Ronald doet de Fork Challenge! door Ronald Halma
Vandaag om 20:48:43
Heimwee naar de NFLS (Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij) door Eric B
Vandaag om 20:38:09
Vandaag om 20:35:48
Station Roodeschool door cor_b
Vandaag om 20:29:49
Z21 App gebruiken om wissels via de 10836 decoder door n-driver
Vandaag om 20:18:42
Is het normaal dat een digikeijs booster af en toe de gele led flitst? door Dirk
Vandaag om 20:07:55
Acherntal 2.0 H0 TP III/IV door Ronald69
Vandaag om 19:30:54
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Spoor1vogel
Vandaag om 19:26:33
Vandaag om 19:12:57
Vandaag om 18:58:29
Vandaag om 18:57:40
RhB H0m, Albulisch door Joz
Vandaag om 18:22:06
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door tijgernootje
Vandaag om 17:37:23
keerlusproblemen door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:06:24
Vandaag om 16:56:41
Koploper: Functies uitgebreid en geluid / Loksound 5 door martr
Vandaag om 16:10:49
NS 8800 in spoor 0 door BartvD
Vandaag om 14:31:44
Vandaag om 14:28:36
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door Montanbahn
Vandaag om 14:08:08
Roco BR 93 stroomafname door bellejt
Vandaag om 13:38:37
Waar plaats ik de seinen op mijn modelbaan? (duitsland, tp. 3) door wob
Vandaag om 13:18:07
Vandaag om 12:58:18
Vandaag om 12:45:27
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Hollandserhbfan
Vandaag om 12:17:28
onderdeel gezocht voor trix 22707 door bellejt
Vandaag om 11:45:10
Microstepper motoren voor armseinpalen door Dennis1984
Vandaag om 11:07:19
2025-8-18: Spoor verzakt: veel minder treinen tussen Eindhoven en Utrecht door spoorzeven
Vandaag om 10:58:03
Vandaag om 10:54:26
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 10:33:52
Vandaag om 10:27:36
Auteur Topic: Gelijkstroom wagons op märklin en andersom?  (gelezen 9945 keer)
Berttrein
« Gepost op: 16 December 2012, 17:19:46 »
Ik heb heb een wagon waarvan ik niet weet of er marklin of gelijkstroom wielen onder zitten.
Kan ik de wagon zowel op gelijkstroom (voor het geval er wisselstroomwielen onder zitten) als op wisselstroom (voor het geval er gelijkstroom wielen onder zitten) gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Mvgr Bert
Re:Gelijkstroom wagons op märklin en andersom?
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2012, 17:23:49 »
De spanningsoort heeft er weinig mee te maken. Maar drierailwielen zijn niet geïsoleerd en maken kortsluiting op een tweerailbaan. Als je een tweerailbaan hebt kun je dus heel gemakkelijk controleren wat er onder zit. Op de baan zetten en bij kortsluiting is het fout.  ;D
Sneeuwtrein
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2012, 17:30:32 »
Gelijkstoom wielen kunnen altijd op een marklin baan.
Marklin/wisselstroomwielen kunnen nooit op een gelijkstroombaan.
Gelijkstroomwielen kun je herkennen aan het feit dat ze geisoleerd zijn, meestal is dit aan de binnenkant van de wielen te zien. (Zie plaatje)
Ernest
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2012, 17:43:48 »
Zat er ook niet een verschil in flenshoogte en wielbasis ?
Ik heb drie Roco Hecht rijtuigen aan m'n kleinzoon gegeven om achter een stomer op zijn Marklin baan te hangen. Ze ontsporen echter consequent op wissels. Ik was eigenlijk van plan volgende week "M"wilen in Badhoevedorp te gaan halen.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Berttrein
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2012, 17:49:40 »
Dank voor de duidelijke antwoorden! Het zijn gelijkstroomwielen.
Mvgr Bert
Sneeuwtrein
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2012, 18:19:30 »
Wielbasis weet ik niet.
Wel is het zo dat flenshoogte per model en per merk kan verschillen, maar meestal zijn de nieuwere modellen met een lage flenshoogte.
