Trix BR185 inregelen door EddyK
Vandaag om 04:46:32
Vandaag om 04:08:21
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Edwin2121992
Vandaag om 01:42:20
Feldbahn busch door maartenvdb
Vandaag om 00:41:47
Thanks, Chat door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:22:47
Vandaag om 00:14:41
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 00:12:22
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door MOVisser
Vandaag om 00:10:33
09 January 2026, 23:39:29
Rondom Charlois door hervé
09 January 2026, 23:35:43
09 January 2026, 23:34:14
09 January 2026, 23:31:45
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door moonlicht
09 January 2026, 22:36:22
09 January 2026, 22:23:26
09 January 2026, 21:54:08
Wat is de voorkant? door StefanNL_Plays
09 January 2026, 21:52:49
Rheinburg, TP V/VI door DJV
09 January 2026, 21:33:00
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
09 January 2026, 21:25:17
09 January 2026, 21:24:17
Roco NS 1211 blauw door Bor de Wolf
09 January 2026, 21:19:23
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Edsko Hekman
09 January 2026, 21:08:01
Roco TT 2026 door Kees-Jan
09 January 2026, 20:25:37
MP1 wisselaandrijving door Brouwersbaan
09 January 2026, 20:24:22
Diesellok DB221 donor motor door Freddy
09 January 2026, 19:40:52
09 January 2026, 18:59:13
MaTrix 2026 door Bahn-AG
09 January 2026, 18:26:20
09 January 2026, 17:46:27
Mooi weer om buiten te spelen door Eric B
09 January 2026, 17:36:56
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jeroen95
09 January 2026, 17:18:39
09 January 2026, 16:49:45
Auteur Topic: Midland: binnenhaven baan in h0  (gelezen 118187 keer)
Re: Midland: binnenhaven baan in h0
« Reactie #195 Gepost op: 22 December 2013, 10:28:13 »
Ik ben wel benieuwd naar dat zaagje en wat je er allemaal meekan/bij kan kopen.
Klinkt in elk geval interessant  ;D
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #196 Gepost op: 22 December 2013, 11:53:56 »
Even geduld nog,
De Nikon is weer aan het opladen ::). Wel een gepiel om de kopse kanten in te zagen voor de raillassen.
Misschien is het hier beter om de boel netjes aan te sluiten, vast te zetten, en dan draadjes solderen. Is ook lastig voor mij vanwege de profigleisbedding.
De draadjes komen dan wel in het zicht :-\.
Al met al geen gemakkelijk klusje.
Groeten Koen.
De Stoker
  • H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
« Reactie #197 Gepost op: 23 December 2013, 15:31:36 »
Hoi Koen,
Ik heb een tijdje geleden ook profi gleis ingekort en heb ze "gewoon" op lengte gezaagd met een dremel achtige tool vervolgens de rail, ik dacht 10 mm terug gerukt in de bedding en dan twee zaagsneden gemaakt ter hoogte van de rail. De railstaafjes weer op zijn plek gedrukt en klaar. Deze ruimte heb je nodig voor de verbindingsstukjes. Het enige is dat bij profi gleis zit een uitsparing op het uiteinde om de verbinding op zijn plek te houden. Dat heb ik genegeerd maar nu schuift de verbinding nog wel eens op met het in elkaar drukken. Misschien dat je die inkepingen er als nog in kunt maken of de verbinding stukjes vast solderen maar daar heb ik geen ervaring mee.
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #198 Gepost op: 23 December 2013, 16:21:58 »
Kun je niet gewoon een stukje wegsnijden met een scalpel? Of werkt dat niet met profigleiss?
Dremeltje en een railnipper werkt bij mij ook erg goed alhoewel ik met de railnipper wel vaak last heb dat de bielsen losschieten.
Het wirdt een leuk baantje!  (y) de woonboten zijn echt erg geslaagd.
