14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Schakeling t.b.v. schakelpaneel wissels.  (gelezen 16004 keer)
tuurtje
Re:Schakeling t.b.v. schakelpaneel wissels.
« Reactie #30 Gepost op: 05 February 2013, 18:02:36 »
Gerard,
Bedankt voor je reactie, je hebt gelijk. Ik was met mijn gedachten bezig dat je vooraf gedefinieerde instelling moest hebben, maar het moet natuurlijk de laatste stand zijn.
Arthur
jeroen298
« Reactie #31 Gepost op: 06 February 2013, 13:10:00 »
Bedankt allemaal voor de inputs en adviezen.
Ik ga waarschijnlijk toch wel de schakeling uit de encyclopedie gebruiken voor het schakeltableau.
Is er misschien iemand die een overzicht van de schakeling heeft (afbeelding) van de conrad aandrijving met eindafschakeling EN puntstukpolarisatie?
Groeten Jeroen
« Reactie #32 Gepost op: 06 February 2013, 15:35:58 »
Het schema van de Conrad aandrijving zonder puntstukpolarisatie had ik op dit forum al eens eerder laten zien:
De puntstukpolarisatie is niet zo ingewikkeld. Het is gewoon een extra wisselcontact dat elektrisch los staat van de rest.
jeroen298
« Reactie #33 Gepost op: 10 February 2013, 18:32:13 »
Klaas,
Kun je mij uitleggen waarom ik geen "nul" aansluiting zie in de tekening?
Misschien laten zien hoe de stroom, stroomt? :)
Grtn Jeroen
Peter Kleton
« Reactie #34 Gepost op: 10 February 2013, 18:45:33 »
 De stroom stroomt horizontaal van de ene vertikale voedingslijn naar de andere vertikale voedingslijn.Om de laatste te zien moet je mss even scrollen ,net als ik.
 Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #35 Gepost op: 10 February 2013, 18:55:32 »
Ja, en de feitelijke wisselaandrijving met drie aansluitingen zit in dat roodomrande vlak.
Zoals het is getekend, brandt de rode led. Stroom loopt via 4k7, rode led, d2, de gesloten eindafschakelaar en de wisselmotor. De wisselmotor doet niks, omdat het stroompje dat de led doet branden, veel te klein is.
Wil je de wisselmotor activeren, dan druk je op de groene knop die immers via dezelfde eindafschakelaar met de wisselmotor is verbonden . De wisselmotor kan dan de volledige stroom trekken, het wissel gaat om, de eindafschakelaar van de rode led gaat open en de rode led dooft. De eindafschakelaar van de groene led sluit zich juist en de groene led gaat branden. Tegelijk wordt via diezelfde eindafschakelaar de rode knop met de wisselmotor verbonden, zodat het geheel klaar staat voor de weg terug.
jeroen298
« Reactie #36 Gepost op: 10 February 2013, 19:44:25 »
Bedankt henk!
De weerstand bij de groene led zit vóór de led.
Moet sit ook niet zo zijn bij de rode led??
Of is het blokje met de R erin ook een weerstand?
Grtn!
« Reactie #37 Gepost op: 10 February 2013, 20:01:42 »
Dat laatste zal wel, maar heeft er niets mee te maken.
Het zijn twee schema's voor hetzelfde. In het bovenste schema gebruiken beide leds dezelfde 4k7 weerstand, in het onderste schema heeft iedere led een eigen weerstand en dat scheelt dan weer diodes.
De Stoker
  • H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
« Reactie #38 Gepost op: 11 February 2013, 14:02:05 »
Hallo Jeroen,
Ik ben ook nieuw in de modelspoor wereld en ben nog niet aan bouwen toe gekomen maar had de grotendeels gelijke insteek als jij vraagt.
- 1 knops bediening
- Led indicatie over wisselstand
- het niet constant onder stroom laten staan van de wissels
- Na stroom afval moet de alles blijven staan zoals het is, inclusief de indicaties
- Fleischmann H0 analoog spoor
Mijn antwoord daarop is uiteindelijk geworden een microprocessor. Ik heb voor een PIC16F628A inmiddels een programma geschreven en in virtueel getest en dat gaat goed.
Punt van aandacht in mijn ontwerp is poorten sparen door middel van een knoppen lijn op 1 poort ipv alle knoppen een eigen poort.
