14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Schakeling t.b.v. schakelpaneel wissels.  (gelezen 16002 keer)
jeroen298
Re:Schakeling t.b.v. schakelpaneel wissels.
« Reactie #45 Gepost op: 12 February 2013, 12:10:06 »
Heren,
thanks voor alle info!!
Misschien dat ik niet goed gezocht heb, of het staat er niet, maar is er misschien een lijst met veel gebruikte onderdelen + bestelnummers e.t.c.
Nu moet je zelf op conrad tussen de duizenden componenten zoeken naar dat ene ledje of weerstandje.
Misschien een idee voor het forum?
groeten Jeroen
« Reactie #46 Gepost op: 12 February 2013, 16:45:53 »
Ik zoek me ook vaak suf op de Conrad site. Er zit gewoon helemaal geen structuur in. Bij weerstanden zou je verwachten dat ze op vermogen gegroepeerd staan, en dat binnen zo'n groep alles op volgorde van weerstandswaarde staat. Maar dat is dus niet zo, alles staat door elkaar.
Ik los dat op door alle afleverbonnen te bewaren, als ik dan onderdelen nodig heb die ik eerder heb besteld, dan vind ik het bestelnummer sneller terug dan wanneer ik op de site moet gaan zoeken.
De papieren catalogus van Conrad werkt wat dat betreft veel beter, daar staat alles veel logischer gegroepeerd.
jeroen298
« Reactie #47 Gepost op: 12 February 2013, 17:03:50 »
Klaas,
om nog even terug te komen op de schakeling voor het paneel.
Henk heeft uitgelegd hoe de routing loopt, maar ik "mis" mijn "nul" draad hier in, klopt het dat daar dan niks op aan gesloten wordt?
Ik wil het wel even zeker weten voordat ik straks de aandrijving door laat branden, en overnieuw kan beginnen :)
grtn!
« Reactie #48 Gepost op: 12 February 2013, 17:30:22 »
Jeroen, in het schema staan links en rechts een vertikale lijn met een golfje er bij. Dat zijn de twee polen van de wisselspanning.
Als je de linkse lijn de fase noemt, dan zou de rechtse de nul kunnen zijn.
Achteraf gezien is het een beetje ongelukkig geweest om bij beide lijnen een golfje te zetten, dat kan de indruk wekken dat het om dezelfde pool gaat.
jeroen298
« Reactie #49 Gepost op: 12 February 2013, 18:45:32 »
kijk, dat verklaard al een hoop.
Ik probeer alleen de schakeling nog een beetje te ontrafelen, de ene weerstand zit vóór de groene LED, maar bij de rode erna?
Zoals Henk uitlegde, loopt de spanning van links door de 4k7-->rode led-->diode 2.
De motor loopt pas als er voldoende spanning doorheen komt, dus als je de knop indrukt.
Maar een diode is er toch voor om maar 1 kant spanning door te laten? dus bij de rode LED + D2 van re-->li?
Misschien denk ik wel veel te moeilijk hoor!!!!!
gr Jeroen
Reinier Z.
« Reactie #50 Gepost op: 12 February 2013, 19:13:08 »
Waarom zou het uitmaken of een weerstand voor of na een led zit?
Reinier
jeroen298
« Reactie #51 Gepost op: 12 February 2013, 19:29:13 »
vóórschakel weerstand?
of heb ik dat verkeerd?
tuurtje
« Reactie #52 Gepost op: 12 February 2013, 19:49:50 »
Jeroen,
Misschien een rare vergelijking, maar als je een tuinslang neemt. En de kraan staan open.
Maakt het dan uit waar je de slang dicht knijpt, zolang je het maar met dezelfde kracht doet.
En of de weerstand nu voor of na de led staat, de weerstand beperkt de stroom door de led.
Arthur
Reinier Z.
« Reactie #53 Gepost op: 12 February 2013, 19:54:05 »
Het maakt dus niets uit of de weerstand voor of na de led zit. Het hangt er maar net van af wat in de schakeling het handigste  is.
En wat de richting van de stroom betreft: Die loopt alleen in de pijlrichting van de diodes. Als je op de rode knop drukt dus van links naar rechts, en als je op de groene knop drukt van rechts naar links.
« Laatst bewerkt op: 12 February 2013, 19:56:36 door Reinier Z. »
Reinier
jeroen298
« Reactie #54 Gepost op: 12 February 2013, 19:56:21 »
en zo leer ik elke dag weer meer!! :)
jeroen298
« Reactie #55 Gepost op: 16 February 2013, 18:06:47 »
gister alle componenten binnen gekomen. vandaag een testopstelling gemaakt met de conrad wisselaandrijving en alle ledjes e.t.c. De schakeling werkt goed, op naar een paar uur priegelwerk!! bedankt voor alle info en advies.
Iemand nog ideeen of aanvullingen voor het schakelpaneel wat betreft extra mogelijkheden?(misschien fotos van jullie zelf)
groeten Jeroen
« Laatst bewerkt op: 16 February 2013, 21:22:16 door Ronald Koerts. Reden: Even wat enters en spaties verwijderd. »
Sientje
« Reactie #56 Gepost op: 17 February 2013, 22:31:22 »
Jeroen,
Proficiat dat het gelukt is met proefopstelling van de schakeling.
Succes met het verder bouwen van het paneel. Misschien wel leuk op termijn foto's te plaatsen, zodat we kunnen zien hoe het paneel er uit gaat zien.
Groeten, Henk
jeroen298
« Reactie #57 Gepost op: 18 February 2013, 19:42:15 »
Ik zal zeker een aantal fotos posten als ik verder ga met het paneel.
Maak jij zelf ook gebruik van een schakelpaneel Henk?
Ben benieuwd naar jullie layouts e.t.c.
groeten Jeroen
jeroen298
« Reactie #58 Gepost op: 18 February 2013, 22:13:33 »
iemand ervaring met D-sub connectoren?
Ik wil het paneel verbinden d.m.v. D-sub connectoren +kabel.
Zoals gewoonlijk is er op conrad weer teveel keus.
iemand tips?
groeten!
Ronaldk
« Reactie #59 Gepost op: 18 February 2013, 22:17:00 »
Ik heb ze op houten een keer meegenomen. Aanstaande weekend is een uitgebreide houten dus daar kan je wel een verkoper vinden met deze connectoren.
Groeten Ronald.
