Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Zwederbaan  (gelezen 164511 keer)
Re: Zwederbaan
« Reactie #105 Gepost op: 22 March 2014, 17:25:03 »
Zijn er ook al nieuwe plaatjes van de huidige situatie,of mogen we daar nog effe op wachten ?
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re: Zwederbaan
« Reactie #106 Gepost op: 22 March 2014, 19:17:54 »
Wat wil zien Floris?
De binnenzijde van de PC?
Een ontsporende Plan T?
De blok verdeling?
Of de aansluitingen op de detectie printplaten?
Op zicht is daar niet veel aan te zien.
Ga eens kijken of ik er iets leuks van kan maken.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Re: Zwederbaan
« Reactie #107 Gepost op: 23 March 2014, 10:15:48 »
Een ontsporende Plan T in de binnenkant van de pc is misschien wel wat  ;D
(we zullen niet vragen hoe deze daar dan is terecht gekomen  ;) )
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #108 Gepost op: 23 March 2014, 11:51:53 »
 ;D
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #109 Gepost op: 23 March 2014, 19:54:46 »
Vanmiddag eerst maar eens begonnen met 2 van de 3 bochten te demonteren, waar een en ander niet lekker door heen liep.
Deze 2 boven elkaar aangelegde sporen zijn de 2 probleem gevallen.
Toch zijn het standaard bochten Fleischmann 6130 R3, boogstraal 41.5cm.
Zou geen probleem moeten zijn, maar het probleem ligt er feitelijk voor, er zit een positieven en een negatieve slinger in. Eigenlijk had er een stukje van 20cm recht tussen moeten zitten dan had het probleem waarschijnlijk veel kleiner geweest of zelfs weg.
De demontage:
Rail zit vast met punaises, die zijn er zo uit.
Het plaat materiaal zit met ooghaakjes vast op draadeinden, die zijn ook zo los en verwijderd.
Draadeinden die in de weg staan zijn ook zo los.
Een nieuw stuk plaat is zo opmaat gemaakt en de draadeinden staan nu wel op de juiste plek.
Nu veel ruimte om de rail vloeiend neer te leggen.
Zo ook met de bovenliggende boog. Nog even getest met van die mooie lange rijtuigen, in dit geval de Roco 64759 en 64760.
Wordt vervolgd....,
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: Zwederbaan
« Reactie #110 Gepost op: 23 March 2014, 21:42:25 »
De kinderziektes eruit aan het halen. ;D
In ieder geval beter nu dan veel later als je al een eind op weg bent.
groetjes Dion
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #111 Gepost op: 25 March 2014, 21:57:44 »
Uuhhh, juist dat woord zocht ik, kinderziektes.
Bedankt Dion.
Nu ook de 3e bocht aangepast.
Laatste foto in oude toestand, met 3 bocht delen Fl 6030 erin.
Het hout was goed gezaagd, hier moest alleen de rail vervangen worden.
Hier met de nieuwe rail erop.
Gelijk maar test rijden met een halve Plan V 431 en een kwart Plan T 511, beide van Roco.
ook de andere vervangen bochten getest tevens de nieuwe blokken met de detectie sporen getest. Alle tests geslaagd. ook nog wat slingerende rail stukken recht gelegd.
Tijd voor de video wagon?
Daarna koploper aanpassen, de zolderbaan staat er nog op ingetekend, tijd om dit aan te passen naar deze nieuwe baan.
Wordt vervolgd....,
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #112 Gepost op: 26 March 2014, 20:40:25 »
Testrit 2 is een feit, de video is terug te vinden op jijbuis.
http://youtu.be/usuCQ8IepqQ
Heb al ontdekt dat er nog meer niet geheel recht ligt, in het afdalende rechte deel zitten nog wat slingers en 1 overgang aan het einde van de oprit (geel) naar blauw zit ook nog een flinke slinger, deze is wat lastiger omdat daar het overgangstuk in zit van post 74.
Volgende klus waar ik mee aan de gang ga is dit:
Helaas voor Zwederbaan 1,  dit was mooi maar, er heeft nooit een trein zo mogen rijden:
de hellingen waren nagenoeg onbereikbaar en m`n rug liet het niet toe.
Die baan is verleden tijd.
Genoeg filmpjes van deze oude baan zijn ook op jijbuis terug te vinden, toen reden de treinen van schaduwstation naar schaduwstation die boven elkaar gesitueerd waren en dat alles via een grote 2x2 sporige helix.
