Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
Auteur Topic: Midland: binnenhaven baan in h0  (gelezen 122522 keer)
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Midland: binnenhaven baan in h0
« Reactie #210 Gepost op: 05 January 2014, 17:30:27 »
Ha Auke,
Nope.
Gr. Koen.
dimo1_dimo1
« Reactie #211 Gepost op: 05 January 2014, 17:34:56 »
Dan moet er iets mis zijn met de aansluiting naar de baan,daar zal die melding dan ook wel weg komen..
groeten,
Auke
Koen/264
    • Midland
« Reactie #212 Gepost op: 05 January 2014, 17:36:36 »
Zal het nog maar eens nalopen dan. Misschien sluit er ergens iets niet goed aan. Hiervoor op de testbaan deden ze het wel goed.
Laat nog wel ff weten.
Groeten Koen.
dimo1_dimo1
« Reactie #213 Gepost op: 05 January 2014, 17:40:57 »
programmeren zonder iets eraan gaat bij mij goed zonder melding..
Even de stappen.. als je op menu plus 1 drukt komt er dan een w te staan?
Ik heb de muis in het Nederlands staan en bij mij staat er dan een w van waarde..
groeten,
Auke
Koen/264
    • Midland
« Reactie #214 Gepost op: 05 January 2014, 19:11:14 »
Die W verschijnt in "aanpassen", cv waarde, daarna die W. Heb spoor gecheckt. Ben met een wagon met lampjes overal rondgegaan. Brand overal licht.
Aansluiting gecheckt, ook OK.
Groet. Koen.
dimo1_dimo1
« Reactie #215 Gepost op: 05 January 2014, 19:13:38 »
Is het niet eerst cv nummer en dan pas de waarde? Dus moet je daar niet de cv waarde opgeven?
groeten,
Auke
Koen/264
    • Midland
« Reactie #216 Gepost op: 05 January 2014, 19:16:12 »
Ja, weet alleen niet welke waarde dan. Misschien doe ik daar iets fout.
3 = fabrieksinstelling locadres.(standaard)
1 = ? niet op POM te progammeren.
Gr. Koen.
dimo1_dimo1
« Reactie #217 Gepost op: 05 January 2014, 19:18:35 »
Een door jou gekozen waarde, wat dan dus het loc adres wordt :) deze moet dus bij elke loc uniek zijn
groeten,
Auke
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #218 Gepost op: 05 January 2014, 20:11:24 »
Vergeet je bij het invoeren van de loc in je 'oproep'bestand van de MM niet het locadres dezelfde waarde te geven als dat je CV 1 hebt gegeven? Dus eerst CV1 programmeren op X. En dan nieuwe loc invoeren, stappen instelling bevestigen, locadres ook op X zetten en bevestigen (X= door jou gekozen waarde van in principe max 2 cijfers, 01-99). Dan zou je de loc moeten kunnen bedienen. Anders ligt het aan de aansluiting/rails/centrale/decoder.
Succes!
-1- Sebas
Beneluxspoor USA shelf layout
Youtube: Genx Diorama
Koen/264
    • Midland
« Reactie #219 Gepost op: 06 January 2014, 00:37:16 »
Nog eens verder gevogeld.
De lampjes branden, er is contact met de decoder :o. Maar het kreng wil nog niet in beweging komen.
Zou kunnen dat ie op een verkeerde cv staat 3, ofwel delay...hopelijk niet ???
Moet ff goed kijken wat nou de fabrieksreset is....
Morgenavond weer verder.
Binnenkort maar eens wat aan de senery verder bouwen.
Groeten Koen.
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #220 Gepost op: 06 January 2014, 14:45:03 »
Hoe herkenbaar deze worsteling.  :P
Een troost: vroeg of laat weet je wat er fout was en dan gaat er een wereld voor je open. Ik kan je helaas niet helpen met deze vraag, ik werk met een IB centrale.
Succes (y)
Grtz,
Niels
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #221 Gepost op: 06 January 2014, 15:15:54 »
Viel me ook op dat ik een hoofletter "W__" met nog 2 kleine streepjes erboven kreeg met daar ook nog de keus om een waarde aan te hangen maar daar kan ik niks over terugvinden in de handleiding. Iemand dat ook wel eens gehad?
Dat is idd het geval. Zie op pag. 14 van de handleiding:
Als ik je verslag goed lees, staat je lok nog steeds op het onbekende adres. Je zult eerst de decoder moeten resetten door cv8 op waarde 8 te zetten. De MM is wat onoverzichtelijk, je ziet de door jou ingegeven waarden niet meer terug. Dus: kies bij programeren voor CV aendern (of veranderen, ik heb een duitse versie). Dan krijg je CV, daar toets je 8 in, vervolgens krijg je W= (Waarde), ook daar toets je 8, vervolgens duw je op ok.
De lok maakt een sprongetje en je kunt je lok invoeren als een nieuwe lok, te lezen op pag. 8
Succes,
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #222 Gepost op: 06 January 2014, 20:47:51 »
Het is in 5 minuten uit te leggen als je elkaar ziet, maar deze worsteling duurt nu al drie dagen....
Tjalling
modulebaan.nl
JDG modelspoorfreak
« Reactie #223 Gepost op: 06 January 2014, 21:23:19 »
En wat wil je hier mee zeggen?
« Laatst bewerkt op: 08 January 2014, 08:58:09 door guest7823. Reden: Citaat verwijderd, wegens directe onderposting »
Niels B
« Reactie #224 Gepost op: 06 January 2014, 21:30:05 »
Waarschijnlijk dat het moeilijk via tekst is uit te leggen, maar als je de controller in je hand hebt het zo duidelijk is. Ik herken de worsteling wel. Doet me denken aan de uitleg van de helpdesk: druk ctrl alt del in. Na 1,5 uur komt de persoon aan de lijn erachter dat dat dus tegelijkertijd moet....
Grtz,
Niels
