Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Zwederbaan  (gelezen 175677 keer)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re: Zwederbaan
« Reactie #450 Gepost op: 04 June 2025, 10:41:45 »
Gisteren bij Krikke Modelbouw in de stad Groningen geweest, daar is dit aan mijn vingers blijven kleven.
Een gebogen punttang, een set boortjes van 0,3 tot 1,2mm oplopend met 0,05mm.
Een buiggereedschap voor messing bouwpakketten, heb er nog geen, maar wat niet is,….
En een set van 3 plaatjes waar je speciale profielen mee kan maken uit houtenlatjes.
De nieuwe gereedschappen.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #451 Gepost op: 25 October 2025, 14:13:26 »
Zojuist ontvangen per post uit GB.
Nu nummer 3 nog, dat wordt deze.
(Althans de bronwagen is ook onderweg naar hier, uit D. Roco 44885.1), 303mm lang
Die moet nog een metamorfose ondergaan.
Deze 2 zijn elk 318mm lang.
Detail van het bord op de zijkant van elk rijtuig.
Ik neem het volgende waar als ik bij de rijtuigen naar binnen kijk:
Ledjes in het plafond. En metalen stripjes in de draaistellen.
Er zit dus blijkbaar verlichting in. Dàt wist ik dus niet.  :)
Dan worden ze de uitgave nog meer waard, ik vond ze al prijzig.
Maar ze worden nog al gevraagd zo hier en daar. Niet erg.  ;D
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #452 Gepost op: 30 November 2025, 22:30:09 »
Na lang wikken en wegen, ben ik eruit.
Ik ga m’n modelbaan aanpassen.
De module ga ik lager aanbrengen, 2 van de 3 lagen gaan er tussen uit.
De printers blijven op hun plek staan, passen nergens anders.
De treinen gaan onder de printers door rijden en in 2 richtingen, met 1 schaduwstation van hooguit 4 sporen breed.
Heb nu 5 weken vrij. (Zit tussen 2 werkgevers in).
Mooi moment om daar eens mee te beginnen.
Ben inmiddels begonnen met opruimen. Veel rollend materieel is van de baan.
Binnenkort verschijnen er wel foto’s.
Ik wil thuis m’n modulebak kunnen testen. Daarom èn nu kan dat niet.
Ook staat gewoon rijden wel hoog op de verlanglijst.
Laters!
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: Zwederbaan
« Reactie #453 Gepost op: 08 December 2025, 18:23:56 »
@Jos,
Wat is dit voor een afstandsbediening? Kan deze meer dan een vergelijkbaar apparaat van Roco?
Gr, Hans
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
Re: Zwederbaan
« Reactie #454 Gepost op: 08 December 2025, 18:48:12 »
Wat ik als voordeel van dit apparaat zie, is dat deze het wi-throttle protocol ondersteunt. Daardoor geschikt voor DCC-EX (en DR5000 en YD7001/7010) en kan je bovendien JMRI als wi-throttle server gebruiken. De in JMRI opgeslagen/te beheren loclijst is meteen beschikbaar.
Jos
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #455 Gepost op: 21 December 2025, 21:34:20 »
Demonteren Zwederbaan 3, er gaat best veel tijd in zitten.
Ben nu 3 weken mee bezig, niet vol continu. Maar er zijn best veel uurtjes in gegaan.
Schiet nu lekker op.
De gehele baan gaat ter ziele.
De module blijft gespaard.
Toekomst:
De module “Ringvaart Spoorbrug nabij Buitenkaag” gaat een cm of 15 in hoogte naar beneden.
De onderste lagen van Zwederbaan 3 komen niet meer terug.
Ik ga maar in 1 laag bouwen.
De ruimte van de onderste 3 lagen zal worden ingevuld met andere spullen.
Een rijtuig magazijn krijgt er een laag bij, daar is ruimte voor.
Hout heb ik al wat maanden ervoor in huis, kwam er niet van.
Nu is er gelegenheid voor, waarom dan niet gelijk meenemen.
Hoe de modelbaan exact terug komt…. Daar ben ik nog niet helemaal uit.
De modules moet uitneembaar worden gemaakt.
Die moeten immers mee. Dat vraagt om kleine aanpassingen.
Komt goed.
Wordt vervolgd, …..