Wordt vervolgd....,
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #113 Gepost op: 07 April 2014, 21:46:51 »
Zo dat was de baantekening van Zwederbaan 1.  ;D
De Zwederbaan 2 staat op tekening.
Dit moet het worden:  :D
Indruk van hoe ik m`n baan wil gaan bouwen.
Waar nu gereden kan worden is voor zien van blokken 1 t/m 4.
En is ingesloten met "stootblokken"
Opstelsporen 1.1 - 1.4 en 2.1 - 2.4 komen op niveau 0.
Opstelsporen 3.1 - 3.4 komen op niveau 1
De rotonde komt op niveau 2 en de bovenbaan op niveau 3.
Het gene wat er nu ligt zijn enkel nog de op en afritten van en naar de schaduwstations tussen niveau 0 en 1, met de daarbij de berijdbare wissels. (En een meter spoor van de rotonde naar de wissels op niveau 1, blok 5.)
Automatisch rijden gaat hopelijk komende week gebeuren.
In de komende tijd gaan de "stootblokken" schuiven naarmate de baan vordert.
Wordt vervolgd,.........................
Dion
Re: Zwederbaan
« Reactie #114 Gepost op: 09 April 2014, 23:12:59 »
Weer veel werk verricht zie ik wel (y), computer professor. ;D ;)
groetjes Dion
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #115 Gepost op: 11 April 2014, 12:54:49 »
Dank je Dion,
Maar zo`n computer freek ben ik ook weer niet.
Ik krijg automatisch rijden via koploper aan de praat maar het programma heeft nog veel meer functies waar ik nog geen weet van heb.
De Zwederbaan 1 reed met versie 4.2, gisteren heb ik versie 8.3 built 5 geinstalleerd, sinds die tijd is er veel verandert, en heel veel mogelijkheden bij gekomen.
Gisteren wat tegenslagen gehad omtrend de modelbouw.
Wilde ik gaan test rijden, komende bezetmelders niet binnen, is m`n S-88 stekker verrot die de Intellibox in gaat.
2 van de 6 polen maken geen contacten met de detectie module,  (4 andere wel).
Gelijk maar zo`n hulpstukje besteld op Floodland.nl
Die standaart Ulenbrock stekkers zijn niet te betalen, buiten dat die ook weer aangepast moeten worden aan de computer data kabel.
Andere tegenvaller was de nieuwe NS1501 van Elotrain.
De lok rijd analoog, maar na inbouwen van de nieuwe ESU decoder 54614, die ik erbij besteld had, reageert de lok bijna nergens meer op.
Bij CV 1 adres 3, de basis instelling, krijg ik "gn Pag".
De lok staat dan op het programmeer spoor.
Haal ik de intellibox van lok programmer functie af en toets lok 3 in, gaat alleen aan 1 zijde de frontverlichting heel zwak branden, en draai ik de regelaar de andere zijde op gebeurt het zelfde aan de andere zijde.
De lok komt niet van z`n plek.
De lok gaat weldra even mee naar de winkel van aankoop, mogen ze daar vertellen wat er mee aan de hand is.
« Laatst bewerkt op: 11 April 2014, 13:01:21 door nighttrain1. Reden: Antwoord aan Dion toegevoegd »
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #116 Gepost op: 11 April 2014, 16:53:39 »
Dacht ik dat de decoder stuk zo zijn, zit het euvel in de lok. Bij een andere lok de decoder ingebouwd, die reed zo weg. Toen mocht ik kiezen. Mijn oude (nieuwe) lok laten repareren of deze die gelijk digitaal wegreed tegen omruilen? Keuze is niet moeilijk toch?
Dion
Re: Zwederbaan
« Reactie #117 Gepost op: 11 April 2014, 17:04:10 »
Vertel op wat was je keuze? ;D
"de nieuwe gaan we dan maar van uit".
groetjes Dion
nighttrain1
Re: Zwederbaan
« Reactie #118 Gepost op: 11 April 2014, 20:09:42 »
Niet meer raden Dion, ik wil een lok die het doet. Niet een die eerst nog gerepareerd moet worden. Hoe lang ben ik 'm dan kwijt? Had 'm net 2 dagen.
De lok is nu geprogrammeerd en staat in te rijden op de rollenbank. Vanavond gaat die de baan nog op.
Tot latùr.
Dion
Re: Zwederbaan
« Reactie #119 Gepost op: 11 April 2014, 20:20:59 »
Maak je ook nog mooie foto's als de loc de baan op gaat?
groetjes Dion
