14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Mk modelbouw CHD in messing  (gelezen 12240 keer)
  • Team Mitropa
Re: BNLS-Werkspoor - Mk modelbouw CHD in messing
« Reactie #15 Gepost op: 20 March 2019, 22:28:50 »
Arjen  ;D
Creme brule brander bij de action kost ongeveer 5 euro
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #16 Gepost op: 20 March 2019, 22:30:05 »
Een Weller 40 boutje;
Carrs 188 solderpaint;
Flux6 universal hardsoldeerpoeder
Onafhankelijk van de soldeerbout, waarom gebruik je harsoldeerpoeder Papje ?
Ik heb de kit ook en gebruik alleen de Carrs, dat is soldeer en flux in een, even opletten dat je genoeg soldeer van de bodem van het potje neemt, en vooral goed schoonmaken met een glaspotlood dierect voor het solderen.
Dus schoonpoetsen, Carrs erop , samen drukken en warmte erop, vasthouden en niet bewegen tot het koud is klaar.
Als er druppels soldeer blijven liggen , te koud, als alles broos wordt, te lang en of te warm.
Gewoon nog een keer proberen ;)
Gr Joke
Ivo tB
« Reactie #17 Gepost op: 20 March 2019, 22:31:21 »
Het beste antwoord heb ik afgelopen weekend in Utrecht gegeven en staat hier ook wel in draadjes:
1. Ga er vanuit dat het messing vuil is. Je ziet het niet, maar ook messing ontwikkelt een oxide laag. Op oxide kun je niet solderen en daar blijft soldeer op liggen in plaats van dat het met het metaal verbindt. Dus altijd schoonmaken met een glasvezelpotlood voordat je gaat solderen.
2. Pas ruim flux toe. Het veel gebruikte fosforzuur (10%) is een goed bruikbare flux. Geen S39 oid.
3. Gebruik een soldeerbout met een dikke punt. Die dikte is nodig omdat dat meer metaal bevat en langer op temperatuur blijft. Hoog vermogen is niet nodig. 40 Watt is zeker voor deze kit voldoende
4. Hou de bout lang genoeg met soldeer op de te maken verbinding zodat je het soldeer ook goed ziet vloeien.
Ik denk dat hier van de 4 punten het 1e punt het grootste probleem is. Ik zie in elk geval ook vingerafdrukken op het messing, dus er zit ook vet op.
P.S., om nu te wachten tot Ontraxs zou ik niet doen, maar volgens mij organiseert BNLS op 30 maart een demo dag met zeker ook messing solderen.
Ivo
Ivo
Richey
« Reactie #18 Gepost op: 20 March 2019, 22:53:34 »
Goed... morgen even regelen:
- brandertje;
- glasvezelpotlood.
Hardsoldeer vloeit overigens wel. Ik had toevallig nog een rolletje in mijn tas zitten, dat gaat gewoon goed. Ik vind het alleen zo snel 'teveel', het is wat slechter te doseren. Is Flux6 goede flux?
Richard
P.S. Ik had gewoon een week eerder moeten beginnen, dan had ik even bij je langs kunnen hobbelen. Ik was er ook gewoon zondag  ::)
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #19 Gepost op: 20 March 2019, 23:05:17 »
Hoi Richey ,
Je hebt het over hardsolder . maar daar heb je voor zover ik weet een veel hogere temperatuur voor nodig .
Gewoon harskern soldeer (met lood) en fosforzuur gebruiken , werkt prima . als je dit zo gauw niet kan vinden kan ouderwets soldeer vet ook (geen S39 gebruiken)
ff googelen voor hardsoldeer geeft bv dit :
http://www.technischwerken.nl/kennisbank/techniek-kennis/wat-is-het-verschil-tussen-hardsolderen-en-zachtsolderen/
Carel Ruysink
« Reactie #20 Gepost op: 20 March 2019, 23:14:34 »
Hardsoldeer en Flux 6??? Doe je bij treinmodelbouw NOOIT. Behalve bij livesteam natuurlijk.  ;)
Moet je dan dus boven de 450 graden stoken, dus met een brander, met hardsoldeer met veel zilver (is een heel dure en stugge draad) en flux 6 dat bij de juiste temperatuur  lijkt op transparante kauwgum..
Gewoon solderen is iets rond de 300 graden met de bout en harskerntin of tin en vloeimiddel. (Wellerstift nr 7)
dan nog een exoot highmeltsoldeer voor Wellerstift 9.
Low melt solderen met bout en lichtdimmer tussen circa 100 en 150 graden en (bij voorkeur vloeimiddel van Piet Peetoom.
En daarnaast de "voorschriften" van Ivo uiteraard.
succes Carel.
Richey
« Reactie #21 Gepost op: 20 March 2019, 23:18:02 »
Ehh... ik bedoelde gewoon soldeer. Foutje...
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #22 Gepost op: 21 March 2019, 12:57:49 »
Gooi die Flux 6 nou maar gewoon weg want daar heb je helemaal niets aan.
Bij MK modelbouw hebben ze ook potjes soldeerverf/pasta. Als je dat er op smeert heb je niet anders meer nodig. Soms voor een stevigere verbinding met en beetje zachtsoldeer aanvullen.
Stephan.
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #23 Gepost op: 21 March 2019, 12:59:32 »
Stephan.
Hij heeft toch aangegeven dat hij CARRS 188 soldeerverf gebruikt, dat met de poetsprocedure is voldoende!
