Baanplan NL-BRD-DDR
om 16:41:29
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:55:25
om 15:43:15
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
sjoef
om 15:07:01
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Knollendam
Topic: Knollendam (gelezen 16034 keer)
Richey
Knollendam
23 January 2013, 16:44:36 »
Zoals al elders gemeld, tijd voor een nieuwe baan.
Het baanplan is al zeker een half jaar in ontwikkeling, pas toen ik er helemaal tevreden over was zijn we de vorige baan gaan afbreken.
Voor het baanplan, zie dit draadje:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,46085.0.html
Uiteraard zijn er al wel weer wat wijzigingen doorgevoerd (onder andere een groot deel Peco rails), en de bouw is afgelopen weekend eindelijk begonnen, de onderbouw staat:
Zoals duidelijk te zien is lijkt het geheel niet bepaald recht... Dit is gelukkig gezichtsbedrog, de balken van het huis lopen gewoon zo krom, samen met de vloer. Het was dus nog een heel geknutsel met de waterpas om hem mooi recht te krijgen, maar volgens mij is het prima gelukt. Ook is nu meteen duidelijk waarom ik zo laag begin: er zit een dak in de weg...
Omdat ik (zoals meer mensen) toch een behoorlijke hekel heb aan het "op de rug kabeltjes knutselen" is het bij deze baan nu toch eens de bedoeling "netjes" te bouwen. Het frame was eerst volledig uitgetekend in WinTrack, en ook heb ik besloten langs de baan nette kabelgoten aan te leggen voor de bekabeling.
Ook is er onlangs een doos utp bekabeling binnen gekomen, dus nu geen smoezen meer om te gaan knoeien...
Richey
Jeroni
BAM!
Créateur du corridor
Re:Knollendam
23 January 2013, 17:59:23 »
Mooi strak werk. Het zal vast ergens op dit forum staan, maar ik ben te lui om al die 100.000 threads te doorzoeken; hoe krijg je die 'kruizen' eigenlijk in dat frame? Als in: hoe krijg je dat vast? Lijmen?
J.
Romar
Re:Knollendam
23 January 2013, 18:23:08 »
Op de plaats van de 'kruizing' beide balken half in zagen en dan in elkaar schuiven met wat lijm denk ik?
Romar
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Re:Knollendam
23 January 2013, 18:34:50 »
Weet het wel zeker
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Romar
Re:Knollendam
23 January 2013, 18:35:13 »
Richey
Re:Knollendam
23 January 2013, 18:37:07 »
Klopt als een bus
. Het mooie is dat als een plank niet helemaal recht is je sit dan meteen met lijm en een houtklem kan corrigeren... :-). De plekken waar het goed past hoeven niet eens verlijmd te worden.
Richey
Jeroni
BAM!
Re:Knollendam
23 January 2013, 19:03:44 »
Thanks boys! Had daar nog nooit over nagedacht. Wil weer een stukkie bouwen, en dan moest het ook maar eens met zo'n frame zijn.
J.
nscargo
Wederopbouw Opsolder
Re:Knollendam
23 January 2013, 19:51:07 »
Heb mijn frame ook zo gemaakt.
Behalve aan de wanden zit het frame nergens gelijmd of geschroefd.
Ik zou het in principe zo weer uit elkaar kunnen halen.
Maar zit al wel stevig in elkaar en is zeer sterk
verbindingen heten overigens kruisverbinding en half hout verbinding.
Harm
Richey
Re:Knollendam
23 January 2013, 20:25:25 »
Zo... nog even verder gerommeld 😊.
Ik zal er wel geen bonuspunten voor krijgen, maar ja: de niet-zichtbare delen doe ik met spaanplaat. Niet omdat ik dat zo mooi vind, maar puur uit kostenoverweging.
Elke overgang van plaat naar plaat verstevig ik met een latje hout en houtlijm, zodat alles keurig recht en gelijk ligt:
Richey
Richey
Re:Knollendam
03 February 2013, 19:11:18 »
Zo... Even een paar nieuwe fotootjes, nog van afgelopen vrijdagavond.
De afgelopen dagen is er stug doorgebouwd, maar ik ga niet van elke schroef een foto maken
. We zijn ondertussen in het stadium dat we de eerste rails aan het vastlijmen zijn, ik blijf me maar verbazen hoe mooi het ligt als je het eens strak bouwt, en netjes de hellingen eerst compleet op de computer uitgedacht hebt
Vaders (Totty) is ook stug aan het meehelpen :-).
Even een paar telefoonfoto's...
Zoals te zien is zijn er ook al wel wat concessies gedaan: Niet alles wordt Peco, het wordt dan gewoon te duur. We hebben bijna 400 rechte Fleischmann rails liggen, en ook een hele krat bochten. Ook qua wissels hebben we ruim 50 oude Flm wissels, ik kan het toch niet over mijn hart halen alles maar weg te gooien.
