Vandaag om 23:32:15
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Midland: binnenhaven baan in h0  (gelezen 122465 keer)
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Midland: binnenhaven baan in h0
« Reactie #480 Gepost op: 11 April 2014, 13:32:17 »
Hoi, allen
Ik ben nog aan het schuiven met de draaischijf weet niet precies hoe die sporen komen te liggen.
2e draaischijf? Weet niet hoe. Het is de bedoeling een stukje NSemplacement te creeren.
Blijft lastig dat grijze vlak is namelijk een obstakel, de schoorsteen. Met een beetje creativiteit verzin ik er wel wat op.
Bij Hollands bouwwerk zag ik in vieze plaatjes een mooi verweerde fabriekspoort. Dat lijkt me wel wat.
Aangezien het niet helemaal standaard modules zijn zou ik eventueel 70 cm diep kunnen bouwen.
Heb ik iets ruimere bouwgrond.
Maar is een proefopstelling maken.
Gr Koen.
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #481 Gepost op: 11 April 2014, 18:17:50 »
Hoi Koen
Hoe zo 2e draaischijf ik weet niet hoe.
Gewoon het zelfde als op de andere moduul, de 3 sporen laten eindigen op de draaischijf net zoals
je op de onderste moduul heb gedaan.
Maar dan natuurlijk niet dat stomme stukje rails naar rechts.
Waarom schuiven met de draaischijf, hij ligt toch goed zo.
Als dat grijze vlak de schoorsteen is is het probleem opgelost, het kanaal loopt dan dus door tot aan
de schoorsteen.
Ik dacht dat dat een gebouw was.
gr,
Herwim
« Laatst bewerkt op: 11 April 2014, 18:19:44 door Herwim Frank »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Falkenberg
« Reactie #482 Gepost op: 11 April 2014, 18:31:39 »
Waarom een draaischijf? In de haven kan ik het begrijpen om een spoortje om 90 graden te bereiken. Het andere deel, wat een deel van een station voorstelt kan prima zonder draaischijf, want een rangeerlok hoeft niet te draaien. Het getoonde ontwerp lijkt me leuk rangeerwerk op te leveren. Ik zou alleen minder sporen in de haven leggen en meer fabrieken/aansluitingen per spoor doen. Dan moet je rangeren, terwijl een spoor bezet is. Dus wagen weghalen, andere wagen plaatsen en de eerste wagen weer terugzetten. Een garantie voor urenlang rangeerplezier.
dirkjan
Koen/264
    • Midland
« Reactie #483 Gepost op: 11 April 2014, 22:20:24 »
Misschien moet ik mijn "werkplaats" visueel meer toelichten.
Over de omloopsporen twijfel ik ook nog. Er komen de komende tijd meer toepasselijke goederenwagons bij en er zitten lange vierassige wagons tussen
Ik blijf voorlopig diesels IV rijden, die hoeven idd niet gekeerd lijkt me.
Hier komt een opzetje:
Voor mij zeker een optie om de knalgele moderne Kibri werkloods aan te schaffen, ga ik de kozijnen wel een ander kleurtje geven :P.
Groet Koen.
« Laatst bewerkt op: 11 April 2014, 22:57:00 door Koen Frijlink »
dimo1_dimo1
« Reactie #484 Gepost op: 11 April 2014, 23:57:29 »
Leuk werk treintje ;D
Hoe gaat het nu net het digitale gebeuren? Doet dat het al goed? Geen errors meer op de mm?
groeten,
Auke
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #485 Gepost op: 12 April 2014, 07:41:57 »
..., het kanaal loopt dan dus door tot aan de schoorsteen...
Je zou tegen de schoorsteen aan aan halve (fiets-)brug kunnen bouwen, met een spiegel er onder.
Dan lijkt je modelbaan daar gewoon door te lopen, en dus veel groter.
Er alleen voor zorgen dat alle doorlopende "lijnen" (kanaal, rails, etc.) haaks op de spiegel komen.
Ik heb voor zo'n doel ooit een langwerpige spiegel bij Xenos gekocht. Ca. 50x18 cm voor een paar Euro. Die hebben ze standaard in hun assortiment.
En onder dit viaduct moet hij gaan komen...
g-j
« Reactie #486 Gepost op: 12 April 2014, 08:35:54 »
Hallo Koen, je plannen worden steeds beter! Gewoon gaan bouwen en als iets niet helemaal wordt zoals je het voor ogen hebt, dan kun je het gewoon vervangen. De tip van de spiegel en het viaduct is een prima idee om de schoorsteen te verbergen. Mooie blauwe combinatie van welk merk is die?
Op mijn Linden Valley stelde je een vraag over mijn rangeersysteem, deze zal ik vanmiddag toelichten dmv van een fotoserie. Ook Daan (frans rangeerbaantje) heeft een methode ontwikkeld, zeer inventief, ook is er een draadje over rangeren volgens plan bij "wat zijn we aan het rijden".