Grtz,
Niels
    • Midland
« Reactie #199 Gepost op: 23 December 2013, 20:36:44 »
Hoi, Niels
Het gaat prima met het zaagje, hoor. Alleen de inkeeping voor de raillassen maakt het lastig. Het moet ook niet tot ontsporingen of storingen leiden.
Vanaf heden vrij, dus meer tijd. :)
Groet Koen.
Niels B
« Reactie #200 Gepost op: 23 December 2013, 22:18:50 »
Kalm aan, is echt het beste  (y)
Voordat je het weet doe je je halve baan over.   ;D
Grtz,
Niels
    • Midland
« Reactie #201 Gepost op: 24 December 2013, 11:58:08 »
@Gerwin
Vreemd genoeg zie ik je bericht nu pas tussen de berichten. ???
Klopt helemaal wat je zegt. ik zaag nu in op de, hoe noem je dat: die dingen die tegen de railstaaf aanzitten(beugels?). Moet er inderdaad op letten om de staaf tijdelijk weg te drukken of voorzichtig ernaast inzagen. Zolang ik genoeg ruimte heb om de nieuwe lassen correct te plaatsen verwacht ik dat de stroom ook wel door zal lopen. Heb straks nog een stukkie van een cm in het vooruitzicht. Vreemd genoeg sluit de buitenbocht van de R1 vanuit een meegebogen wissel niet direct aan op het volgende rechte stuk. Daar zit een cm of tussen. Vraag ik me af of dat geen R2 stukken moeten zijn.
@Niels, het zkers geen haastklus.
Beelden zullen de theorie wel wat duidelijker maken, volgt nog. :P
Groeten Koen.
« Laatst bewerkt op: 24 December 2013, 12:06:33 door KoenF. Reden: tekst »
    • Midland
« Reactie #202 Gepost op: 26 December 2013, 23:43:19 »
Hallo allen
Kerstdagen doorgekomen :P?
Hier de beloofde beelden van het op maat maken van Flsm profigleis. Zogezegd geen eenvoudig klusje. Je moet er even de tijd voor nemen.
Het zaagje van het merk Proedge. Het blad heeft een erg fijne kartel. Ik heb er ook een verstekbakje bij genomen. Deze moet je over een randje leggen vanwege de hoekprofiel van het bakje. De rails past er goed in. Geschikt voor deze klus dus.
Het zagen is zo gepiept.
Hier heb ik op de kopse kant van het kleine railstukje onder de railsstaaf inkeepingen gezaagd
Ik heb met een punttang de spoorstaaf weggedrukt en de raillassen eropgezet. Daarna past het stukje goed.
Het gaat niet van een leien dakje. Hier een stukje van ongeveer 4 cm. Rechts is te zien dat de railsstaaf ietsjes te ver wijkt van de aansluiting.
Ook dreigde hier de railstaaf eruit te springen, maar het zit en werkt goed.
Uiteindelijk kunnen je spoorwegen het stuk spoor in gebruik nemen. (y) ;D.
Aanvullende tip:
- als je een klein stukje(drie bielzen bv) moet maken zal dat lastig gaan. Kijk dan of je dichtbij een stuk kan halveren. Het is makkelijker om een groot stuk in te passen dan hele kleine. Dat je dan korte stukjes achtermekaar hebt is niet erg.
Groeten Koen.
« Laatst bewerkt op: 28 December 2013, 22:16:47 door KoenF. Reden: tip »
Niels B
« Reactie #203 Gepost op: 27 December 2013, 10:40:18 »
Dat heb je zeer netjes gedaan Koen!  (y)
Van dat zaagje ga je nog een hoop plezier hebben denk ik. Bij mij is het in ieder geval inmiddels onmisbaar.
Niels
    • Midland
« Reactie #204 Gepost op: 03 January 2014, 23:07:16 »
Hallo, allen
Alleerst ieder de beste wensen in 2014!!! Dat er maar veel nieuwe modellen en artikelen mogen bijkomen in ons modelbouwwereldje ;D.
