om 18:49:17
Welke decoder is dit?
Martijn1974
om 18:49:11
om 18:40:55
william_2
om 18:39:45
Forever Rocofan
om 17:55:08
om 17:50:35
om 17:49:45
Lasersnijder voor karton
om 17:47:54
om 17:16:33
VAM65
om 17:02:42
om 17:00:23
om 16:49:46
om 16:45:20
Ertstreinen in HO
ES44C4
om 16:33:32
Rsd1000
om 16:20:50
om 16:09:57
om 16:07:17
Sam
om 15:48:13
om 15:25:00
om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan
om 14:21:36
om 14:17:59
om 14:09:16
Daan!
om 14:05:37
cor_b
om 14:00:18
om 13:53:52
Zermitz
om 13:24:41
Wim Romijn
om 11:43:36
Fleischmann 734124
joespoor
om 11:38:56
Kronefan
om 11:13:29
Zelfbouw rijtjeshuizen H0
Topic: Zelfbouw rijtjeshuizen H0 (gelezen 33888 keer)
Sparrow
Re:Zelfbouw rijtjeshuizen H0
Reactie #135 Gepost op:
15 March 2013, 23:04:03 »
Dank je, Peter!
Treinen Fotografie:
http://www.flickr.com/photos/84965309@N08/
Sparrow
Reactie #136 Gepost op:
23 March 2013, 17:19:22 »
Het is al weer een ruim een week sinds de vorige update, maar ik heb ondertussen niet stil gezeten.
Ik wil de baksteenplaten in versteksnijden zodat je mooi aangesloten hoeken krijgt met goed doorlopende bakstenen.
Ik had in een topic van Romar deze methode gezien:
Citaat van: JaJo op 27 November 2012, 08:19:36
Zo doe ik dat.
Maar dat is nog niet zo makkelijk als het lijkt. Ik heb materiaal gekocht, maar dat wil nog niet zo makkelijk.
Mss dat mijn hoekprofiel te klein is of mn mes te groot of flexibel, maar ik krijg het niet voor elkaar een schuine snede te maken in het styreen en netjes en nauwkeurig te werken. Ook begint de snede een paar mm van het hoekprofiel af ipv precies erlands.
Iemand tips? Ander materiaal? Wat is de techniek?
Treinen Fotografie:
ATB
Modelrailroading is fun
Reactie #137 Gepost op:
23 March 2013, 17:39:57 »
Kijk eens hier
http://www.sleutelspoor.nl/projecten/seinrelaishuis%20delft.html
. Werkt voortreffelijk.
Groeten
Ted
Sparrow
Reactie #138 Gepost op:
26 March 2013, 01:04:45 »
Na het schilderen wilde ik verder gaan met het bekleden van de basisvorm met de baksteenplaat, maar ik ben tegen wat probleempjes aangelopen.
Begonnen met de zijkant. Vorm uitgesneden, aan de zijkanten net wat ruimer.
Vastlijmen, omdraaien en overtollig materiaal wegsnijden.
Maar wacht eens, als ik de baksteenplaat aan de zijkanten gelijk snijd krijg ik een lelijke hoek waar de baksteen niet mooi in elkaar overloopt.
Het gaat om deze hoek:
Nu nog niet volledig bekleed, maar daar gaan de bakstenen de hoek om, dus die moeten mooi doorlopen en aansluiten en als ik de baksteenplaten gewoon netjes gelijk snijdt met de witte basisplaten komen ze op de hoek niet mooi samen. Dus dan maar in verstek snijden zodat de hoeken mooi aansluiten. Deze muurplaat is daar nu te klein voor, want dan moet hij wat breder zijn dan de witte basisplaat, dus deze muurplaat maar voor de kleinere stukjes gebruiken.
Hier een van die stukjes. Zelfde methode gebruikt, iets ruimer uitsnijden, opplakken en wegsnijden.
Eerst geprobeerd met een metalen hoek profiel en goedkoop mesje, maar dat werkte toch niet zo mooi als ik had gedacht.
Toen geprobeerd met een beter en kleiner mesje en wat breder hoekprofiel
Dat ging wat beter, maar nog steeds echt mooi.
Tip van Ted geprobeerd, dat gaat aardig, maar vind zelf dit de beste methode, langs het hoekprofiel over een schuurpapiertje.
Maar dan kom ik op een ander probleem, de dwarsmuren. Het gaat bij deze gevel om de lange verticale stroken.