Wissel motoren gaan er wel allemaal af, daarvoor in de plaats komen veelal Glöckner aandrijvingen van de Decodershop. Keurig ondervloers dus.
Binnenkort weer meer foto's, de rails ligt nu op veel plekken lekker te drogen in een laagje houtlijm
Richey
Richey
Re:Knollendam
08 February 2013, 23:10:54 »
Ondertussen heeft het eerste stukje spoor stroom, en zijn de eerste 12 wisselmotoren aangesloten. Het is ontzettend wennen met de ondergrondse aandrijvingen, nu er stroom op staat merk ik dat sommige toch niet helemaal goed zijn uitgelijnd. Zeker één driewegwissel geeft erg veel problemen: er is niet echt ruimte om allebei de motoren vlak te monteren, ik heb nu een apart soort dubbeldekker oplossing moeten maken: zodra ik een motor haaks monteer ontstaat er te weinig ruimte voor de uitslag, waarschijnlijk een gevalletje van nog te weinig ervaring.
Dan nog twee kleine probleempjes: ik merk met de wisseldecoders dat er in combinatie met de intellibox een soort van probleem is: zodra ik een wissel probeer met de "3" en de "+" (volgens mij) weigeren de decoders steeds één kant op. Op een WD10 decoder heb ik twee wissels omgewisseld, het probleem was toen verholpen. Bij een liftinsky decoder geeft dit geen soelaas, adres 12 moet ik leeg laten want die weigert. Op 13 doet het wissel het dan weer wel. Ook geeft de IB gewoon aan alsof het wissel netjes geschakeld wordt. Iemand nog enig idee..?
Dan de Liftinsky's...tja... Het blijft zeuren, dus elke decoder die weigert gaat er tussen uit. Gisteren schoot er een draadje los, kortsluiting. Het gevolg is dat er meteen twee decoders overleden waren, die weigeren nu in alle talen. Blijkbaar is één keer kortsluiting genoeg om ze naar de eeuwige jachtvelden te sturen. Verder heb ik eigenlijk opmerkelijk weinig problemen., stilte voor de storm...? ;-)
Richey
Richey
Re:Knollendam
10 February 2013, 14:05:47 »
Stekkertjes...
Ik dacht zo'n goed iets te hebben gezien bij een collega modelbouwer, het werkt (bij mij) alleen voor geen meter:
Een M20 socket, waar ik alle wisselbedrading op vast soldeer, en vervolgens met pin headers keurig wissel voor wissel in kan steken:
Na een week van lichtelijke irritatie heb ik vandaag maar besloten dit weer los te scheuren, en de wissels op een andere manier vast te maken. Ik dacht dat dit een handige manier was (als de wisselmotor stuk is immers even het draadje lostrekken en de volgende motor insteken: klaar), maar de verbindingen maken slecht contact of de draadjes schieten los van de header. Hopeloos dus, tijd voor het volgende idee
Romar
Re:Knollendam
11 February 2013, 16:42:57 »
Is een 3 polige balanceer stekker misschien een optie?
Contra stekker op een stukje stroken print solderen.
Romar
Richey
Re:Knollendam
11 February 2013, 23:39:11 »
Tja, het mooiste zouden denk ik de servostekkertkes zijn... het nadeel is dat je daar weer een aparte tang voor nodig hebt... 😡.
Heb het er voor nu maar gewoon vastgesoldeerd, c'est brut mais ça marche... 😉.
Voor nu werkt het, ik wil er alleen nog wel een keer een betere oplossing voor vinden.
Vanavond weer stug doorgegaan met kabels trekken en aansluiten, man wat een werk (om het netjes te doen)! We kunnen nu bijna rond rijden, met volledige detectie over de bezetmelders. Twee sporen van het schaduwstation zijn aangesloten, en het eerst kop-schaduwstation is ook klaar
Morgen gaat vaders weer een beetje opruimen, zal eens kijken om wat fotootjes te nemen 😊.
Richey
Richey
Re:Knollendam
15 February 2013, 18:22:13 »
Zo... eindelijk weer eens wat kiekjes... :-)
Ik heb een kastje in elkaar geflanst met uittrek lades, waar ik de techniek onder breng:
Bezetmeldingen...:
Boosters en keerlusmodules...:
Het kleine stukje met kopsporen... Een paar leuke proeftreinen, uiteraard onder andere de "gewraakte Trix Tee Ram"... Als die er in blijft móet het wel goed zijn
Het toekomstige wisselstraatje aan de achterkant van het schaduwstation... Alleen de voorste twee sporen zijn nog maar functioneel, de rest komt nog... Deze foto bekijkend zijn ze behoorlijk krom, volgende keer weer fff een latje er langs leggen..
En nog twee foto's om de rest te laten zien:
Zo... Dat was hem weer even, ik denk dat ik vanavond maar eens een wisseltje ofzo aansluiten...
Richey
Knollendam
