Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Auteur Topic: Multimeter geeft teveel aan  (gelezen 17548 keer)
wimk
    • kusee.nl
« Gepost op: 30 November 2012, 19:31:00 »
Beste mensen,
Ik heb binnen een half jaar voor de tweede maal hetzelfde probleem met mijn multimeter. Het display geeft een te hoge waarde aan. Dat gebeurt zowel bij het meten van gelijkspanning en bij wisselspanning. Bij het meten van weerstanden wordt de goede waarde aangegeven, en ampere-meting doe ik nooit, dus dat weet ik niet.
De waarde die wordt aangegeven is ongeveer 30 tot 50 procent te hoog.
- Na een gelijkrichter met LM7805 meet ik ongeveer 8 volt
- Na een gelijkrichter met LM7812 meet ik ongeveer 20 volt
- mijn trafo van 14 volt wisselspanning geeft 25 volt in het display
- het stopcontact van 230 volt geeft ruim 300 volt aan (zie foto).
Wat me ook opvalt, is dat de waarde oploopt. Als ik de stekkers in het stopcontact laat zitten, loopt de waarde op het display langzaam op.
Mijn vraag is nu, hoe kan het gebeurd zijn, dat de multimeters (twee maal) op dezelfde manier defect gaan. Wat heb ik mis gedaan? Ik kan me best voorstellen, dat ik iets verkeerd heb gedaan, maar ik weet niet wat.
- op stand wisselspanning een gelijkspanning meten. Zou moeten kunnen (oke, een verkeerde waarde)
- op stand gelijkspanning een wisselspanning meten. Idem
- op stand weerstandsmeting een spanning meten. Zou ervoor moeten beveiligd zijn.
- ik werk met Puls Breedte Modulatie. Misschien zit daar de oorzaak, dat de meter daar niet tegen kan?
Kortom, ik weet niet wat er is misgegaan. Graag jullie hulp.
Wim K
Re:Multimeter geeft teveel aan
« Reactie #1 Gepost op: 30 November 2012, 19:32:48 »
Batterij is bijna leeg.
Veel goedkope multimeters hebben het euvel dat ze dan te hoge waarden aangeven.
Stop er een verse batterij in en het zou weer goed moeten zijn.
« Reactie #2 Gepost op: 30 November 2012, 19:36:40 »
Beste Wim, ik sluit me bij de andere andere mening aan. Gebruike in ieder geval geen oplaadbare batterij maar een standaard 9V (klopt?) batterij. Om excessief stroomverbruik te vermijden moet je de meter direct na gebruik uitschakelen. Sommige meters 'vreten' stroom.
Rob
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #3 Gepost op: 30 November 2012, 19:55:43 »
Nou, dat is snel antwoord.
Het is inderdaad een goedkope meter van de bouwmarkt. Maar voor het gebruik dat ik ermee heb, ben ik er best tevreden mee.
Ik heb de accu (ja, toch een accu) nu een nachtje aan het infuus gelegd, en ik vertrouw op jullie, dat de meter het morgen weer doet.
En ja, ik vergeet m weleens uit te zetten, heb ik al eerder ervaren, dat de batterij dan snel leeg is. Eigen schuld, dan moet je hem maar uitzetten.
Wim K
willem7853
« Reactie #4 Gepost op: 30 November 2012, 20:36:21 »
Neem in plaats van de accu een batterij.
In een accu cel wordt ongeveer 1,2 V opgewekt 6 cellen in een accu geeft dan 7,2 V
in een batterij cel wordt ongeveer 1,5 V opgewekt de 6 cellen in de batterij geven dan 9 V.is dus 1,8 v verschil, sommige elektronica is gevoelig voor dit spannings verschil
Groet Willem
thuis ben ik de enige die (model)spoort
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 30 November 2012, 21:04:04 »
Of je koopt de inmiddels redelijk bekende 9,6 Volt oplaadbare '9 Volt' accu's.
De beschikbare stroom is lager, maar ik heb al meerdere goede ervaringen gehoord bij het gebruik in meetapparatuur. Probleem is dat je vaak ook meteen een nieuwe lader mag kopen omdat de oude laders een 9,6 Volt accu simpelweg niet vol krijgen.
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #6 Gepost op: 01 December 2012, 13:47:44 »
Het antwoord van Klaas en Rob blijkt inderdaad de oplossing te geven. De batterij vannacht opgeladen, en nu geeft de meter de netspanning aan zoals op de foto hieronder. Klopt helemaal.
Wim K
« Reactie #7 Gepost op: 01 December 2012, 17:34:08 »
En het batterijsymbooltje linksonder in de display is ook weg.
Ik weet niet of je de handleiding hebt gelezen  :) maar daarin staat dat je de batterij moet vervangen zodra dit symbooltje verschijnt.
jules
« Reactie #8 Gepost op: 02 December 2012, 18:10:04 »
Ik zou de mijne op de stand weerstandsmeting sowieso niet op een spanning zetten.
Bert van Gelder
« Reactie #9 Gepost op: 02 December 2012, 21:20:20 »
Dat doet Wim ook niet...
Gr, Bert
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #10 Gepost op: 02 December 2012, 23:07:53 »
Ik heb dit ooit ook eens gehad met een handheld Fluke 87serie meter.
Daarvan bleek de batterij net niet leeg genoeg om het batterijsymbooltje
aan te zetten, maar het meten van weerstanden ging me totaal mis.
Nameten met een Agilent deskmultimeter ging wel goed, dus tegenwoordig
ben ik altijd heel voorzichtig met die handhelds....
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #11 Gepost op: 03 December 2012, 08:27:28 »
Ik had al antwoord op mijn vraag.
Maar met het antwoord van Jules komt er bij mij toch weer een nieuwe vraag boven
Kan een multimeter kapot gaan door een verkeerde stand van de keuzeknop?
Grooet,
zuylen
« Reactie #12 Gepost op: 03 December 2012, 11:18:32 »
Jazeker! Je moet vooral oppassen met het amperebereik. Dat kun je opblazen als je de meter parallel aansluit zonder op te letten. Maar ik veronderstel dat je dat al wist.
Andre
« Reactie #13 Gepost op: 03 December 2012, 12:13:53 »
Als je al een paar keer een multimeter naar de eeuwige jachtvelden hebt geholpen, dan kijk je in het vervolg wel uit. 8)
Dus als je gaat meten, je eerst afvragen: wat kan ik verwachten? Dan stel je de meter in op een passend bereik, en dan pas sluit je de meetsnoeren aan.
Wurlitzer
« Reactie #14 Gepost op: 03 December 2012, 12:28:52 »
Hallo
Ik begin altijd met het hoogste bereik. Kijk dan naar de aanwijzing en schakel daarna naar een lager.
JJ
« Laatst bewerkt op: 03 December 2012, 12:31:37 door Wurlitzer »
