Piko 2025 door odaoda
Vandaag om 17:54:51
Acme nieuwe ICNG door Silvolde
Vandaag om 17:49:23
Vandaag om 17:37:30
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door g-j
Vandaag om 17:25:32
Roco traxx 'Eurocity' door Daan!
Vandaag om 17:19:39
MB-module: "Charleroi Route de Mons" door Marc tramt
Vandaag om 17:16:31
Vandaag om 16:50:20
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 16:47:06
Raadplaatje door BrightonBelle
Vandaag om 16:33:55
Vandaag om 16:31:33
Roco wagon openen door grossraumwagen
Vandaag om 15:37:45
uitbouw / hokje op veel oudere stations, waar diende dat voor? door spoorzeven
Vandaag om 15:37:04
Toon hier je (model)TRAM foto's. door schipcas
Vandaag om 14:52:36
Vandaag om 14:50:15
Vandaag om 14:25:40
Vandaag om 12:48:33
Brandstofportaal in Spoor 0 (B. Semblat) door peterha
Vandaag om 12:30:20
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Teoalessandro
Vandaag om 11:36:20
Raar Motor geluid Piko NS 1100 spoor N door Ronald Halma
Vandaag om 11:31:24
Roco 290 digtaliseren door Henk Veenstra
Vandaag om 10:18:14
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Gerard van de Weijer
Vandaag om 09:26:11
Vandaag om 09:19:55
Big Scale Trains - NS 1200 in Spoor G (1:27) door Bert Senden
Vandaag om 08:46:50
4 oktober modelspoorbeurs Houten door Lolke Bijlsma
Vandaag om 05:34:42
30 September 2025, 22:56:41
Ketelwagens, welke hebben jullie? door Pauldg
30 September 2025, 22:08:01
30 September 2025, 22:06:03
30 September 2025, 21:52:03
Gewoon wat busfoto's door hervé
30 September 2025, 21:35:28
30 September 2025, 21:19:52
Auteur Topic: Rheinberger Straßenbahn Betriebe (H0 trambaan)  (gelezen 86052 keer)
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
Re: Rheinberger Straßenbahn Betriebe (H0 trambaan)
« Reactie #75 Gepost op: 07 May 2014, 20:55:26 »
Ik heb de Avenio fatsoenlijk rijden, maar je moet wel het onderstel aanpassen. Hier komt nog wel een verslagje van, maar het is prima te doen op een avond. Het is wel een erg mooi model geworden en ik wacht ook met spanning af op de HTM versie.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Michel van den Hof
« Reactie #76 Gepost op: 07 May 2014, 21:13:17 »
Begonnen met spookrijden Mark?!?! ;-)
Verstuurd vanaf mijn GT-N7000 met Tapatalk
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #77 Gepost op: 07 May 2014, 21:16:19 »
goed om te lezen.
heb je de mogelijkheid om er een keer een filmpje van te maken?
voor zen bochtgedrag want ben daar erg nieuwsgierig naar.
Groet Martijn
WeKra
    • Facebook
« Reactie #78 Gepost op: 08 May 2014, 11:25:11 »
Ik maai even het gras voor Marks drukke voeten: Toen ik de Avenio van Mark op bezoek had, heb ik een testvideotje gemaakt.
Zie hier. :D
Gr. Wes
Check ook mijn Facebook
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #79 Gepost op: 08 May 2014, 11:33:40 »
Dank  :)
dat is al met aanpassingen?
de kop volgt dus netje de hartlijn van het spoor?
Vind het maar een aparte constructie van siemens
Groet Martijn
MMTB
« Reactie #80 Gepost op: 08 May 2014, 12:50:18 »
Klopt dit is na de aanpassingen. De draaisteluitlag is sterk beperkt, waardoor de bak binnen profiel blijft.
Je kan het grote gat van de vouwbalg ook aanpassen naar een papieren vouwbalg. Het probleem zit in de S bochten met de koppelstang. Hierdoor kan je geen normale plastic vouwbalgen gebruiken. Je moet dan het draaipunt in het midden tussen de 2 bakken maken.
Groeten, Mark
Huup
« Reactie #81 Gepost op: 08 May 2014, 13:05:23 »
Inderdaad prachtig zen-bochtgedrag :-)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #82 Gepost op: 08 May 2014, 13:28:44 »
Je kunt ook rubber in 3D printen bij Shapeways. Misschien een idee voor vouwbalgen?
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #83 Gepost op: 08 May 2014, 13:47:19 »
denk dat je dan de bocht helemaal niet meer door komt.
kijk maar naar de hodl GT 6 N
Denk dat dun papier een betere oplossing is.
Michel van den Hof
« Reactie #84 Gepost op: 08 May 2014, 13:51:29 »
Mark, je moet 2 draaipunten in het midden maken en 2 draaibare vouwbalgen nemen en die permanent koppelen. Zo werkt de echte tram ook.
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #85 Gepost op: 08 May 2014, 13:54:33 »
dus eigenlijk een grote balg in het midden in plaats van 2 stukjes aan de bakken?
Michel van den Hof
« Reactie #86 Gepost op: 08 May 2014, 14:01:38 »
Ja. En voorste en achterste balg als extra en die aan elkaar plakken. Maakt 2 draaipunten en gesloten balg.
WeKra
    • Facebook
« Reactie #87 Gepost op: 08 May 2014, 14:06:31 »
Is het niet misschien interessant om even een malletje te maken, en dat dan in siliconen of rubber te gieten? (Maar waar dan de mal van maken? Ik gebruik de siliconenrubber juist als mal.)
Wat is de minimale dikte voor het printen van rubber dan? Het moet natuurlijk flexebiebel genoeg zijn.
Wes
MMTB
« Reactie #88 Gepost op: 21 September 2014, 17:12:07 »
Ik heb mijn schaduwstation uitgebreid met een 6e opstelspoor aan de binnenzijde, zodat er nog 13 extra trams bij kunnen. De boogstraal is 15cm en dat betekend dat het spoor alleen geschikt is voor 2 assige trams zoals Kato's en Halling/Hödl oldtimers. Het spoor ernaast heeft 20cm boogstraal en daar staan de de enkelgeleden trams van Lima, Roco en Halling. Met het toevoegen van het nieuwe spoor duurt het 35 minuten om alle trams één keer voorbij te zien komen aan de stadszijde. Genoeg te zien dus voor de tramliefhebbers.
Ik ben nu bezig met het inpakken van de baan, want komend weekend sta ik met mijn trambaan in Oostende op de "29e Treinweekend van Oostende" (http://www.mskk.be). René Hoppel komt ook met zijn "Kreekse Tram Dienst", en dan kunnen we het mooi combineren met een tochje met de kusttram.
Groeten, Mark
« Reactie #89 Gepost op: 21 September 2014, 17:15:30 »
Goed bezig, veel plezier in Oostende. Ook aan René.  (y)