157738
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #456 Gepost op: 24 December 2025, 12:04:36 »
Alleen rail, wissels en elektronica zijn nog over van Zwederbaan 3.
Rest ligt nu hier bij de gemeentewerf in de houtbak.  ;D
Tijd om te bezinnen hoe Zwederbaan 4 er uit komt te zien breekt nu aan.
Ik wens iedereen fijne dagen toe.
Groeten Richard, nighttrain1.
158351 ;D
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #457 Gepost op: 20 January 2026, 20:57:49 »
Het heeft even geduurd maar nu is het zover, het frame waar de modulebakken op liggen heeft nu ook de juiste hoogte bereikt, is maar 26 centimeter naar beneden gekomen.
En ligt nu met bovenkant spoorstaven van de modulebakken op een goeie cm boven dr planken waar is de rail op ga bevestigen.
Echter de zooi die nu nog op de planken staan moeten een ander plekje gaan krijgen.
Uit eindelijk komt het wel goed.
Duurt nog even.
De bovenkant spoorstaaf hoogte is nu 125cm boven de vloer.
Mijn vrouw vind dit een mooie hoogte.
Oude hoogte, frame waar de modelubakken op lag.
Héy?!? Toch ergens verkeerd gemeten of een reken foutje gemaakt, zit nog een cm of 8 te hoog.
Poging 2, dit is beter.
Bakken weer opgebouwd, nu met de nieuwe LSModels rijtuigen van de trek/duw-Beneluxstrein er ook maar gelijk op. Geheel op de nieuwe hoogte.
Wordt vervolgd.
162415
Dennis1984
  • Gotthardbahn
    • Dennis Model Trains
Re: Zwederbaan
« Reactie #458 Gepost op: 21 January 2026, 08:58:25 »
Mooi bezig Richard!
Had ook je printplaten met verlichting nog helemaal niet gezien, puik werk (en ook van Bas!). Ik heb de eerste VSOE set van LS Models besteld, die krijgen gelukkig al verlichting ingebouwd. Hopelijk is dat ook eenvoudig te digitaliseren, maar dat is natuurlijk nog even afwachten.
Dennis
Al mijn ideeën en modelbouwactiviteiten nu op mijn nieuwe weblog: Dennis Model Trains
Re: Zwederbaan
« Reactie #459 Gepost op: 21 January 2026, 09:36:32 »
 (y) (y)
Re: Zwederbaan
« Reactie #460 Gepost op: 21 January 2026, 11:03:14 »
Laatste foto  (y) staat er allemaal netjes bij.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #461 Gepost op: 05 April 2026, 13:04:17 »
Ik heb inmiddels alweer een tijdje ook 2 van deze nieuw uitgebracht door LSModels. De 49142 en de 49144, beide met interieur verlichting. Dat maakt de wagens ook nog eens duur.
Niet ingelegd in plastic folie maar in een mooi donker blauw doekje wat ook nog eens is voorzien van het logo. Het mag wat kosten…
De raamindeling is bij beide wagens overeenkomstig. De opschriften verschillen.
Ook het interieur is verschillend van kleur.
Beide zijn LX18 of meer wagens.
De bovenste is de 49142 op beide foto’s.
Wordt vervolgd, …..
170126
odaoda
Re: Zwederbaan
« Reactie #462 Gepost op: 05 April 2026, 13:21:50 »
Ze hebben beide het rijtuignummer 2899. De eerste is uit het tijdperk III, de tweede tp II (zie de uitgebreide opschriften). Ze hebben niets te maken met het type Lx. De 2899 hoorde thuis in de oorspronkelijke reeks S2, 2892-2901. Gebouwd in 1926 bij Ringhoffer. De Lx10 zijn in later jaren verbouwd tot rijtuigen met meer dan tien slaapplaatsen. In de catalogi van LS staande 49141 en 49142 te boek als varianten STU en SG uit 1956. Het type S2 van deze reeks werd volledig verbouwd in de jaren '53-'55 in type STU.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2026, 13:57:51 door odaoda »
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: Zwederbaan
« Reactie #463 Gepost op: 05 April 2026, 14:29:21 »
Verdompt mooie karren (y)
groetjes Dion
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #464 Gepost op: 06 April 2026, 09:15:49 »
Weer wat geleerd!
Hartelijk dank voor de correctie.