« Reactie #24 Gepost op: 21 March 2019, 13:01:00 »
Ja dat zie ik nu ook.
Dus doen wat jij al schreef en eventueel indien nodig verstevigen met zachtsoldeer
Gr Joke
« Laatst bewerkt op: 21 March 2019, 13:03:28 door prutser »
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #25 Gepost op: 21 March 2019, 14:18:47 »
Umm, ik doe het anders.
- Ik maak het messing nooit schoon voordat ik het vertin, laat staan met een glasvezelpotlood. Ik heb er werkelijk helemaal nooit problemen mee gehad. Alleen als iets flink vuil of gecorrodeerd is maak ik het vooraf schoon, soms met een glasvezelpotlood.
- Ik gebruik alleen als laatste redmiddel fosforzuur, ik ga van de lucht bij vertinnen vaak al bijna van mijn stokje.
- Ik gebruik inderdaad S39, de pasta bedoel ik dan (de rode vloeistof is werkelijk uit den boze). Na elk klusje 10 minuten spoelen in heet sodawater en licht schrobben met een tandenborstel, direct daarna drogen in een warme oven (70 graden). Ik gebruik zelden soldeerverf; dat spettert als je soldeert, vult nauwelijks  en vervuilt je model enorm.
- overtollig soldeer schrap of snijd ik weg met een mesje, of met een schroevendraaier, in het laatste geval met een glasvezelpotlood. Ik ben geen voorstander van deze potloden, ik heb nog een dag last van de vezeltjes.
- ik gebruik een simpele 30/60W soldeerbout van E 20-25 van de Conrad met een vrij brede punt. Meestal staat-ie op 60W, meer dan voldoende voor vrijwel alle soldeerwerk.
- ik gebruik simpel harskern soldeer 0,5 mm, voor witmetaal de staafjes low-melt ven Piet Peetoom (icm de genoemde gruwelijke fosforzuur) en 30W bout. Gaat meestal goed.
Ik zie het probleem van de pasteuze S39 niet zo, het zou zwaar corrosief zijn. Maar zelfs mijn eerst gebouwde model heeft op geen enkele manier last van corrosie.
En ik denk ook dat het gebruik van zowel flux6 als soldeerpasta tegelijk (2 x vloeimiddel-vocht wat in stoom verandert) je soldeer alle kanten op slingert.
« Laatst bewerkt op: 21 March 2019, 14:27:18 door Gert Arkema »
groet Gert
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #26 Gepost op: 21 March 2019, 15:19:00 »
ik gebruik ook al jaren S39, de oude vloeibare met zwavelzuur (geloof ik) die je inmiddels niet meer nieuw kunt krijgen. Opbrengen met een stokje, een kaasprikker ofzo. Na het solderen werkstuk heel goed schoonmaken met warm water en een tandenborstel met schuurmiddel of gewone zeep (als het maar basisch is om dat zuur te neutraliseren). Nog nooit na-effecten gehad. De bruine pasta gebruik ik ook wel eens, die doet het ook goed.
Richey
« Reactie #27 Gepost op: 25 March 2019, 15:54:58 »
Na al jullie adviezen ben ik toch nog eens gaan proberen. Ik weet niet wat het is, maar de Flux6 en de Carr's 188 geeft gewoon alleen maar bende bij mij, mijn normale rolletje harskern bevalt mij tot op heden het beste. Het solderen gaat me ook steeds beter af, steeds kleine stukjes afknippen en die dan met de pincet op de plek brengen waar ik ze wil hebben  (y).
De balansijzers zitten nu in elkaar, bufferbalken omgezet en rangeeroogjes netjes gebogen.
Nog wel even een vraagje aan de experts hier: hoe halen jullie netjes het teveel aan soldeer weg? Het meeste zal na het spuiten (ook nog een nieuw avontuur) niet zo meer opvallen, maar één van de veerpakketten is wel een beetje volgelopen. Ondertussen gaat het een stuk beter, maar mijn eerste stappen waren nogal ehh... rommelig  ::)
Mijn tweede vraag: ik wil hem bouwen met remwerk, zeg maar jaren 60/70. Zou iemand een foto kunnen maken hoe die triangels horen, want ik snap de beschrijving niet helemaal hoe dat moet.
Richard
  • Team Mitropa
« Reactie #28 Gepost op: 25 March 2019, 16:16:43 »
tja je blijft een probleem houden met je temperatuur.
Er ligt nu een homp tin op maar gevloeid heeft het echt niet.tenminste niet op je bodem plaat.
koop voor de gein nou ff een creme brulee brander bij de action voor 5 euro en ga er eens met de brander over heen.
dan weet je meteen wat vloeien is  ;D
Voor het overtollige tin op o.a je verenpakket en stelbalk heb je dus het glasvezelpotlood nodig.
« Laatst bewerkt op: 25 March 2019, 16:18:49 door roadster36 »
Richey
« Reactie #29 Gepost op: 25 March 2019, 16:38:45 »
Ik had die punten gewoon niet opnieuw aangetipt, ze zouden toch aan de binnenkant komen  ;D
Bij deze wel even gedaan, soldeer gaat echt keurig vloeien (alleen hou je een beetje troep van het eerste begin):
Bij de balansijzers had ik gewoon veel beter begrepen hoe het moest:
Creme Brullee brandertje komt er ook echt wel, maar de Blokker had hem niet en we hebben hier in het dorp geen Action  ::).
Richard
