Vandaag om 06:18:24
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 06:06:39
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Auteur Topic: Zelfbouw rijtjeshuizen H0  (gelezen 33533 keer)
Romar
    • Driehuizen in 1:87
Re:Zelfbouw rijtjeshuizen H0
« Reactie #60 Gepost op: 23 November 2012, 22:00:49 »
Nu moet ik de baksteengedeelten echt exact even groot krijgen als de achterplaat.
Wel nee, gewoon (iets) te groot op plakken en dan de plaat om draaien en het te veel vanaf de achterkant weg snijden. (y)
Romar
Sparrow
    • Treinen Fotografie
« Reactie #61 Gepost op: 23 November 2012, 22:07:22 »
@ Rienk: Dank je!! Jouw bouwdraadje is de inspiratiebron (y)
@Romar: Ja, das idd wel een stuk handiger ja :) Zet je ze dan tijdelijk met plakband vast ofzo? Want het mag dan natuurlijk geen mm verschuiven. Ik had al even een stukje uitgesneden om uit te proberen maar was aan 1 kant net 1 mm te kort. Ik heb de achterplaat als mal gebruikt.
« Laatst bewerkt op: 23 November 2012, 22:10:41 door Sparrow »
Romar
« Reactie #62 Gepost op: 23 November 2012, 22:31:02 »
Gewoon vast lijmen, dan verschuift het niet.
Heeft weinig nut om het eerst met tape vast te zetten, opmaat te snijden en dan vervolgens op zijn plek te lijmen, toch? :P ;D
Zo te zien plaat materiaal van Goover?
Romar
Sparrow
« Reactie #63 Gepost op: 23 November 2012, 22:35:11 »
Kan ook, maar dan moet je het wel eerst schilderen.
Goover idd, zo herkenbaar? ;)
Romar
« Reactie #64 Gepost op: 23 November 2012, 22:44:29 »
haha, jua enigszins herkenbaar ja, heb hier dakpannen, bouwstraat en visgraat liggen van Goover.
Muurstenen vergeten mee te nemen tijdens eurospoor.... stommeling dat ik soms kan zijn. :P
Je zou ook de stenen er op kunnen lijmen, uit snijden, dan spuiten(schilderen).
En dan het hout er op maken. De stenen afplakken en dan het houtwerk spuiten(schilderen).
Romar
Sparrow
« Reactie #65 Gepost op: 24 November 2012, 01:13:58 »
Dat kan ook, maar eerst schilderen is wel het handigst en makkelijkst. Mss staan ze morgen in Zutphen? En anders kan je ze ook bestellen volgens mij bij Goover.
Romar
« Reactie #66 Gepost op: 24 November 2012, 01:34:34 »
Ja ze zijn ook via het www te bestellen.
Misschien maar eens een keer doen...
Mede door dit draadje en een project bij de vereniging begint het hier ook aardig te kriebelen...
Moest ook maar eens een poging wagen een huisje te bouwen. Te beginnen met het blok waar ik nu in woon, lekker makkelijk maten 'opzoeken' ;D
Het is overigens net wat je zelf makkelijk vindt, ieder zijn manier van bouwen. (y)
Romar
Sparrow
« Reactie #67 Gepost op: 26 November 2012, 23:43:09 »
Ik heb bij Wentink nog wat extra materiaal meegenomen:
Wat styreenstripjes 1x2 mm, polystyreen plaat 1mm dik en wat hele dunne smalle stroken hout die voor de modelschepen gebruikt worden maar die ik mss wil gebruiken voor de planken die de bovenverdieping bekleden.
WesleyMat64
  • Mat'64 Fan !!!
« Reactie #68 Gepost op: 19 January 2013, 22:12:10 »
Ik heb het draadje doorgelezen en bekeken ,
Het ziet er echt goed uit !!
Dat wil ik sowieso even vermelden.
Maar hoe staat het nu met de rijtjeswoningen Sparrow ??
Ben benieuwd of er al vorderingen in zit na de laatste update.
Wesley
Nederlandse module baan.
Sparrow
« Reactie #69 Gepost op: 26 February 2013, 01:09:53 »
Hoi Wesley,
Bedankt voor je reactie. Het is idd stil geweest in het topic. Ben er de laatste maanden niet aan toegekomen, omdat ik met andere aspecten van de hobby bezig ben geweest. Maar ik ga binnenkort weer verder met deze rijtjeshuizen, dus dan zullen de updates weer verschijnen ;)
Theo
Sparrow
« Reactie #70 Gepost op: 26 February 2013, 23:46:15 »
Zo. Ik heb eens flink opgeruimd en de werkplek weer ingericht:
Er kan weer gewerkt worden aan dit project.
Sparrow
« Reactie #71 Gepost op: 27 February 2013, 00:28:49 »
De voorgevel was al uitgesneden:
Gebaseerd op:
En mijn bouwtekening:
Nu is de achtergevel aan de beurt.
En mijn bouwtekening op schaal 1:87:
De ruwe vorm heb ik net uitgesneden:
Sparrow
« Reactie #72 Gepost op: 28 February 2013, 01:03:21 »
Vandaag de lijnen uitgetekend voor de achtergevel:
En de eerste uitsnedes:
Het werken moet erg nauwkeurig, tot op de mm, dus het gaat niet snel en vergt concentratie, maar dan komt er hopelijk ook iets moois uit :)
WesleyMat64
  • Mat'64 Fan !!!
« Reactie #73 Gepost op: 28 February 2013, 10:01:14 »
Theo ,
Dit ziet er al heel erg netjes uit.
Concentratie is het halve werk !!!
Zo krijg je alles netjes recht en idd op de mm nauwkeurig.
Ik ben zo benieuwd hoe de resultaten worden ,
deze werkwijze zou ik zelf ook zo willen toepassen.
Ik blijf je volgen...
Wesley
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
« Reactie #74 Gepost op: 28 February 2013, 12:29:05 »
Ja Theo, dat probleem herken ik ook. De verbouwing van een stadskerk naar een Nederlandse RK kerk heeft bij mij ook vertraging opgelopen. Er zijn ook zoveel andere leuke dingen met deze hobby te doen. Maar goed, net als jij heb ik de draad weer opgepakt. Jouw project rijtjeshuizen vind ik ook nog steeds geweldig. Het is tijdrovend werk maar maak je er meer rijtjes bij?
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
