.  :)
« Reactie #1763 Gepost op: 29 September 2023, 11:44:38 »
Is het sleperraampje kapot, of zijn het de slepers? Met andere woorden, kun je het niet zelf herstellen?
« Reactie #1764 Gepost op: 29 September 2023, 12:51:12 »
Twee van de vier slepertjes afgebroken, ik bestel een nieuw raampje.
« Reactie #1765 Gepost op: 09 October 2023, 19:25:06 »
Te gast is een Esu Class77 van een vriendje met perikelen: motor draait maar assen niet. Deze foto is van een aantal jaren geleden toen de lok ook hier was voor reparatie: het 2rail/3rail omschakelcontact werkt niet meer en moest overbrugd worden.
Uit elkaar dus, en gelijk maar eens flink gesopt.
Naar bleek waren alle 4 de cardan meenemers gescheurd. Dat begon natuurlijk bij eentje maar als een draaistel stil staat draait de boel bij het andere draaistel ook naar gort. Het vervelende is bovendien dat Esu geen losse meenemers levert, het zou neerkomen op een nieuwe motor en twee nieuwe draaistellen en dan zijn we €130 verder.....pfff....
Na een hulpvraag kreeg ik van PeterV een restje taaie Loctite 406 lijm aangeboden en daarmee zijn de meenemers weer verlijmd in de vliegwielen en op de asjes van de worm. Het lijkt er op dat dat goed blijft zitten, de tijd zal het leren.
Voorts zijn er nogal wat draadjes min of meer verminkt / bijna los / afgebroken dus ook gelijk maar 30 stuks vernieuwd naar seinprintjes, draaistellen en motor en dat houd je wel even bezig....  ;D
Even op de rollenbank of er weer beweging is en of er licht en geluid uit komt.......
..... en een proefrijden op m'n baantje. De kap kan er weer op en voor de lok terug gaat naar de eigenaar blijft deze een poosje in dienst hier om te zien hoe het zich houdt.
<a href="https://www.youtube.com/v/WwjQnU7f7po" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/WwjQnU7f7po</a>
Met dank aan PeterV.  (y) (y)
Gr, Ben.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1766 Gepost op: 09 October 2023, 19:45:44 »
Heftige klus Ben
Knap hoor!
DJV
« Reactie #1767 Gepost op: 09 October 2023, 20:48:36 »
Rijd mooi!! ik denk dat die loctite het wel even volhoud. Zeker als je het ook goed ontvet hebt van te voren.. ;D ;D
Groeten Dirk Jan
PeterV
« Reactie #1768 Gepost op: 09 October 2023, 21:09:31 »
Hoi Ben,
Goed te lezen dat het gelukt is en hij loopt zo te zien weer mooi! Maar was de loctite taai, die zou vloeibaar moeten zijn?
Ik bewaarde die altijd in de koelkast en deed meteen uit de koelkast een drupje op een boterhamzakje als ik iets moest lijmen.
Peter
Frank103
« Reactie #1769 Gepost op: 10 October 2023, 07:56:47 »
Die lok rijdt weer mooi! Toch vind ik dit geen reclame voor Esu, dat je het ook nodig vindt om alle bedrading te vervangen. Of gaat het om een maandagmorgen exemplaar?