Groet, Gert-Jan
Koen/264
    • Midland
« Reactie #487 Gepost op: 12 April 2014, 10:01:54 »
Op het N-baantje The Fruitcompany is ook een spiegel gebruikt. Was al een gebouw op de hoek aan het verzinnen. De schoorsteen geeft dan weer extra massiviteit aan de omgeving. Maar een spiegel zou ook heel goed kunnen op die plek.
Viaduct is een geslaagd ontwerp Marc. Misschien een halfreliefje bij mij.
Sommige dingen kun je inderdaad verzinnen maar je ziet pas hoe het staat als je het bouwt. Daarom ga ik zeker eerst ee nproefmoduul maken
Groeten Koen.
« Reactie #488 Gepost op: 12 April 2014, 10:41:31 »
Inderdaad 1st is alles gewoon "droog" neerleggen en bekijken,dan zie je vanzelf wel wat wel werkt voor je en wat niet.
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #489 Gepost op: 12 April 2014, 18:00:16 »
Koen, als je nou je werkplaats en de industrie op de bovenste module tegen elkaar omwisselt, heb je wellicht ruimte voor een iets langer omloopspoor.
Ik heb even wat in elkaar geprutst. Weet niet of dat links bij de werkplaats en de brug allemaal kan qua ruimte en boogstraal. Maar misschien is het een idee?
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Koen/264
    • Midland
« Reactie #490 Gepost op: 12 April 2014, 20:18:22 »
Dankje voor je inbreng, Hijlco
Zal zien wat ik kan aanpassen. Schept ruimte voor nog een extra fabriekje. Kan de hoek ook extra breed laten uitvallen.
Het linkerstuk met industrie blijkt overigens wel 140 cm lang te zijn, daar zit ook meer ruimte dan ik dacht.
Gr. Koen.
MichaelA
  • Loat mer kuuln, 't löp wa los
« Reactie #491 Gepost op: 20 April 2014, 22:47:25 »
Heb met interesse deze hele draad gelezen. Veel ideeën opgedaan. Ik heb zelf nog geen materiaal of materieel en moet dus nog starten.
Voor wat het waard is, ik vond de eerste ideeën mooier dan de laatste. Maar gelukkig kan iedereen doen wat hij zelf wil.
Ik zal hier zeker blijven kijken.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #492 Gepost op: 20 April 2014, 22:57:37 »
Hoi, Michael
Er zijn veel ideeen bovengekomen. Het is nog niet van doorbouwen gekomen. Het oude deel bestaat nog. Er wordt nog aan de laatste ideeen gewerkt. Komt er op neer dat ik het nieuwe met het oude combineer omdat het oude ook nog vrij nieuw is ;D. Volg je me nog?
Ik ga over tot de aanschaf van Anyrail zodat ik mijn ideeen volledig kan uitwerken. Loop er nu een beetje in vast.
Groeten Koen.
MichaelA
« Reactie #493 Gepost op: 20 April 2014, 23:55:00 »
Dag Koen,
Ik kreeg de indruk dat je de eerste ideeën over boord had gegooid. Gelukkig heb ik dat fout. :D
Zelf ga ik me ook eerst verdiepen in een aantal programma's, waaronder Anyrail. Dit soort programma's - niet alleen spoorbaanontwerp software - zijn vaak overweldigend met te veel functies. Ik kan heel goed begrijpen dat je er in vast loopt.
Succes met het uitwerken.
Gr. Michael
Koen/264
    • Midland
« Reactie #494 Gepost op: 21 April 2014, 01:07:58 »
Het is meer omdat ik niet verder kom met de 50 stukken uit de probeer versie. heb er nu wel genoeg mee geoefend en denk dat ik er wel mee uit de voeten zal komen. Ik weet dat er een knip en plakmethode bestaat maar de tijd is rijp voor de volledige versie.
Hier nog een laatste aanpassing met behulp van enkele forumgenoten met de oude baan er bij als stamlijn. Nieuw op de module links ga ik een goederenloods plannen. ik heb het model van Artitec al een tijd in huis. (F) Wordt de grote sojafabriek. Bij de schoorsteen(Ak) komt een soort opslag/werkplaats voor spoorwegbouw/onderhoudmaterieel. Dit alles blijft in tijdperk IV en voornamelijk rangeerwerk. Ik probeer vooral op de uitgave van kruisingen te besparen, vandaar maar 1. De rest van de rails heb ik sowat allemaal.
De nieuwe module moet nog gebouwd worden maar dat gaat zeker gebeuren.
Eerdaags maar alvast verder met de oude baan.
Groet Koen.
« Laatst bewerkt op: 25 April 2014, 22:54:13 door Koen Frijlink »