Deze steken in het echt een stukje uit ten opzichte van de muur. Ik wilde dit oplossen door op de voor en achtergevel op die plek twee extra strookjes te plakken, en die aan voor en beide zijkanten te bekleden met smalle stroken baksteenplaat. Maar dat is wel lastig om netjes door te laten lopen, zeker bij de twee buitenste, de zijmuren, waar dit dus rechtstreeks doorloopt in de baksteenplaat die op de zijmuur zit.
Dus misschien kan ik beter helemaal geen verstekhoeken gebruiken en een andere oplossing kiezen. Ik kan die verticale stroken wegsnijden en vervangen door de daadwerkelijke tussenmuren. Die moeten dan wel extra verdikt worden, want de platen zijn 1 mm dik en de zijmuren aan de buitenkant zijn 2mm. De binnenmuren voldoen dan dus door een extra witte plaat, de buitenmuren door de baksteenplaat erop. Die is niet helemaal net zo dik als de witte plaat, maar het is denk ik wel dik genoeg. Dan kan ik die tussen/buitenmuren uit de voor en achtergevel laten steken. Dan wordt het gebouw wel ietsje smaller, omdat de voor en achtergevel dan iets meer naar binnen vallen, maar dat is in het echt ook zo en het verstevigd de constructie. De voor en achtergevel bestaan dan niet meer uit 1 deel, maar uit 4 delen, 1 per huis, die tussen de tussen/zijmuren gelijmd worden. Op de tussenmuren moet dan op de kopse kant en zijkanten op het aan de buitenkant uitstekende deel alsnog smalle stroken baksteenplaten worden geplakt, maar voor de buitenmuren hoeft dat dan aan de buitenkant niet, dat is dan gewoon de buitenmuur. Ik hoop dat jullie het nog snappen
Ik kan ook nog voor een tussenoplossing kiezen. Dus buitenmuren wel op boven beschreven manier, maar tussenmuren op de oude manier.
Hier schematisch, van boven gezien.:
Boven is oude plan, onder nieuwe. Zwart is alleen de witte basisplaat, de baksteen bekleding staat er niet op.
Laatst bewerkt op: 26 March 2013, 02:47:19 door Sparrow
Treinen Fotografie:
Lambert1921
Reactie #139 Gepost op:
26 March 2013, 06:19:35 »
Hallo sparrow.
Nou voor je eerste project ziet her toch al zeer strak uit. Ik zal het blijven volgen.
Veel succes.
Gr. Bert
Sparrow
Reactie #140 Gepost op:
26 March 2013, 22:35:06 »
Bedankt Bert!
Treinen Fotografie:
Spiky
Reactie #141 Gepost op:
29 March 2013, 12:33:23 »
Ik volg je draadje all een tijdje, en spiek even wat tips mee.
Zelf ook eens begonnen met het bouwen van mijn huis, maar liep ook tegen de "nette" hoeken aan.
Zal dit eens proberen!
Gr, Erik
Sparrow
Reactie #142 Gepost op:
30 March 2013, 01:38:47 »
Ik ben er ook nog niet uit hoe ik dit nou het beste kan aanpakken. De kopse kanten van de tussenmuren steken een stukje uit op de voor en achtergevel. Maar als ik dat in model ook wil en met baksteen wil bekleden moet er een strookje van 2 mm breed baksteenplaat op de kopse kant, en net zulke smalle strookjes op de zijkanten. Dan heb je dus een heleboel hoeken van 90 graden met overgangen bij elkaar die je dan allemaal netjes in elkaar over moet laten lopen, maar hoe.
Schematisch van boven:
____ ____
|__|
Iemand tips hoe je de hoeken van 90 graden in de baksteenplaat netjes om de hoek door kan laten lopen?
Treinen Fotografie:
Wim Janse
Reactie #143 Gepost op:
30 March 2013, 19:01:24 »
Theo,
zijn deze stenen op de tussenmuren wel in verstek gemetseld? Of is het gewoon een streksteen
(dus één hele steen) steeds op elkaar gemetseld? Uiteindelijk is dit een stukje sier, en behoeven
deze stenen m.i. geen sterkte te hebben, dus niet in verband.
Als mijn gedachtengang juist is, kun je volstaan met een (dikker) stukje "baksteenplaat" (dus allemaal
hele stenen onder elkaar), waarbij je de zijkanten gewoon even insnijdt of -zaagt, zodat je daar ook
het idee van een voeg krijgt.
Succes!
M vr gr,
