€88.00
€-162.00
Zolderbaan 2025
VAM65
om 13:07:46
om 12:59:24
Da's Daz 2
Huup
om 12:22:48
Heroplage Artitec Plan W?
spoorfan
om 12:21:58
booster vraag
AP3737
om 12:17:06
Huup
om 11:55:05
BR-18.6 Schaal-0.
om 11:54:55
Huup
om 11:53:40
lampjes in huizen willekeurig schakelen
Ronald Schreuder
om 11:28:28
USA-sampler met Amtrak, april/mei 2008
jerdenberg
om 11:24:40
"Bij nader omzien", een Nederlands spoorwegfotoarchief
om 11:10:22
om 10:55:19
Thijs1271
om 10:10:28
om 10:06:46
DCC-decoder geïntegreerd in sein(voet)
Jan Wiegerinck
om 10:04:43
Wat was jullie allereerste loc?
Huup
om 10:04:42
Huup
om 10:03:25
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren
Slotticar
om 09:34:06
Aanpassen baanplan bestaande baan
om 09:29:00
Nederlandse plattelandssfeer op een zolderkamer
V200-G2000
om 09:27:20
om 09:19:13
om 08:43:54
om 08:35:30
Modules van Kees Gorter (vervolg)
ca.gorter
om 08:18:50
Bouwbeschrijving Pec ex Dec van FRIE
om 07:29:53
om 00:16:57
Station Roodeschool
11 August 2025, 22:49:00
11 August 2025, 22:36:35
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
11 August 2025, 21:51:09
Jeroen95
11 August 2025, 21:11:55
Last van kattenrug (verticale spoorspatting)
Topic: Last van kattenrug (verticale spoorspatting) (gelezen 1660 keer)
NS1100
25 January 2013, 13:05:41 »
Sinds de baan klaar is heb ik regelmatig last dat de rails verticaal omhoog springt. Dit schijnt een kattenrug te heten in spoortermen. Dit gebeurt op de stukken die zo rond de 10 meter lang zijn, en natuurlijk altijd op plaatsen waar je moeilijk bij kunt. Het is geen zomer en de CV staat ook niet overdreven hoog, vrijwel altijd lager dan 18 graden. Toch zet de rails blijkbaar behoorlijk uit. Wanneer ik de rails weer vastmaak springt hij een eind verder weer omhoog. Hij staat dus behoorlijk onder spanning.
Mijn vraag is nu, houden jullie hier rekening mee door extra ruimte te laten bij de lassen ?? Ik heb dat dus niet gedaan.
en die stukken rails zijn nu juist in de zomer aangelegd dus zou je verwachten dat ze in de winter krimpen.
Henny
https://www.mrmodelrailroad.com
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re:Last van kattenrug (verticale spoorspatting)
25 January 2013, 13:11:27 »
Hoi Henny,
Zelf heb ik er geen last van, maar als je de railstaaf diagonaal doorzaagt met een Dremel met slijpschijfje erin en de spoorstaven met een stukje flexibel snoer weer elektrisch met elkaar verbind heb je een soort van flexibele verbinding die NS ook gebruikt bij bruggen. Een soort vingerlast.
Zorg er welvoor dat je de punten aan de binnenkant van het spoor minder puntig maakt zodat een wielflens dat niet als reden gaat gebruiken om er op te ontsporen.
Succes.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
NS1100
25 January 2013, 13:14:28 »
Ja dat is het proberen waard, bedankt voor de tip.
Henny
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
25 January 2013, 14:08:40 »
Tot op heden weinig last van, maar het lijkt me toch redelijk normaal dat je een paar met maar effe een bouwterm dilletatievoegen hebt op zulke lengtes. Dremel erin en ruimte geven..
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Online
25 January 2013, 14:42:35 »
Citaat van: NS1100 op 25 January 2013, 13:05:41
Ja, ik hou daar altijd rekening mee. Ook wijs geworden door ervaring.
Bij standaard railstukken van ongeveer 20cm is een papierdikte tussen de rails voldoende, bij flexrail een halve mm per voeg.
NS1100
25 January 2013, 14:50:52 »
Nou dat wordt even de baan langs met de dremel. Bedankt voor de tips.
Henny
Ronaldk
25 January 2013, 15:50:39 »
Voordeel van schuine lassen is minder Kadeng, kadeng en daardoor een iets vloeiender overgang.
Succes met zagen!
Groeten Ronald.