Elke wissel heeft vier poorten nodig, Wissel buigend, wissel recht, Led buigend en Led recht, Ik ben nog opzoek naar een mogelijkheid om de LED indicatie op 1 poort te krijgen en misschien ook de wissel bediening
Ik heb de cursus www.picbasic.nl grotendeels gedaan en ben al een mooi eind opgeschoten daar mee.
Helaas ben ik niet zo'n frequent forummer misschien dat er hier mensen zijn die meer ervaring hebben?
Als ik dit topic goed gelezen heb gaat het hier over een wissel motor die rustig de wissel omzet, ik werk nog met fleischmann wissels die een kort puls nodig hebben en dan vervolgens omschakelen. Nu is de bekrachtigings tijd wel aan te passen maar daar zit we een verschil.
jeroen298
« Reactie #39 Gepost op: 11 February 2013, 18:52:19 »
Heren,
ik ben bezig met bestellen van de onderdelen, ik heb uitgerekend dat ik een weerstand nodig heb van 690 ohm.
16V-2.2V=13.8V      13.8V / 0.02 A (20mA) = 690 Ohm.
Is de weerstand in onderstaande link de juiste?
Volgens mij heb ik ergens gelezen op t forum dat wat meer weerstand niet uit maakt, dan brandt de led alleen wat minder fel.
grtn Jeroen
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/409758/Metaalfilmweerstanden-06-W-Bouwtype-207-698-06-W-1-
tuurtje
« Reactie #40 Gepost op: 11 February 2013, 20:13:39 »
Jeroen,
Juiste conclusie  (y)
690 ohm of 698 ohnm zal je geen verschil in lichtsterkte opmerken, ik op mijn leeftijf in ieder geval niet  ;D
 Je kan ook besluiten om een koolweerstaand te nemen van 680 ohm, die zijn a) nog goedkoper en b) zie het verschil echt niet en je led zal er zeker niet defect door raken.
Arthur
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #41 Gepost op: 11 February 2013, 20:47:42 »
Jeroen,
Normaal worden weerstanden uit de E12 reeks gebruikt (10%).
Deze waardes zijn:
10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 dit vermenigvuldigd met veelvouden van 10.
In jouw geval komt een weerstand van 680 ohm in aanmerking.
Wil je het echt nauwkeuriger ga dan voor de E24 reeks (5%). Beide reeksen zijn nauwkeurig genoeg voor de aansturing van een LED.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
jeroen298
« Reactie #42 Gepost op: 11 February 2013, 20:51:25 »
Heren,
Bedankt voor de info!
ik ga de spullen bestellen, zodat ik aan de gang kan.
Iemand nog tips voor m'n schakelpaneeltje? extra schakelaars voor andere functies o.i.d?
« Reactie #43 Gepost op: 11 February 2013, 21:20:26 »
Het is niet verplicht 20 mA op de led te zetten, dat is alleen het maximum dat de led kan hebben. Bij 10 mA brandt de led ook prima. De weerstand luistert dus niet zo nauw, maar ik zou hem wat groter kiezen. 1,5 of 2,2 K, 4,7 K werkt ook nog.
« Reactie #44 Gepost op: 11 February 2013, 22:20:38 »
Jeroen, dat preciese uitrekenen van weerstandswaarden voor leds blijkt vaak vergeefse moeite. In de praktijk blijkt een led vaak veel te fel als je de weerstand uitrekent op 20mA.
Ik ga zelf nooit hoger dan 15mA, en 10mA blijkt ook voldoende te zijn.
Het voordeel is dan ook dat je weerstanden van lager vermogen kunt nemen. Stel dat je kiest voor een weerstand van 1k5 bij 15 volt. Dan gaat er 10mA lopen. Het vermogen dat in de weerstand wordt opgestookt is dan 15V*10mA = 0,15W. Je kunt dan kiezen voor weerstanden van 0,25W, de meest gangbare  grootte. Die kosten bij Conrad ongeveer 2,50 € voor 100 stuks. Dat is aanmerkelijk goedkoper dan de 0,6W weerstanden waar je zelf naar linkt.
Je kan nog een stap verder gaan, en alleen maar low-power leds gebruiken. Die geven al volop licht bij 3mA. Een paar berichten terug staat een schema met een weerstand van 4k7. Die weerstandswaarde is gebaseerd op low-power leds.