En nieuwe dingen bedacht worden door onszelf of de grote merken bouwers.
Nadat ik mijn rails eindelijk ingepast heb gekregen ben ik weer verder gegaan met de installatie met de RocoMultimaus.
Zonder daar nou weer een tigste-draadje voor te willen openen dwaal ik even af in mijn eigen bouwdraad.
-Hij is aangesloten, er staat stroom op de spoorstaven.
-decoder is al een keer eerder geprogrammeerd geweest.
-is gebruikte Maus, wel vooraf alles al eens gewist.
-heb gebruiksaanwijzing al tig keer doorgelezen.
-cv 8 gereset.(Lenz Silver)(cv 8 = decoderreset), ik weet niet zeker of de decoder nou gereset is van de vorige indeling?
-cv 1 ingesteld.
-Maus volledig gewist, weer ingeprogammeerd.
-MM gereset.
-bibliotheek ook aangepast, maar kom ik niet helemaal uit, weet niet zeker of adres nou in de bieb staat.
-X-bus automatisch aangepast, heb geen compu-aansluiting.
-zoeken op loc1. Ook tig keer geprobeerd.
Heb een keer brandende lampjes gehad maar die gingen uit bij de stopknop. Dus ik had wel verbinding medt de loc voor even.
Vermoed dat er niks met de decoder is maar dat ik ergens een invoermodus mis?
Hoef voorlopig nog geen andere instellingen dan de standaard of fabrieksinstellingen.
Hoe simpel ben ik?
Weet iemand een oplossing of wat ik mis in deze stappen?
Groeten Koen.
    • Midland
« Reactie #205 Gepost op: 04 January 2014, 00:20:39 »
Vergeet er even bij te vermelden dat ik mijn loc niet aan het rijden krijg ::).
Groeten koen.
Leen Stolk
« Reactie #206 Gepost op: 04 January 2014, 06:24:40 »
Nou kan ik de Lenz decoders niet echt, maar als je de decoder reset met cv8 moet je er ook een reset waarde aan hangen, bij esu is dit 8.
Als je dit hebt gedaan gaat de decoder terug naar de standaard instellingen en is het loc adres 3.
Wat je eens moet doen is als volgt, ga op de muis naar 'new' druk op 'ok' vervolgens antwoordt je de vragen in het muis scherm met het muis toetsenbord, voor het loc adres pak je een voor jouw goed adres, zeg 10 of zo, je loc staat nu alvast in je loc bieb, vervolgens druk je 'menu' en gelijktijdig toets 1 in,  hij vraagt je nu om een waarde in te vullen, nu vul je weer 10 in en druk op 'ok' en voila hij doet het.
Laat maar eens horen of dit werkt.
Groeten Leen.
    • Midland
« Reactie #207 Gepost op: 04 January 2014, 12:52:00 »
Thanks,
Eerst even de zaterdagse huisklussen afwerken. Zal er vanavond weer even voor gaan zitten.
Viel me ook op dat ik een hoofletter "W__" met nog 2 kleine streepjes erboven kreeg met daar ook nog de keus om een waarde aan te hangen maar daar kan ik niks over terugvinden in de handleiding. Iemand dat ook wel eens gehad?
Groeten Koen.
    • Midland
« Reactie #208 Gepost op: 05 January 2014, 16:44:17 »
Mijn locs rijden nog niet. Ook niet na invoering ander adres.
Misschien raadzaam om de sporen na te lopen/lassen?
Iemand idee wat W-- (na aanpassen cv) betekent? Staat niet in de handleiding!
Is het erg als er wat ruimte zit tussen de staven op de kopse kant of moet het strak aansluiten?
Groeten Koen.
dimo1_dimo1
« Reactie #209 Gepost op: 05 January 2014, 17:26:42 »
Zolang de lassen contact maken is het niet erg.. maakt de trein wel een klein sprongetje vlak na het programmeren?
groeten,
Auke
