om 16:22:56
om 16:21:58
om 16:18:56
om 16:18:14
Mug
om 16:13:45
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
Speedbuild; "Switch'n Play"
MiHe
om 16:01:18
om 15:57:12
om 15:47:31
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
om 15:42:31
weslyr
om 15:26:51
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
Baan in Los Angeles
om 14:31:08
Piko NS 1000
VAM65
om 14:19:18
om 13:44:17
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:49:12
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk?
Benrail
om 10:56:31
om 10:52:44
om 10:43:41
om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Digitaal
Roco wissels die digitaal niet willen schakelen
Topic: Roco wissels die digitaal niet willen schakelen (gelezen 2069 keer)
Romavami
Carpe diem
23 December 2012, 14:44:30 »
kent iemand het probleem, dat de ene ROCO wissel (met draadjes) wel schakelt op een wisseldecoder, en de ROCO wissels zonder draadjes (met schroefjes) niet ?
Het lijken mij beide magneetspoelaandrijvingen.
Ik gebruik Open DCC met een Trainmodules 22332 4 voudige wisseldecoder.
Ik heb het nu met verschillende wissels geprobeerd maar het zijn steeds die met die schroefjes, die niet werken.
Bij een directe aansluiting op 15 volt AC doen ze het wel.
Vriendelijke groet
Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Reinier Z.
Re:Roco wissels die digitaal niet willen schakelen
23 December 2012, 15:28:25 »
Die met die schroefjes zijn ouder. Misschien dat dat oude model meer stroom vraagt dan de decoder kan leveren.
Reinier
23 December 2012, 15:29:31 »
Kun je de spoelweerstand meten? Dan kunnen we dat vermoeden bevestigen.
Romavami
Carpe diem
23 December 2012, 15:39:37 »
Hallo Reinier,
Dat is het waard om te onderzoeken. Ik weet wat de decoder kan leveren en kan dit simuleren met een variabele voeding.
Je leest het resultaat.
@Klaas
Die met de schroefjes geeft 7,5 Ohm tussen de zwarte en groene of rode aansluiting.
Die met de draadjes geeft 20 Ohm.
Groet, Rob
Reinier Z.
23 December 2012, 15:53:24 »
7,5 ohm bij 15v zou 2 ampère vragen. De decoder kan 1,5 ampère leveren.
Reinier
jerrytrein
23 December 2012, 15:59:34 »
probeer een drup wd 40 op de bewegende delen
gaan ze meestal iets soepeler om
23 December 2012, 16:10:47 »
Soepeler laten lopen door smering zal niet helpen. Op gewone wisselspanning doen ze het goed.
De spoelen trekken gewoon te veel stroom, en de decoder blokkeert daar waarschijnlijk op. Een oplossing zou zijn om de voedingsspanning te verlagen, dan wordt de stroom ook lager. Maar dan heb je weer kans dat andere wissels het niet meer doen.
Romavami
Carpe diem
23 December 2012, 16:21:20 »
Ik zie dat Digirails een 8 voudige decoder heeft met een uitgangspanning van 2,5 À.
Als het niet andersom zal ik er daarvan 1 of twee bijkopen om die oudere wissels te schakelen.
Zonde om ze niet te gebruiken.
Groeten, Rob
Groet, Rob
Peter Kleton
Online
23 December 2012, 17:09:21 »
Als je toevallig relais hebt liggen van b.v. 12V-20 V ,kan je die door de wissseldecoder laten schakelen.
De relais schakelen dan de Roco wissels.
Ik had nog tamelijk veel heel oude R.wissels (Met de schroefjes )die te veel stroom trokken voor de LS 150.
Ook andere wisseldecoders hadden moeite met deze wissels ,zeker als de wissels gekoppeld waren.
Sukse.
Peter.
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
jerrytrein
23 December 2012, 18:40:10 »
ik heb dit probleem ook met de oudere fl wissels(wel die met losse speol)
en daar gaat het nu wel goed
als de mechaniek zwaar gaat zal er nog meer stroom gevraagd worden
en dan een drup wd 40 kan net wel of net niet zijn
Ronaldk
23 December 2012, 18:54:29 »
Kan je geen andere aandrijving gaan gebruiken? Bijvoorbeeld de conrad motoren of een andere motor aandrijving? Dat kan nog wel eens goedkoper zijn dan een andere decoder en storingsgevoelige aandrijvingen.
Groeten Ronald.
Romavami
Carpe diem
23 December 2012, 21:13:55 »
Bedankt allemaal.
Ik lees veel goede tips waar ik mee aan de slag kan.
Aan een relais had ik nog niet gedacht.
Groet, Rob
Romavami
Carpe diem
Roco wissels die digitaal niet willen schakelen (opgelost)
28 December 2012, 12:38:30 »
Oplossing gevonden !!!
Mijn probleem met Roco wissels die niet willen schakelen over een digitale decoder is opgelost.
Het zat hem inderdaad in de stroomsterkte. Oudere wissels willen kennelijk iets meer stroomsterkte (2,5A) terwijl de modernere genoegen nemen met 1,5A.
Ik heb nu decoders aangeschaft van Digirails, type DR4018. Deze schakelt 8 wissels en met een uitgang van 2,5A ook mijn oudere wissels. De decoder koste 23,50 en is daarmee verreweg de goedkoopste en eenvoudigste oplossing voor mijn probleem.
Forum, bedankt voor het meedenken en voor diegene die mij op het goede spoor zette vwb de stroomsterkte ( Reinier) een schouderklopje.
Groet, Rob
Laatst bewerkt op: 28 December 2012, 12:41:19 door Romavami
Groet, Rob
Digitaal