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2012, 18:28:26 »
niet mee eens! op K-rail blijken de meeste (maar vooral Roco) gelijkstroomwielen steevast te ontsporen! Aleen Fleischmann gelijkstroomwielen hebben dit probleem gek genoeg niet.
Olivier77
« Reactie #7 Gepost op: 16 December 2012, 18:29:08 »
Beste Ernest,
Voor Roco wagens moet je Roco assen kopen voor 3 rail.
De aslengte van Roco (24.75 mm) is niet dezelfde als deze van Marklin (24.45 mm)
Ook hebben Roco wielen een grotere diameter dan Marklin wielen.
De reden van de ontsporingen is dat Roco 2 rail wielen breder uiteen staan (14,3 mm).
Hierdoor raken (soms) de wielflensen het hartstuk van wissels met ontsporingen als
gevolg.
Mvg
Olivier
Digitale 3-rail, K-rails,
Ernest
« Reactie #8 Gepost op: 16 December 2012, 18:45:16 »
@Olivier.
Duidelijk verhaal....bedankt !
Ernest
Rob
« Reactie #9 Gepost op: 16 December 2012, 19:52:14 »
Zo uit het hoofd moet de wielafstand (binnenzijde) bij 3-rail 13,8mm. zijn. Heb de NEM-normen even niet bij de hand. Als ik fout zit corrigeert Klaas Zondervan me wel, want die kent ze ongeveer uit het hoofd.
Wat erg handig is: Het volgende instrumentje, te bekomen bij Fohrmann.
http://www.fohrmann.com/spezial-werkzeug-fur-modellbahner/spurmass-lehre-fur-h0.html
Kijk wel uit op die site, want er is zoveel lekkers te krijgen.......
Maar met dit ding stel je de wielafstand feilloos af en voorkom je een hoop ontsporings-ellende.
Uiteraard voldoet een schuifmaat ook. Maar stel je wielen qua afstand goed af. Flenzen zijn een ander probleem.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2012, 19:57:57 door Rob »
Groeten, Rob
Jopie
« Reactie #10 Gepost op: 16 December 2012, 19:57:23 »
Gelijkstroomwielen op c-rails gaat bijna altijd goed omdat c-rails code 90 zijn en K en M-rails code 100 zijn.
Gelijkstroomwielen op m-rails willen nog wel eens op kruisingen ontsporen.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #11 Gepost op: 16 December 2012, 20:10:15 »
Beste,
De afstand (binnenzijde) bij 3-rail hoort tussen de 13.8 en 14.1mm te zitten. Voor 2-rail hoort dit 14.2 tot 14.4mm te zijn.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2012, 20:20:27 door wijbe »
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 16 December 2012, 20:31:07 »
Heeft niets te maken met de hoogte van de rails te maken (de code-aanduiding is de hoogte) maar meer met het profiel van de rails in combinatie wat Wijbe aangeeft over de afstand tussen de flenzen. Het profiel van de C-rails is anders dan die van de K-rails en M-rails.
Groet Ronald.
Station W
  • ... to boldly go where no one has gone before ...
« Reactie #13 Gepost op: 16 December 2012, 21:41:53 »
Ik heb drie Roco Hecht rijtuigen aan m'n kleinzoon gegeven om achter een stomer op zijn Marklin baan te hangen. Ze ontsporen echter consequent op wissels. Ik was eigenlijk van plan volgende week "M" wielen in Badhoevedorp te gaan halen.
Is het niet zo dat gelijkstroomwielen enigszins te stellen zijn? Het geisoleerde wiel een halve milimeter naar binnen schuiven op de bankschroef met een (hulp)stukje pijp.
Wel een schuifmaatje nodig voor de controle. Of ben ik weer te makkelijk.
Voor te lange flenzen heb ik ook wel een oplossing maar die vertel ik niet want anders mag ik nooit meer op het forum.
Groeten Henk
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 16 December 2012, 21:58:39 »
@Henk: Je denkt niet te gemakkelijk over het naar binnen schuiven. Het is alleen moeilijk om precies op de juiste maat te krijgen :)
Groet Ronald.
